forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет ??Тарелка пружины треться о стакан
Сообщение segasega » Пт, 06 июл 2012, 12:54
Всем привет!
Менял передние амортизаторы ,
старые оригинал :( поменял на Кayba Premium .Менял сам ,поставил вроде все как должно быть .
Но заметил что при вывернутом до конца руле при езде ,появляется скрежет с правой стороны.
Снял правую стойку ,смотрю на на верхней тарелка пружины заусенцы а сам стакан на против нахождения тарелки протерт до метал . Сама тарелка Vika , не оригинал.
Получается что при сильном вывернутом руле верхняя тарелка пружины трется о стакан. :shock:
Кто ни будь сталкивался ??
Или посоветуйте как быть.
Заусенцы сточил тарелку молотком не много подбил в том месте стало лучше ,но все равно нет нет цепляет
segasega
Re: Скрежет ??Тарелка пружины треться о стакан
Сообщение maks_75 » Пт, 06 июл 2012, 14:27
сталкивался с таким, но при замене передних пружин. пришлось чуть чуть болгаркой подрезать последний виток пружины
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение Виктор Г » Пт, 06 июл 2012, 15:32
Проверьте, правильно ли села пружина в тарелки (нижняя и верхняя).
Если всё нормально, то можно подложить шайбу под втулку опорного подшипника (на рисунке синяя, нижняя часть). В этом случае, зазор между верней тарелкой пружины и опорной тарелкой подшипника увеличится.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение kyzya-61 » Пт, 06 июл 2012, 17:21
Виктор Г писал(а):Проверьте, правильно ли села пружина в тарелки (нижняя и верхняя).
А может её (втулки, там вообще нет). Собирали, потеряли, забыли? Как бы тереть не должно.
kyzya-61
Сообщение Виктор Г » Пт, 06 июл 2012, 19:44
Дело в том, что диаметр отверстия в опорной тарелке подшипника такой же, как и втулки подшипника. Тарелка ложится на опорный подшипник, одеваясь на втулку. Если подшипник не менялся и он раздавлен, то и зазор уменьшится.
Виктор Г
Сообщение segasega » Вт, 10 июл 2012, 9:30
Пружина села нормально ,проверял.
Шаибы надо две подкладывать в правый пер. и левый пер. амортизатор, в смысле с обеих сторон??
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Уверен что не забыл,
и мне кажется без втулки поледствия были намного хуже :cry:
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Виктор Г писал(а):Дело в том, что диаметр отверстия в опорной тарелке подшипника такой же, как и втулки подшипника. Тарелка ложится на опорный подшипник, одеваясь на втулку. Если подшипник не менялся и он раздавлен, то и зазор уменьшится.
Согласен что так может быть, надо стойку разбирать смотреть.
при замене перед. амортизаторов один подшибник был убит ,купил новый,второй вроде норм ,я его смазал по новой ,
но не помню какой новый или старый поставил на ту сторону которая беспокоит.
segasega
Сообщение Виктор Г » Вт, 10 июл 2012, 9:44
segasega писал(а): Пружина села нормально ,проверял.
...при замене перед. амортизаторов один подшибник был убит ,купил новый,второй вроде норм ,я его смазал по новой ,
Подкладывать под ту, что скрипит. А скрипит, похоже та, что со старым подшипником.
Дело в том, что на вид он может быть и нормальным, а капроновые чашки раздавлены.
Виктор Г
