forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Инструмент для разборки двига
Сообщение REMR » Чт, 05 июл 2012, 21:49
А есть ли такая головка на вороток 1/2 ( вроде правильно написал, короче квадрат) из которой торчит шестигранник. (именно такие болты между карбюратором и клапанной крышки)?
Везде видел только ключ кривой "папа" шестигранник
REMR
Re: Инструмент для разборки двига
Сообщение kyzya-61 » Чт, 05 июл 2012, 23:09
REMR писал(а):А есть ли такая головка на вороток 1/2 ( вроде правильно написал, короче квадрат) из которой торчит шестигранник. (именно такие болты между карбюратором и клапанной крышки)?
Я покупал подобные вещи в "Планете Железяка". "Биты" есть разные. Только они со всех сторон 6-ти гранные. Я брал для сидений 10х6 мм. Денег где то 30 рублей. Если имеешь ввиду болты крепления карбюратора -5. Болт крепления головы - на 10 (шестигранник). Был в "49", "автокомис" и еще где то. В железяке выбор богаче.
kyzya-61
Сообщение Виктор Г » Пт, 06 июл 2012, 6:39
Инструмент прекрасного качества.
Шестигранник – FORCE S2 1747510 – 10mm
Переходная головка – FORCE 81047 (она же на 10mm)
Вороток – FORCE CR-V 8014430
Удлинители – FORCE 8044250
– FORCE 8044125
Всем этим можно пользоваться и в других случаях.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение REMR » Пт, 06 июл 2012, 16:04
Так это бита называется? Виктор,спасибо.
И еще, зачем нужна ударная отвертка? Чем обычная не подходит?
REMR
Сообщение kyzya-61 » Пт, 06 июл 2012, 16:28
REMR писал(а):Так это бита называется? Виктор,спасибо.
Она вся металлическая (от носа, до хвоста) с резиновой ручкой. Если , что то не отворачивается, стучим молотком по отвертке и отворачиваем. Так можно поступать и с болтами (но не злобствуйте, аккуратно).
В Леруа можно еще посмотреть, в инструментах. И если собераешся купить динамометрический ключь: со стрелкой не бери, Как минимум ФОРС. Например с трещеткой.
kyzya-61
Сообщение Виктор Г » Пт, 06 июл 2012, 19:02
Не знаю как насчёт "биты" :) но вороток отличный. При помощи этого воротка, открутил всё шпильки. :)
Виктор Г
Сообщение REMR » Вс, 08 июл 2012, 16:35
Ну вот... Купил динамометрический ключ LUX - 42-210Nm
теперь смотрю,что болты головки блока затягиваются с усилием 20 нм, выходит данный ключ не подходит...
Проверил силу затяжки 42 нм -нормально, тогда 20 - совсем легко выходит...как-то странно
REMR
Сообщение kyzya-61 » Вс, 08 июл 2012, 18:10
REMR писал(а):Ну вот... Купил динамометрический ключ LUX - 42-210Nm
Правильно прочти: в 3 этапа ...
kyzya-61
Сообщение REMR » Вс, 08 июл 2012, 18:39
1 этап - 20
2й этап , повернуть на 90 градусов
3й этап повернуть на 90 градусов
правильно?
REMR
Сообщение Виктор Г » Вс, 08 июл 2012, 20:56
Логично. Только ещё раз хочу напомнить - Обязательно смажте резьбу шпилек и головку под шайбой маслом. Не затягивайте шпильки на "сухую".
Виктор Г
Сообщение REMR » Пн, 09 июл 2012, 12:45
виктор, вы в другой теме мне дали номер прокладки для впуска, эта прокладка сразу на 2 коллектора? На впуск и выпуск? На ней 8 дырок
REMR
Сообщение wadiandr » Пн, 09 июл 2012, 13:55
да, там одна прокладка
wadiandr
Сообщение Виктор Г » Пн, 09 июл 2012, 15:28
REMR писал(а):виктор, вы в другой теме мне дали номер прокладки для впуска, эта прокладка сразу на 2 коллектора? На впуск и выпуск? На ней 8 дырок
Раздельные идут на 1,3 MPI
Виктор Г
Сообщение REMR » Пн, 09 июл 2012, 16:25
Сегодня искал ключ на 20 Нм... в итоге с квадратом 1/2 минимальный момент - 42 Нм
придется покупать 3/8... вот маркетинг..а
REMR
Сообщение kyzya-61 » Пн, 09 июл 2012, 16:33
REMR писал(а):Сегодня искал ключ на 20 Нм... в итоге с квадратом 1/2 минимальный момент - 42 Нм
Можно хоть 1\4, через переходник. Есть цифровые, предельные, ...! Да и "планета железяка" не одна. Набираем в НЭТЕ динамометрический ключ ...! Москва большая...!
kyzya-61
