forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Постоянно горит свет в салоне
Сообщение atrom » Пн, 23 июл 2012, 15:53
Проблема в том что не гаснет свет в салоне и соответственно в багажнике. Зумер работает через раз.
Менял наконечники передних дверей, но не помогло. Подскажите может еще где наконечники стоят или в чем может быть проблема? Я так понимаю что может просто замкнута цепь и поэтому свет горит. Где провода отвечающие за свет в салоне проходят обычно?
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Re: Постоянно горит свет в салоне
Сообщение wadiandr » Пн, 23 июл 2012, 16:05
м.б. либо концевик в двери багажника либо провода порвались с дверки багажн ка на кузов
wadiandr
Сообщение atrom » Пн, 23 июл 2012, 16:15
концевик 5 двери в замке же находится? у меня и замок не открывается ключом. Проще наверно целиком замок поменять. Ладно попробую снять посмотреть что там. Главное чтобы потом все закрутилось обратно.
atrom
Сообщение wadiandr » Пн, 23 июл 2012, 16:47
да в замке на двери, снимите с концевика на нем провод, свет должен погаснуть если проблема в нем
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
