forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Рулевая рейка
Сообщение REMR » Ср, 18 июл 2012, 16:08
Кручу руль на месте - слышны стуки и на скорости руль туда-сюда ходит.
Так что делать с рейкой то?
Прочитал комментарий
рейка вика- деньги на ветер
есть ли у кого реальный опыт пользования неоригинальной рейкой?
REMR
Re: Рулевая рейка
Сообщение Виктор Г » Ср, 18 июл 2012, 16:37
REMR писал(а):есть ли у кого реальный опыт пользования неоригинальной рейкой?
Стоит 3 года. Нареканий пока нет. :)
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ivan L. » Ср, 18 июл 2012, 20:45
Рейки Vika ставили официальные дилеры по гарантии. Плюс - именно рейка Vika приехала под оригинальным ваговским кодом. Ездит второй год на ауди А3 - без нареканий вообще. Единственно - посоветовал бы наконечники поменять на что-то посолиднее, Lemforder/TRW вполне сойдут. Если очень жално денег - можно и то, что с викой пришло, оставить
Ivan L.
Re: Рулевая рейка
Сообщение макс1970 » Ср, 18 июл 2012, 23:27
Ivan L. писал(а):Рейки Vika ставили официальные дилеры по гарантии. Плюс - именно рейка Vika приехала под оригинальным ваговским кодом. Ездит второй год на ауди А3 - без нареканий вообще. Единственно - посоветовал бы наконечники поменять на что-то посолиднее, Lemforder/TRW вполне сойдут. Если очень жално денег - можно и то, что с викой пришло, оставить
Привет дружище! Есть опыт оригинальной рейки=310 тыс.,продано......имхо
макс1970
Re: Рулевая рейка
Сообщение REMR » Чт, 19 июл 2012, 9:33
6U1 422 051 B
номер оригинальной рейки?
REMR
Re: Рулевая рейка
Сообщение Виктор Г » Чт, 19 июл 2012, 10:35
REMR писал(а):6U1 422 051 B
Есть два варианта под этим номером.
Номер - 6U1422051B - это Китай
Код - 218500000
http://www.cc-autodily.cz/rizeni-hrebenove-cina
Номер - 6U1422051B - это Чехия оригинал.
Код - 118500000
http://www.cc-autodily.cz/rizeni-uplne-leve
Что интересно, но по цене у чехов, обе рейки идут одинаково.
Виктор Г
Re: Рулевая рейка
Сообщение REMR » Чт, 19 июл 2012, 12:35
странно,но у меня в экзисте предложения от 1500 рублей до 4000 - вика, причем номера разные:
10420569A
10420570A
41025
REMR
Re: Рулевая рейка
Сообщение Виктор Г » Чт, 19 июл 2012, 12:47
REMR писал(а):странно,но у меня в экзисте предложения от 1500 рублей до 4000 - вика, причем номера разные:
10420569A
10420570A
41025
Все эти номера пробиваются как китай, и цена у них разная.
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=46223930
Кстати, там есть и другие номера и производители.
Виктор Г
Re: Рулевая рейка
Сообщение REMR » Чт, 19 июл 2012, 21:26
Виктор, а у вас какая рейка vika стоит?
REMR
Re: Рулевая рейка
Сообщение Виктор Г » Пт, 20 июл 2012, 3:42
REMR писал(а):Виктор, а у вас какая рейка vika стоит?
Дело в том, что у меня нет возможности выбирать. Все запасные части, я покупаю на автобазаре в магазине торгующим запчастями на Шкоду. У меня нет возможности заказывать запчасти через EXIST. Так и с рейкой, какая была такую и взял.
Кстати, перед тем как заказывать рейку, проверьте наконечники. Может просто разбиты пальцы и из-за этого люфт, а сама рейка нормальная. Тогда зачем брать всю рейку?
Виктор Г
Re: Рулевая рейка
Сообщение REMR » Пт, 20 июл 2012, 9:27
чтобы проверить наконечники надо снять рулевую тягу, сам наконечник будет под черной резинкой тяги?
REMR
Re: Рулевая рейка
Сообщение Виктор Г » Пт, 20 июл 2012, 9:36
REMR писал(а):чтобы проверить наконечники надо снять рулевую тягу, сам наконечник будет под черной резинкой тяги?
Снимать ничего не надо. Достаточно вывернуть колесо, в ту или иную сторону, чтобы был доступ к наконечнику. Покачивая руль, приложите руку к наконечнику. Если есть люфт в наконечнике, то вы почувствуете стук. Проверьте с обеих сторон.
Виктор Г
Re: Рулевая рейка
Сообщение kyzya-61 » Пт, 20 июл 2012, 9:56
REMR, резинки под креплением рейки не пробовал сменить? Рейка не будет болтаться.
kyzya-61
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ivan L. » Пт, 20 июл 2012, 14:04
макс1970 - привет :)
Виктор Г - далеко не каждый продавец даст разукомплектовывать товарную позицию. В экзисте чаще всего разговор короткий - либо ты берешь все, что идет по партнамберу, либо не берешь ничего. Только и всего :) Проверка наконечника - ровно так же проста, как и проверка шаровой. С ямы рукой шевелим - если есть люфт, то надо менять, нет - нормальный. Там еще шарнирные соединения рулевых тяг страдают - вот чтобы их проверить, надо лезть под пыльник.
Ivan L.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Виктор Г » Пт, 20 июл 2012, 15:13
Зачем что-то разукомплектовывать, когда можно просто взять то, что нужно. Цена 200 рублей. :)
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... id=3063012
Виктор Г
