forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подшипники стартера
подшипники стартера
подшипники стартера
Сообщение popow_sergei » Пн, 25 июн 2012, 9:23
Поиском искал - не нашёл.
Итак, вчера разбирал стартер и обнаружил, что 3 из 4 подшипников вышли из строя.
Один развалился частично, второй хрустит неимоверно, два других тоже под замену.
Искал в закромах подшипники похожего размера, но не нашел.
Решил собрать всё на место поехать домой и заказать по каталогу.
К сожалению не удосужился переписать размеры всех подшипников.
Понадеялся на форум и экзист.
Стартер 1KW, нужны для замены все четыре подшипника.
Два с обмотки (047 911 578 и 047 911 578 A)
И два с бендикса, к удивлению обнаружил, что он продаётся только в сборе, хотя мне например нужны лишь подшипники.
Кто нибудь может подсказать размеры данных подшипников ?
А то разбирать повторно для замеров не очень охото.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
те которые с обмотки вроде нашел:
ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ПОДШИПНИК SKF 6002 2Z C3
d внутренний: 15.000 мм
D наружный: 32.000 мм
Ширина: 9.000 мм
наш аналог по госту 60102
ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ПОДШИПНИК SKF 608 2RS
d внутренний: 8.000 мм
D наружный: 22.000 мм
Ширина: 7.000 мм
наш аналог по госту 60018
осталось найти размеры подшипников с бендикса.
нашёл: 6003Z
d внутренний: 17.000 мм
D наружный: 35.000 мм
Ширина: 10.000 мм
6203Z
D наружный: 40.000 мм
Ширина: 12.000 мм
наш аналог по госту 60203
popow_sergei
Re: подшипники стартера
Сообщение popow_sergei » Сб, 07 июл 2012, 19:22
сюда же напишу размеры для замены втулок вентилятора охлаждения радиатора на подшипники
нужны два 608
Ширина: 7.000 мм
наш аналог по госту 18
popow_sergei
Сообщение popow_sergei » Вт, 10 июл 2012, 0:04
при замене втулок вентилятора на подшипники чуть промахнулся с размерами(пришлось вытачивать втулки).
лучше взять внешний диаметр на 24 мм.
с подшипниками вентилятор вообще не слышно, только гул потока воздуха.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
при замене всех 4 подшипников стартер стал как новый, местами даже лучше, не каких лишних звуков.
popow_sergei
Сообщение kyzya-61 » Вт, 10 июл 2012, 7:38
popow_sergei, а где и как покупал, заказывал. Нужна ведь розница.
kyzya-61
Сообщение Виктор Г » Вт, 10 июл 2012, 9:39
popow_sergei писал(а):при замене втулок вентилятора на подшипники чуть промахнулся с размерами(пришлось вытачивать втулки).
А где фото?
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение popow_sergei » Вт, 10 июл 2012, 17:33
kyzya-61 писал(а):popow_sergei, а где и как покупал, заказывал. Нужна ведь розница.
подшипники стандартные, в любом магазине электроинструментов или подшипников они есть,
можно спрашивать по коду оригинала 6003Z (для примера) или русский аналог по госту 60102 (для примера).
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
А где фото?
фото чего ? с вентилятором всё просто:
снимается
разбирается (там два болта на корпусе и (главное не потерять) стопорное кольцо которое держит лопасти на грифе.)
выбиваются или выковыриваются втулки (их 2) одна легко доступна и вынимается без проблем, другая находится внутри корпуса после магнитов
и что бы её выбить проще обточить на наждаке выпуклую тыльную часть и без проблем вынуть втулку.
на их место сажается подшипник (внешний 24 внутренний 8 ширина не критична) без доработок
я вначале ошибся с размером и взял внешний на 22, ну не страшно добавил размера до 24 втулкой из стали выточенной на месте.
потом всё собирается обратно.
