forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выскочил "лом" (длинный вал привода).
Сообщение eugenich » Вт, 10 июл 2012, 18:44
Стоял на месте, с вывернутыми влево до упора колёсами.
Довольно резко начал трогаться ( в горку) и "хрясь".
По инерции скатился с дороги.
Открываю капот, длинный вал ( с балансиром который) слегка просел вниз и висит на гофрированном чехле.
Связи его с ответным шарниром в коробке - нет.
Вопрос, можно так как есть буксировать авто, или надо поддомкратив колесо, попытаться вставить вал на место, вращая и ударяя по колесу, пока не наступит зацепление по шлицам.
Ясно, что узел надо разбирать и осматривать.
Вопрос как доехать на буксире до сервиса, не размолотив чего нибудь в пути?
С уважением к практикам. Жду ответа. :(
eugenich
Re: Выскочил "лом" (длинный вал привода).
Сообщение rommon » Вт, 10 июл 2012, 19:07
В чем проблема? Снять рычаг с шаровой, вставить вал в шрус, поставить назад шаровую. Вал сам по себе выскочить ну никак не может, как колесо не выворачивай. Чегото значит отвалилось.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение eugenich » Вт, 10 июл 2012, 19:19
rommon писал(а):В чем проблема? Вал сам по себе выскочить ну никак не может.
Почему не может? А как его тогда демонтируют из шарнира?
Шаровая приклёпана к рычагу.
Думаю вырвало стопорное кольцо на валу, которое фиксирует его в шарнире.
Подвяжу вал проволокой, что-бы не упал на "землю", если порвётся резиновая гофра привода.
Как нибудь дотащим.
Первый раз за 340 000 км будут тянуть меня на буксире ( срам та какой).
Отпишусь о причине по результатам ремонта.
eugenich
Сообщение kyzya-61 » Вт, 10 июл 2012, 20:43
Как нибудь дотащим.
Разрезать пыльники и вынуть вал. И пожалуйста буксируйте. Гранаты на месте, масло не потечет, колесо зафиксировано. Заводим и буксируем с заведенным ДВ. А с подвязанным валом рискуем раздолбать поддон.
kyzya-61
Сообщение Error » Вт, 10 июл 2012, 21:37
Однозначно вынуть вал и буксировать со спокойной душой.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Ср, 11 июл 2012, 18:19
Вот он лопнувший вал привода.
Лопнул, как раз у начала шлицевых канавок которые входили в трипод (сторона коробки).
Пробег 340 890 км, один раз менялись чехлы (гофры) шарниров и соответственно менялась смазка.
Состояние "старых" шарниров вполне рабочее, но есть выработка на обоймах.
Поэтому заменил весь привод в сборе ( наружний шрус+вал+внутренний трипод).
Цена вопроса 4500р. скорее всего Китай, упакован очень качественно. По виду ничем не отличается от "девяточного" привода.
Работа 1000р.
P.S. Не стартуйте с вывернутыми до упора колёсами (особенно на видавших виды работяжках). Результат на фото. :oops:
P.P.S. 1. Своё слово ( о причине) сдержал.
2. Название темы прошу модераторов соответственно поправить на "Лопнул", вместо "Выскочил".
3. Когда механик менял привод, то сильно удивился отличному состоянию днища Фёклы.
Нет и намёка на ржавчину.
eugenich
