forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники!
Дворники!
Дворники!
Сообщение R.S.78 » Сб, 16 июн 2012, 21:53
как то замучила... подскажите кто в курсе. Почему дворники на самой высокой скорости работают как часы,а при переводе рычажка ниже хоть на одно деление как у зил 130 и после нескольких взмахов замирают... трапеция не закисшая...реле в блоке предохранителей поменял от работающей машины...не помогло.щелчок идет,а дворники на месте стоят. При омывателе тоже не машут...Где собака порылась? Электрика или моторчик щеток?
R.S.78
Re: Дворники!
Сообщение wadiandr » Сб, 16 июн 2012, 22:27
моторчик скорее всего
wadiandr
Re: Дворники!
Сообщение Серожа » Вс, 17 июн 2012, 4:39
Реле дворников у тебя не работает.
Серожа
Re: Дворники!
Сообщение Анат Саныч » Пн, 18 июн 2012, 4:18
Для начало вскрой моторчик и посмотри в каком состоянии усики там их три. А уже потом реле тем более оно у тебя щелкает.
Анат Саныч
Re: Дворники!
Сообщение mr_Green » Пн, 18 июн 2012, 9:16
Было такое - дворники на середине стекла замирали, оказалось - моторчик был на последнем издыхании.
mr_Green
Re: Дворники!
Сообщение Vlad.-85 » Пн, 18 июн 2012, 10:05
Не знаю, как устроен моторчик на Филке, но думаю некоторая аналогия в принципе работы с классикой есть. На семерке у меня в свое время помогала чистка контакта-тонкой пластинки возле шестеренки, замыкаемой "кулачком" на шестеренке. Наверное, в Филке точно такой же пластинки нет, но должны быть аналогичные контакты, при замыкании которых срабатывает прерывистый режим работы щеток. Надо их зачищать. Думаю, если бы не работало реле, не работал бы режим с выбором паузы стеклоочистителя.
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Re: Дворники!
Сообщение shymanskyi » Пн, 18 июн 2012, 15:21
процентов на 90 проблемка в двигателе....
НУЖНО ЗДЕЛАТЬ ТАК:
Снимаем привод стеклоочистетелей ветрового стекла:
Разбираем и видим две проблемы: гнутый контакт и выемку в шестерёнке, на дорожке по которой и скользит этот контакт.
Выемка, вероятно, появилась из-за нагрева при КЗ, либо сам контакт как нож рубанка вырезал её, после того как медная пластина чуть износилась, на границе этой самой пластины и пластика (вероятно фторопласт).
Кроме того, выемка стала причиной и следствием согнутого контакта, т.к. контакт попав в неё изогнулся.
Аккуратно разгибаем контакт, подложив под него отвёртку. Можно разогнуть и плоскогубцами, но действовать ещё аккуратнее, чтобы не разогнуть "клювик" контакта.
Далее, займёмся выемкой:
Метод 1: "Пломба"
Состав для изготовления "пломбы":
1. Клей - обычный "супер-клей"
2. Наполнитель - фторопластовый порошок (я изготовил из фторопластовой шестерёнки старого "китайского" магнитофона путём протирания на напильнике).
После того как всё приготовлено, очищаем, обезжириваем и т.п. выемку и немного вокруг.
Для усиления "пломбы" я сделал шилом несколько колотых отверстий по дну выемки.
Делаем подготовительный слой, заливая клеем дно выемки и даём высохнуть.
После высыхания засыпаем порошком из фторопласта вымку и капаем клея - увидете будет реакция и смесь будет как пластилиновая, поэтому незамедлительно "вмазываем" её плоской отвёрткой в выемку, стараясь сравнять с существующей повехностью.
инфо ВЗЯТА С САЙТА ШКОДАФЕЛИЦИЯ РУ, ИЛИ НА ЄТОМ САЙТЕ. ТОЧНО НЕ ПОМНЮ.....
ПОИЩИТЕ НА САЙТЕ ТАМ ЕЩЕ ФОТО ЕСТЬ!!!!
shymanskyi
