forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - СРОЧНО! стук в движке!
Сообщение ubic » Вт, 24 июл 2012, 0:18
господа! ситуация такая - я далеко от дома ( 800км). поэтому осносной вопрос - ехать или нет. встать в дороге не улыбается.
собственно ситуация - при наборе оборотов звук как "от стучащих клапанов" (сразу скажу, я не спец, и музыкального слуха нет).
звук появляется под нагрузкой от 1800-2000об, когда педаль газа вдавливаешь, пропадает около 3000. звук сначала постукивание, потом со звоном.
проявляется так же когда газую "в пол" на нейтралке, но не долго. трамблер новый, стоит +2..3 гдето. вакуум с него снимал, не помогло. машинка едет, но звук смущает очень сильно. что это может быть?
ЗЫ: руки из плеч, если что, исправить смогу, но на плечах семья, поэтому хотелось бы без приключений :(
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Re: СРОЧНО! стук в движке!
Сообщение Error » Вт, 24 июл 2012, 0:41
Кручение трамлёра в сторону запаздывания угла не меняет ситуции? Может цепь перескочила?
Не WAG
Error
Сообщение ubic » Вт, 24 июл 2012, 0:51
Error писал(а):Кручение трамлёра в сторону запаздывания угла не меняет ситуции? Может цепь перескочила?
в сторону "по часовой" ? немного улучшает ситуацию, но не ликвидирует стук. цепь менял недавно, своими силами. на выходе получилось что ошибся на один оборот распредвала ( цилиндры зажигаются в другом порядке)
шалил маслонасос, как тут на форуме была рекомендация, дал гари на холодную - лампа не горит больше.
ubic
Сообщение alexiv » Вт, 24 июл 2012, 1:49
Очень похоже на детонационные стуки, со всеми вытикающими. Поколдуйте с зажиганием, как писал Error.
alexiv
Сообщение ubic » Вт, 24 июл 2012, 3:09
согласен, очень похоже, покрутил. не помогло. (закрутил уже градусов на 20-30)
цепь только поменял. оригинал, при установке смазал, НО - в итоге распред наооборот - то есть свечки подключены на 180 (1-4, 2-3)
зажигание соответственно выставленно по ВМТ 4 цилиндра..
ubic
Сообщение alexiv » Вт, 24 июл 2012, 4:43
Так что мешает поставить правильно. Выкрутил свечи, распредвал по метке, еще один оборот колен вала до метки, отрегулировал зажигание. На "Жигулях" так делал лет 20 назад.
У Вас наверое аналогично.
alexiv
Сообщение eddie67 » Вт, 24 июл 2012, 5:08
а держатель трамблера установлен правильно? Если он развернут на180гр. то цепь будет тарабанить по его корпусу.
eddie67
Сообщение ubic » Вт, 24 июл 2012, 10:30
eddie67 писал(а):а держатель трамблера установлен правильно? Если он развернут на180гр. то цепь будет тарабанить по его корпусу.
дык. он симметричный вроде (та часть что внутри) да и стяжной болт на месте вроде.
alexiv писал(а):Так что мешает поставить правильно. Выкрутил свечи, распредвал по метке, еще один оборот колен вала до метки, отрегулировал зажигание. На "Жигулях" так делал лет 20 назад.
что за "еще один оборот" ? зажигание по метке и так стояло, когда "покрутил-не помогло", вернул обратно естественно.
счас попробую 95го влить, может все же детонация изза Василия Алибабаевича
ubic
Сообщение kyzya-61 » Вт, 24 июл 2012, 16:04
ubic писал(а):что за "еще один оборот" ? зажигание по метке и так стояло, когда "покрутил-не помогло", вернул обратно естественно.
ubic, alexiv вам предлагал переустановить зажигание за счет: вынуть не просто трамблер а привод с шестерней, выставить по меткам коленвал в ВМТ , повернуть коленвал, вставить привод, затем трамблер. то есть поворачиваем на "180" (условно говоря) привод. Будет установка не на 4-й, а на 1-Й. Так делают если была изначально ошибка в установках.
kyzya-61
Сообщение Error » Вт, 24 июл 2012, 17:37
Ещё было б неплохо описать историю болезни, уточнить как оно начиналось: скоропостижно ни с того ни с сего, или постепенно в течении месяца-двух-пяти.
Не WAG
Error
Сообщение eddie67 » Ср, 25 июл 2012, 5:24
держатель только снаружи симметричный. внутри есть наплыв усиления корпуса о который и будет тереться цепь если его развернуть.
eddie67
Сообщение alexiv » Ср, 25 июл 2012, 7:14
ubic, kyzya-61 Тут меня не поняли.
Топик писал что свечи подключены наоборот.
У меня не было Фабии. Но в Жигулях запросто зажигание (бегунок) можно поставить на 180 . Как тут писали. В Волгах, Москвичах это невозможно конструктивно (ответные пазы не подойдут)
eddie67 писал(а):держатель только снаружи симметричный. внутри есть наплыв усиления корпуса о который и будет тереться цепь если его развернуть.
В жигулях от этого избавляются так
alexiv писал(а): Выкрутил свечи, распредвал по метке, еще один оборот колен вала до метки, отрегулировал зажигание.
Повторяю сначала Распредвал. Т.к. 2 оборота коленвала 1 распред.
Тогда свечи (провода на трамблере) встанут на свои места.
alexiv
Сообщение Виктор Г » Ср, 25 июл 2012, 8:22
ubic писал(а): согласен, очень похоже, покрутил. не помогло. (закрутил уже градусов на 20-30)
зажигание соответственно выставлено по ВМТ 4 цилиндра..
Я удивляюсь, как у вас двигатель вообще работает при таком порядке зажигания 1-4-2-3. Ведь правильный порядок зажигания 1-3-4-2, и этот порядок независим от того, как вы выставили привод трамблёра. На 90 градусов вы ошиблись или на 180 – порядок зажигания не изменится, и провода должны быть выставлены именно в этом порядке.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение alexiv » Ср, 25 июл 2012, 8:37
Виктор Г писал(а):Я удивляюсь, как у вас двигатель вообще работает при таком порядке зажигания 1-4-2-3.
А это никто и не писал.
alexiv
Сообщение Виктор Г » Ср, 25 июл 2012, 9:07
Сообщение ubic см. выше от Вт, 24 июл 2012, 6:09
Виктор Г
