Модератор: DIP
BeNDeR писал(а):У меня машина без АБС .... и разницы не видел
ridetosky писал(а):Всем здравствуйте! подскажите на счет такой проблемы. Не прошел гто по задним тормозам, вместо положенных 0.53 показало 0.38. Заменил колодки+тормозную жидкость(жидкость до этого менялась год назад), поехал на стэнд - опять до нормы не доходит-показывает низки результаты((... тормоза барабанные... машинка фабия 2004г. В чем может быть проблема? Еще при этом так же не доходит до нормы показания ручника.
И еще посмотрел при резком торможении блокируются передние колеса, а задние нет, это так и должно быть?
Спасибо за ответы
ridetosky писал(а):проверяли в пеликан-авто, барабаны в порядке, колодки в порядке, жидкость в порядке. Сделали прочистку тормозных механизмов. Проблема осталась, гто не прошел![]()
задние колеса не блокируются, прокручиваются.
Sprutolog писал(а):ТО - не прошел, неравномерность задней оси - 45% (норма 20%). Проехал 1 км. на ручнике, из барабанов вылилось около стакана воды...
Заехал обратно - результат 13%.
Вывод: после мойки просушите тормоза
Vitalik_d писал(а):Интереснол как Вы определили на ощупь что 70 градусов. Просто я по работе часто с этим сталкиваюсь и могу с уверенностью сказать что от 55 до 90 градусов на ощупь практически не отличишь. (контроль проводился лазерным термометром)
