rommon писал(а):А чего ее менять? Она там просто одевается. Лучше всего снять полностью амортизатор, тогда и проблема найдется.
kyzya-61 писал(а):Смотри № 9 Неплохо бы 4 и 7. А 2 смотрел?
Виктор Г писал(а):Так что, менять здесь ничего не надо, нужно собрать всё правильно.
А что, с другой стороны также собрано?
atrom писал(а):2 смотрел как мог снизу - на вид нормально, а 4 это отбойник, он в данном случае может быть виновником?
с другой стороны посмотрю, но там ровно стоит. Исходя из увиденного там у этой опоры подшипника края неровные с той стороны где зазор, как будто раскрошился или лопнул, так как судя по фото опора подшипника имеет поля по краям. понятно что надо снимать и смотреть, но хотелось бы заранее купить деталь(ли), которые возможно надо будет менять.
atrom писал(а):с другой стороны ровно, как положено. Исходя из увиденного там у этой опоры подшипника края неровные с той стороны где зазор, как будто раскрошился или лопнул, так как судя по фото опора подшипника имеет поля по краям. понятно что надо снимать и смотреть, но хотелось бы заранее купить деталь(ли), которые возможно надо будет менять.
Виктор Г писал(а):Берите подшипник, подушку, чашку под подушку. Это №№ 7,8,9.
CrazyClown писал(а):пружины менялись тоже неоднократно, и парами и по одной.
CrazyClown писал(а):... как бренчало что-то так и бренчит. больше идей у меня нет(((((