со стартером в плане разборки сборки по сложнее, но тоже реально, главное запомнить как всё было и следить за деталями (что бы не потерять)
тут мы просто разбираем стартер и сбиваем старые подшипники (у меня они почти все развалились) их 4
на их место ставим новые (без доработок) и собираем обратно.
попутно можно заменить пружинки щеток на стартере и вентиляторе, у меня они малость подгнили и совсем не прижимали щетки
и пройтись наждачкой мелкой по щеткоснимателям
popow_sergei
Сообщение tolik1971 » Пн, 23 июл 2012, 12:34
хрустят подшипники стартера был в сервисе не взялись сказали проблема его разобрать типо щётки надо отризать потом поять так ли это
tolik1971
Сообщение Виктор Г » Пн, 23 июл 2012, 14:18
tolik1971 писал(а):хрустят подшипники стартера был в сервисе не взялись сказали проблема его разобрать типо щётки надо отризать потом поять так ли это
Нет, конечно. Всё элементарно разбирается.
popow_sergei писал(а):выбиваются или выковыриваются втулки (их 2) одна легко доступна и вынимается без проблем, другая находится внутри корпуса после магнитов и что бы её выбить проще обточить на наждаке выпуклую тыльную часть и без проблем вынуть втулку.
Вот это, меня как раз и интересовало. :)
Виктор Г
Сообщение popow_sergei » Ср, 25 июл 2012, 21:20
стартеры разные бывают, но если если у вас такой же как на рисунке выше, то всё просто разбирается.
подшипники все четыре будут стоит порядка 300 рублей.
Добавлено спустя 43 секунды:
у меня теперь крутит с пол тыка
popow_sergei
Сообщение CrazyClown » Сб, 04 авг 2012, 10:04
ребята, стартер такой как на картинке, при заводе очень туго крутит. из прочитанного выше так и не понял сколько и каких подшипников(втулок) менять. просто до автомага ехать далеко, и не хочется это делать на общественном транспорте. бендикс новый(замена подшипников не требуется) - какие мне покупать?
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение Виктор Г » Сб, 04 авг 2012, 16:27
CrazyClown писал(а):ребята, стартер такой как на картинке, при заводе очень туго крутит. из прочитанного выше так и не понял сколько и каких подшипников(втулок) менять. просто до автомага ехать далеко, и не хочется это делать на общественном транспорте. бендикс новый(замена подшипников не требуется) - какие мне покупать?
Ротор стартера
Ширина: 9.000 мм
Ширина: 7.000 мм
Виктор Г
Сообщение polkan75 » Ср, 17 апр 2013, 10:35
Подшипники на ротор купил в магазине по всяким инструментам, тупо подобрал по размерам:
Ширина: 9.000 мм
и
Ширина: 7.000 мм
сумма затрат: 195 рубликов
polkan75
Сообщение vintlx » Ср, 23 мар 2016, 23:11
Вчера разобрал стартер, потому что постоянно клинил, маленький подшипник был весь разбит и ржавый, но не это главное, нашел советский 80018, старый был японский NTN 608 Z, так вот обратил внимание, что беговые дорожки на старом толще, чем на советском, все размеры одинаковы, или можно не
заморачиваться? Спасибо.
vintlx
Сообщение eugenich » Чт, 24 мар 2016, 16:39
vintlx писал(а):Вчера разобрал стартер, потому что постоянно клинил, маленький подшипник был весь разбит и ржавый, но не это главное, нашел советский 80018, старый был японский NTN 608 Z, так вот обратил внимание, что беговые дорожки на старом толще, чем на советском, все размеры одинаковы, или можно не
Логично предположить, что на отечественном шарики БОЛЬШЕ, что подразумевает большую нагрузку.
Промойте, набейте его смазкой и в путь.
Вообщем не заморачивайтесь.
eugenich
Сообщение vintlx » Чт, 24 мар 2016, 17:06
Да я уже давно всё поставил, так и не дождавшись мало-мальских советов, ещё раз Вам спасибо.
vintlx
