forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - сцепление
сцепление
сцепление
Сообщение ДЖИН » Пн, 02 июл 2012, 12:23
вопрос к знатокам и юзерам со стажем
подходит ли сцепление в сборе(корзина+диск)с 1.6 на 1.3? :evil: без серъёзных переделок
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: сцепление
Сообщение ubic » Пн, 02 июл 2012, 20:01
нет.
что считать "не серьезной переделкой" ?
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Re: сцепление
Сообщение ДЖИН » Пн, 02 июл 2012, 22:46
почему нет?объясните пожалуйста
посадочные отверстия или вообще габариты
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: сцепление
Сообщение Виктор Г » Вт, 03 июл 2012, 5:02
Вот комплект для двигателя 1,3.
Номер - 115150000
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120703/RQ7T267p.jpg
А вот, комплект для двигателя 1,6.
Номер - 118150006
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120703/R6EA2Emp.jpg
Разница может быть в толщине и жесткости пружин на корзине. Отсюда, и разница в жесткости выжима. Даже грузоподъёмность Фелиции имеет значение. И в пружинах диска.
Когда купил машину, то сцепление пробуксовывало. При снятии корзины, мастер удивился – Корзина, вообще стояла не родная, а с какой-то другой иномарки. Диск был в идеальном состоянии, а корзина дрянь. Вот тогда, и заменил весь комплект на Китай. Попался хороший, до сих пор езжу.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: сцепление
Сообщение ubic » Вт, 03 июл 2012, 17:51
ДЖИН писал(а):почему нет?объясните пожалуйста
точно сказать не могу - когда менял, на сервисе в наличии был комплект 1.6, но меня погнали за родным, в три глотки закричав "не т конечно! не подходит!".
думаю, если б подходило им бы выгоднее было мне его тут и продать ..
ubic
Re: сцепление
Сообщение ДЖИН » Вт, 03 июл 2012, 21:53
по фото похожа.видно что жирнее от 1.6, надо в руках покрутить
в магазинах говорят мол"мы тебе не выставочная лавка"завтро попробую пощупать, если получиться, в магазине,промерить
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: сцепление
Сообщение Slavka » Сб, 22 сен 2012, 11:14
Ещё вопрос про сцепление. Раньше с ним не сталкивался. При выезде с ямки или кочки,а также при разгоне, машина выезжает и трогается с трудом и медленно, отпускаю сцепление полностью. Машина ревёт,а мощности ноль. Пока езжу,вроде норм, но мощность пропала. Может ли быть это сцепление или всё же дело в трамблёре,неправильное зажигание. Если всё же сцепление, подскажите пожалуйста номер сцепления. Хочу заказать его в экзист ру полностью в сборе.
Slavka
Re: сцепление
Сообщение Error » Сб, 22 сен 2012, 11:27
Оно, оно самое.
Не WAG
Error
Re: сцепление
Сообщение Виктор Г » Сб, 22 сен 2012, 12:38
Slavka писал(а):Ещё вопрос про сцепление. Раньше с ним не сталкивался. При выезде с ямки или кочки,а также при разгоне, машина выезжает и трогается с трудом и медленно, отпускаю сцепление полностью. Машина ревёт,а мощности ноль. Пока езжу,вроде норм, но мощность пропала. Может ли быть это сцепление или всё же дело в трамблёре,неправильное зажигание. Если всё же сцепление, подскажите пожалуйста номер сцепления. Хочу заказать его в экзист ру полностью в сборе.
Сцепление пробуксовывает.
Ну а номер есть выше.
Виктор Г
Re: сцепление
Сообщение Slavka » Сб, 22 сен 2012, 13:48
По этому номеру ничего не находит на сайте экзист ру.
Slavka
Re: сцепление
Сообщение kyzya-61 » Сб, 22 сен 2012, 16:57
Error писал(а):Оно, оно самое.
Согласен, НО! Замасливание накладок диска! Но, только вскрытие покажет и частично потеки (на асфальт) в обл. сцепления. Повторюсь, но ТОЛЬКО вкрытие покажет. И при износе дика пахнет жженым пластиком и маслом (+) (запах не описать - характерный :D - "органолептика" ... :D )!!!
kyzya-61
Re: сцепление
Сообщение Виктор Г » Сб, 22 сен 2012, 20:23
Slavka писал(а):По этому номеру ничего не находит на сайте экзист ру.
Выбирайте сами:
1130400410
619 2193 00
Что касается запахов, то сцепление пробуксовывает лишь в случае резкой нагрузки. При плавном трогании и наборе скорости, оно не пробуксовывает и не воняет. :) Вскрытие, действительно покажет - менять всё целиком или только диск.
Виктор Г
Re: сцепление
Сообщение apexu » Вс, 23 сен 2012, 20:08
всем привет вот такой вопрос езжу по городу всё в норме но спустя час езды постояв немного в заторах начинает плоховать сцепление вроде трогаешся нормально даёш обороты слышно как рычит двигатель а машина не едет нефига т.е. видимо буксует или ведёт его непойму сообственно из-за чего такое может быть ? может быть от нагрева перегрева диска или нет ??? перебирал двигатель 3 месяца назад думал может с заднего сальника масло течёт а нет всё сухо уровень нормальный кстати рпи перерборки ставил комплект ЛЮК как на картинке
apexu
Re: сцепление
Сообщение Slavka » Пн, 24 сен 2012, 10:16
При плавном трогании и наборе скорости, оно не пробуксовывает и не воняет. Вскрытие, действительно покажет - менять всё целиком или только диск.
Точно, при плавном трогании и наборе скорости всё норм. И запаха характерного не было ещё.
Slavka
Re: сцепление
Сообщение Rocco » Пн, 24 сен 2012, 10:21
Народ, меняйте в сборе сцепление. Работа по вскрытию и замене почти равна стоимости сцепления, зато потом уже не вникнешь долгое время, а если все по очереди менять, в три захода, то можно из 10 000 рэ выйти по цене работы. Его ж на долго хватает, че заморачиваться
Rocco
