forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик включения вентилятора
Модератор: DIP
Сообщение Romanchik » Пт, 30 окт 2009, 8:44
Здравствуйте! Был на сервисе, менял масло. Сервисмены сказали, что наблюдается утечка ОЖ ... в датчике включения вентилятора. Просьба помочь с номером этого датчика по ETKe, не могу его найти. Двигатель 1,2 AZQ.
Romanchik
Сообщение Дмитрий К » Пт, 30 окт 2009, 8:54
А зачем менять датчик?? :shock:
Обычно течет под датчик. Снять его и посадить на герметик.
Дмитрий К
Сообщение Slimp » Пт, 30 окт 2009, 9:41
Romanchik писал(а):замена - это согласно их рекомендациям! Я даже и не знаю где он находится ... да и возможностей нет самому ремонтировать! Нужен номер, буду действовать по рекомендациям, куплю датчик и герметик, и обратно в сервис :)
Номер 1J0959481, находится на радиаторе чуть повыше нижнего подводящего патрубка, у меня тоже подтекал, выкрутил, намотал лён и немного герметика 10000 км не чего не течёт :wink:
Slimp
Сообщение DIP » Вс, 01 ноя 2009, 3:38
Для начала подтяните датчик!
Может течь перестанет :)
1J0959481 - термовыключатель (коричневый)
1J0959481A - термовыключатель двойной (чёрный) 95-84/102-91С
DIP
Сообщение KR-Electronics » Ср, 31 мар 2010, 21:41
Оба вентилятора включаются при температуре ОЖ 120 градусов. Охлаждают до 115 (стрелка по середине) и выключаются. Температуру смотрел по VAG-COM.
Я так понимаю, что должны включаться примерно при 90?
Замена термовыключателя?
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Re: Датчик включения вентилятора
Сообщение вовочка » Ср, 02 июн 2010, 21:03
а кто подскаджет, каким "крючком" можно подтянуть этот датчик. обычным ключом не получается, а есть подозрение, что из-под него сочится ОЖ (беловатый сухой налет под датчиком)---за 4000км ушел стакан ОЖ
Vitalik_d писал(а):А есть необычные? :)
знал, что это спросят... :lol:
имел ввиду конечно рожковый ключ.
и, кстати, как разъединить эл. разъем на этом датчике? мож там есть какая -нибудь клипса?
пы.сы. снимать это под машиной (без ямы) оч неудобно :(
вовочка
Сообщение DIP » Чт, 03 июн 2010, 1:06
KR-Electronics писал(а):Оба вентилятора включаются при температуре ОЖ 120 градусов. Охлаждают до 115 (стрелка по середине) и выключаются.
Тeрмoвыключaтeль для вeнтилятoрa или жe для oбoиx вeнтилятoрoв cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния -F18-, 35 Нм.
Знaчeния тeмпeрaтуры включeния:
1. ступень
- вкл.: с 91 по 97 °C
- выкл.: с 84 по 91 °C
2. ступень
- вкл.: с 99 по 105 °C
- выкл.: с 91 по 98 °C
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
вовочка писал(а):каким "крючком" можно подтянуть этот датчик.
Удлинённой головкой на 29.
Каков вопрос - таков ответ.
Стандартная защёлка - посмотри на любом другом разъёме.
Делается всё - сверху!
DIP
Сообщение ConstantineZz » Ср, 13 июн 2018, 22:24
DIP писал(а):Стандартная защёлка - посмотри на любом другом разъёме.
Я уже час мучаюсь, Не могу понять , как отследить этот разъем от этого термовыключателя!!!
Ыыы! :susel:
ConstantineZz
