forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При отжатии сцепы и снятия со скорости,звук типа скрежета
Сообщение segasega » Чт, 26 июл 2012, 11:39
Всем привет !
Вопрос или по сцеплению или по коробке!сам не разобрался. :(
На форуме полазил,признаюсь есть похожие темы ,но появление звука отличается от др. случаев
При езде на 1 и 2 при нажатии на педаль сцепления и выклчении 1 или второй скорости на нитралку в районе КПП скрежет
При нажатии просто педали сцепления посторонних звуков нет ,только нажатие сцепы+снятие 1 и 2 скорости ,на др . скоростях вроде не замечал .Передачи переключаются нормально ,коробка не гудит при езде ,постороних звуков нет ,ну только задняя с момента покупки не всегда включаеться и со скрежетом иногда .
До этого заметил сильную течь масла в районе сальника куда кулиса входит ,сейчас доливаю до уровня .
Подскажите пож-т ав чем может быть дело! :cry:
segasega
Re: При отжатии сцепы и снятия со скорости,звук типа скрежет
Сообщение rommon » Чт, 26 июл 2012, 21:30
Подтянуть трос сцепления пробовали?
Прощай шкода, продано...
rommon
