forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Падают обороты от напряжения в сети
Сообщение Иван Смоленский » Пт, 06 июл 2012, 18:53
В последнее время, как включаю приборы (фары, печка и всё такое) падают обороты движка. Незначительно конечно, но я никак не пойму, как это связано между собой? К слову, недавно заменил диодный мост генератора, может это как-то повлияло?
Иван Смоленский
Re: Падают обороты от напряжения в сети
Сообщение ippolit » Пт, 06 июл 2012, 19:53
так и должно быть ,генератор тормозит под нагрузкой.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Error » Пт, 06 июл 2012, 21:07
Ну дык, лампочки не от счастья светятся, на них тратится мощность двигателя. Если падение оборотов незначительно (до 50 оборотов или только на слух), то это нормально.
Неправильно сформулирован вопрос. Обороты падают не от напряжения в сети, а от нагрузки. Напряжение остаётся стабильным - 14,4 В (плюс-минус немножко).
А вообще любые вопросы подобного типа надо начинать с проверки напряжения вольтметром. Померяйте его на холостом ходу, а потом постепенно включая всякие лампочки и печки, потом отпишитесь. Подобные измерения Вам скажут гораздо больше чем мы.
Не WAG
Error
Сообщение Иван Смоленский » Пт, 06 июл 2012, 23:09
Да я просто в электрических делах не очень. Напряжение нормальное подаётся, меряли уже. Если вы пишите что это нормально, то хорошо, у меня как раз на 50 где то и падает. Просто я не совсем понимаю связь повышения нагрузки и понижения при этом оборотов.
Иван Смоленский
Сообщение REMR » Сб, 07 июл 2012, 9:18
Магнитные поля в генераторе становятся сильнее и как выше сказали они тормозят кв
REMR
