forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ДХ от ВАЗ в трамблёр Фелиции 1,3
Сообщение АРКАША » Вс, 17 июн 2012, 22:40
Наконец то дошли руки ...
Взял ДХ от ВАЗ 2108 , удалил часть с магнитом , оставив непосредственно сам датчик
Дале думаю понятно по фото ... сперва черновой вариант для пробы ... работает - не работает ...
Проверил подключив к ситеме зажигания ВАЗ с ДХ ... работает исправно .
Единсвееное ... при очнеь медленном вращении сбои в искрообразовании ... в чистовом варианте ДХ приподнят на проставки от подвижнлй пластины так ... чтобы когти ротора находились по уровню заводского магнита ДХ .
Окончательный вариант ...
Теперь нужно выкроить время установить на машину в паре с коммутатом ВАЗ 2108 и обкатать .
АРКАША
Re: ДХ от ВАЗ в трамблёр Филиции 1,3
Сообщение REMR » Пн, 18 июн 2012, 13:46
а почему 1 дх?
REMR
Сообщение АРКАША » Пн, 18 июн 2012, 18:13
В каком смысле один ... по количеству ?
Тогда встречный вопрос ... а сколько должно быть по вашему ? :)
АРКАША
Сообщение wadiandr » Пн, 18 июн 2012, 19:40
А зачем? Катушка 400р стоит
wadiandr
Сообщение REMR » Пн, 18 июн 2012, 20:05
так в трамблере ваза их два
REMR
Сообщение kyzya-61 » Пн, 18 июн 2012, 21:06
REMR писал(а):так в трамблере ваза их два
В карбюраторном? Вы уверены?
kyzya-61
Сообщение AK. » Пн, 18 июн 2012, 22:06
Присоединяюсь к вопросам.Где стоит второй?
А вообще интересно.Как будет работать?Ждем обкатки :)
AK.
Сообщение ippolit » Пн, 18 июн 2012, 23:32
Два датчика могут стоять на статике(две бобины).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение АРКАША » Ср, 20 июн 2012, 0:40
wadiandr писал(а):А зачем? Катушка 400р стоит
Ну хотя бы за тем , что бы поставить коммутатор от ВАЗ 2108 :)
Регулируя время накопления энергии, т.е. время, когда первичная цепь катушки зажигания подключена к сети питания, можно сделать ток разрыва этой цепи независимым или мало зависимым от частоты вращения коленчатого вала двигателя, а значит, и избавиться от недостатка - снижения вторичного напряжения с ростом частоты вращения. Принцип такого регулирования состоит в том, чтобы с ростом частоты вращения увеличить относительное время включения катушки зажигания в сеть так, чтобы абсолютное время включения осталось неизменным. Какая схема применена на автомобидях ВАЗ-2108 с электронным коммутатором 36.3734 и датчиком Холла.
Да и ДХ стоит 100 рупей и есть в любом магазине ... как впрочем и коммутатор .
Катушка пойдёт штатная или восьмая ... без разницы .
АРКАША
Сообщение Вохондрий » Ср, 20 июн 2012, 10:37
Смысл в том, что можно поставить микропроцессорный коммутатор 962.3734 с датчиком детонации, у товарища такой на Таврии стоит - полезная вещь
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение АРКАША » Чт, 21 июн 2012, 8:30
Ну вот ... продал весь секрет ... теперь ни какой интриги :cry: :D :D :D
Вохондрий ты узрел самый корень ... всё замучено именно для микропроцессорного коммутатора .
Подружить его с индуктивным датчиком при помощи дополнительной элекктроники не удалось ... пришлось мозговать ДХ в трамблёр .
АРКАША
Сообщение kyzya-61 » Чт, 21 июн 2012, 10:04
АРКАША писал(а):Подружить его с индуктивным датчиком при помощи дополнительной элекктроники не удалось ... пришлось мозговать ДХ в трамблёр .
Или поставить "наш - 06" трамблер.
kyzya-61
Сообщение Error » Чт, 21 июн 2012, 23:55
А в чём проблема?
Не WAG
Error
Сообщение АРКАША » Пт, 22 июн 2012, 19:33
Error писал(а): А в чём проблема?
В форме и напряжении сигнала с датчиков ... верне в их обсалютной разнице по тому и другому .
Ели ДХ выдаёт прямоголные импульсы постоянной амлитуды(напряжения) ... то с индуктивного , сигнал напоминает синусоду и амлитуда меняется с изменением количества обротов ротора трамлёра .
А для работы коммутатора ВАЗ 2108 или 962.3734 с датчиком детонации ... на выходе датчика (в трвмлёре) нужны сигналы прамогольной формы с постоянной амлитудой .
Как то вот так :pardon:
АРКАША
Re: ДХ от ВАЗ в трамблёр Фелиции 1,3
Сообщение АРКАША » Вс, 24 июн 2012, 18:03
Ну в общем ...
Работает ... а есть ли приход , это уже после ходовых испытаний ... многоикровой режим (как и обещано) имеется , ну и обычном режиме исра значительно мощнее .
АРКАША
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
