forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит предохранитель!!!
Сообщение AK. » Сб, 30 июн 2012, 10:33
Я конечно понимаю что если горит то значит гдето замыкает.
Горит 11ый предохранитель,вырубает правый габарит.Может кто сталкивался с этим?
С чего начать?Куда лесть в первую очередь?Все остальное работает.
Еще...при включение кнопки габа слышен треск и клавиша греется. :(
AK.
Re: горит предохранитель!!!
Сообщение kyzya-61 » Сб, 30 июн 2012, 11:02
AK. писал(а):Я конечно понимаю что если горит то значит гдето замыкает.
Не совсем так. Окислились контакты.
AK. писал(а):Горит 11ый предохранитель,вырубает правый габарит.Может кто сталкивался с этим?
Возможно кнопку нужно поменять. Левый подрулевой не греется? Вода в салон справа не течет (там где блок предохранителей? Да и под ноги водителю? Под рулевой колонкой (вернее над), справа пук коричневых проводов пришел на массу. Имеет смысл почистить. Может и блок\пр следует перетряхнуть (почистить контакты). Если не где не оплавилось, разбирается на УРА. А в первую очередь посмотреть саму фару (контакты).
kyzya-61
Сообщение nosenko » Вт, 10 июл 2012, 15:47
какие лампочки меняли в задних фарах,вытаскивайте все оставте тольеко то что сгорает и пробуйте .
nosenko
Сообщение Error » Вт, 10 июл 2012, 17:53
AK. писал(а):...
С чего начать?Куда лесть в первую очередь?... :(
Начните с того, что повспоминайте с чего всё начиналось. Может после замены какой-то лампы или какой-то переделки чего-то. Проверьте, всё ли у Вас работает. Попробуйте по очереди отсоединять всё, что висит на этом предохранителе, когда будут изменения - в ту сторону копайте.
Не WAG
Error
