forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ключ зажигания
Ключ зажигания
Модератор: DIP
Re: Ключ зажигания
Сообщение Sharcof » Вс, 31 окт 2010, 22:57
у меня вот тоже нет бирочки .я хочу сделать ключ а не могу .у офицалов на заказ 7тысячь просят
Sharcof
Re: Ключ зажигания
Сообщение Trafer » Вт, 15 фев 2011, 17:28
Недавно появилась проблема с моим ключом. Вернее даже с парой ключей.
Машина перестала реагировать на нажатие кнопок ключа на большом расстоянии. Работает только если поднести к стеклу (любому).
Взял второй (абсолютно новый) ключ из комплекта. Машина стала открываться и закрываться как полагается, с приличного расстояния. Но! Данная ситуация продлилась дня четыре и после этого второй ключ работать непосредственно в близи от стекол авто (как и старый), т.е. совсем рядом. Пробовал менять батарейку - такая же ситуация.
Кто-нибудь может подсказать в чем проблема?
Trafer
Re: Ключ зажигания
Сообщение Злобный папуас » Вт, 15 фев 2011, 18:22
и все же дело в батарейке, ствить нужно с напряжением не менее 3.2 вольта, при 3.1 уже глюки случаются.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Angel83 » Ср, 31 авг 2011, 13:39
вторым ключем не могу завести машину, двери открывает, а завести 0. Долго не пользовался. Основным все нормально, без проблем. На приборке накакой ключик не горит. Просто вставляешь, поварачиваешь, а ответа никакого.
Angel83
Re: Замок двери
Сообщение Artsoftstyle » Вс, 06 май 2012, 18:11
Здравствуйте
У меня Skoda Fabia, 2000 г.в., имеется заводской ЦЗ с ДУ , ДУ на ключе , ЦЗ работает но ДУ не работает , батарейка поменял не помогло , подскажи пожалуста в чем может быть причина?
Artsoftstyle
Re: Ключ зажигания
Сообщение SHOOTnick » Вс, 17 июн 2012, 11:35
Проблема аналогичная как и Artsoftstyle, лишь с той разницей, что иногда ни с того ни с сего брелок начинает работать. 2-3 дня работает и снова "умирает".
Ощущение будто где-то неконтачит. Подскажите пожаолуйста контакты человека-сервиса кто может помочь. официалы предложили заменить блок комфорта.
SHOOTnick
Сообщение vitys » Пн, 07 янв 2013, 11:29
брелок работает но в 90 случаях из 100 не открывает двери!срабатывает иногда если прислонить к лобовому стеклу,а если метр-два от машины то вообще ни как!садишься в салон ключ под руль отпускаешь и о чудо с первого раза срабатывает!а на расстоянии нет почему так?кто знает?батарейка новая!
vitys
Re: Ключ зажигания
Сообщение Basustt » Пт, 02 янв 2015, 13:48
Все с прошедшим НГ! Ребята, проблема: при покупке фабы лет пять назад хозяин отдал только один ключ + брелок не штатной сигналки. На очередных новогодни покатушках с горок потерял ключ с брелком... Водительскую дверь могу открыть, машина на сигналке. Чего делать? Ключи новые заказывать + сигналку новую и личинки, а потом электрика вызывать?
Basustt
