forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина дёргается при езде
Сообщение edtvit » Вс, 24 июн 2012, 9:24
Машина дёргается при движении. Бегунок поставил новый. Кстати вопрос ещё и по бегунку. Как он ставится, если тупо ставить выступом в зазор втулки, он после нескольких сотен метров слетает и перемещается по оси. Слышал, что бегунок надо приклеивать, это правда или чушь ?
Продолжаю про дергание. Бегунок новый, бензофильтр заменен, бензин вроде нормальный заливал. Подумываю купить новый трамблёр. Или может кто сталкивался и этого не стоит делать? Короче братва подскажите пожалуйста.
edtvit
Re: Машина дёргается при езде
Сообщение edtvit » Пн, 25 июн 2012, 17:02
Спасибо за 0 ответов, сам разобрался. Зачистил контакты в крышке трамблёра. И всё стало ОК
edtvit
Сообщение mokostya » Пн, 25 июн 2012, 17:33
edtvit писал(а): Зачистил контакты в крышке трамблёра. И всё стало ОК
я бы на вашем месте все-таки эту крышку заменил, да и стоит она копейки... по крайней мере, мне в аналогичной ситуации простая чистка контактов помогла всего на пару сот километров...
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
Сообщение wadiandr » Пн, 25 июн 2012, 20:25
была проблема с бегунком, тоже спадал, помогло только новый купить и хорошо от масла протереть шток
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
