Всем привет !
Не горит ближний свет и только правый,
Лампа исправна ,предохранитель тоже напряжение на клемы-фишку есть ,
в чем может быть проблема??
может массы нет ,как массу проверить ??
segasega писал(а):Всем привет !
Error писал(а):segasega писал(а):Всем привет !
Как проверил, что на лампе есть напряжение? - относительно массы, не? Вот и ответ на вопрос.
Масса она ж везде, повсюду
segasega писал(а):...Плюс будет показывать а маасса может не доходить .А обмотку (пучок проводов)которая идет к фаре пока не дербанил ,хлопотно ,она вся в термоусадке
Виктор Г писал(а):... может всё-таки дело в лампе?
Виктор Г писал(а):Но если дальний работает, то масса есть!?
И если на самой колодке лампы напряжение присутствует, может всё-таки дело в лампе?
