forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Модератор: DIP
Сообщение DIP » Ср, 20 фев 2008, 2:26
Для правильных ответов необходимо заполнить подпись данными об aвтoмoбиле:
- модельный год
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
- комплектация
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Злобный папуас писал(а):
Ты прочитал руководство по эксплуатации?
В ФАК !
После решения вопроса напишите как поступили.
Последний раз редактировалось DIP Пн, 13 дек 2010, 2:49, всего редактировалось 3 раз(а).
DIP
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Максим З » Вс, 25 ноя 2018, 19:02
Датчик-термовыключатель радиатора (1J0959481A) с каким моментом завинчивается, и должна ли там быть прокладка? Я меняю радиатор, течь была в другом месте (хотя в районе датчика, судя по грязи на нём, тоже, видимо, подтекало, но несильно). Так вот, мне показалось подозрительно, что отвинтился датчик довольно легко, и прокладки там не было. Ставить так же? Не будет ли он течь?
Fabia Mk1 Combi, 2001 г.в., дв. AUA, КПП FCU, ЭГУР TRW, с кондиционером.
Максим З
Сообщение DIP » Пн, 26 ноя 2018, 16:24
Максим З писал(а):Датчик-термовыключатель радиатора (1J0959481A) с каким моментом завинчивается
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=228694#p228694
На заводе не ставили.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=723342#p723342
DIP
Сообщение Zaconnik » Вт, 04 дек 2018, 20:37
Добрый день!
2007
Хэтчбек
Цвет M2 (оранжевый металлик)
Во время проверки экспертом обнаружился слой красной краски (или грунтовки) под основным цветом только! практически везде, кроме подкапотного пространства (стаканы, моторный щит и т.д.) Появилось подозрение на врезку передней части. Разобрали салон но следов не заводских кузовных работ не обнаружено, авто зарегистрировали. Собственно вопрос: во всех ли авто есть подобный слой под основной краской или это мне одному такое счастье досталось? И если есть, может кто знает почему да зачем он там нужен)
Zaconnik
Сообщение kola72 » Сб, 08 дек 2018, 1:17
Zaconnik писал(а): ...экспертом обнаружился слой красной краски (или грунтовки) под основным цветом...
А нельзя уточнить, как эксперт это обнаружил? Я далек от малярных работ и в познавательных целях хотелось бы узнать, какие использовались неразрушающие методы определения цвета базового слоя под лакокрасочным покрытием автомобиля? Или эксперту было позволено делать соскобы, сколы и спилы краски на всех деталях? :)
Собственно по поводу отличия в цвете окраски кузова металик и скрытых от глаз элементов кузова под капотом и в багажнике (trim color, и имеется ввиду не отделка салона), так оно, насколько я помню из когда-то просмотренного ролика одного известного казанского автоподборщика на одном известном видеохостинге, имеет место быть повсеместно у многих производителей и на различных моделях. У корейцев может очень сильно отличаться оттенок окраски кузова и подкапотного пространства. Под капотом не наносят базовый слой другого оттенка, придающий "глубину" основному цвету и не лакируют. Но, повторюсь, я далек от малярных работ, могу заблуждаться...
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение Mickleson » Сб, 08 дек 2018, 14:02
Здравствуйте, может быть кто сталкивался с подобной ситуацией, как в данном видео? Все полностью так же как у автора происходит. Видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=9ClzHP8ojBw
Mickleson
Сообщение vitalyy » Пт, 11 янв 2019, 13:20
Добрый день,имеется фабия 1,2, 2004 года,3 цилиндра, с одним распредвалом,скажите как укладывать распредвал? есть какие то нюансы?
vitalyy
Сообщение vitalyy » Сб, 12 янв 2019, 15:45
Отвечу сам себе,никаких нюансов нет,просто положили как держали в руках и все,мотор работает отлично
vitalyy
Сообщение vitalyy » Вт, 22 янв 2019, 16:43
Камрады опять я с вопросом,куда на фабия 1,2, 2004 года,3 цилиндра, с одним распредвалом с воздухана идут шланги?один идет в крышку головки клапанов,а вот второй не понятно,ну все облазили ,не можем найти
vitalyy
Сообщение Dima206 » Вт, 14 май 2019, 10:22
Всем привет. Нужна помощь. Владельцем шкоды фабия стал недавно. Седан 2006г 1.4 на 100лс. Суть вопроса,не понимаю почему средний расход на бортовике через сутки обнуляется? Т.е начинаю ехать на работу,показывает к примеру 25л расхода и постепенно падает. За целый день езды это около 50-60км расход показывает около 8л. На ночь ставлю в гараж а утром опять на работу но показания снова как в предыдущем дне т.е с 25л снова начинают идти на уменьшения. При этом счетчики не обнуляю. К примеру до этого катался на пежо 206 1.4 там средний расход показывает пока не обнулить показатели,а тут получается обнуляй не обнуляй а каждые сутки начинает показывать общий расход с нуля. Так к примеру я на прошлом авто мог средний расход увидеть за неделю. Подскажите это в фабах так устроен бортовик или это что то у меня с бортовиком не так??
Dima206
Сообщение kola72 » Ср, 15 май 2019, 7:38
А воспользоваться инструкцией к автомобилю и прочитать раздел "бортовой компьютер" вам религия не позволяет?
У Фабии два счетчика среднего расхода топлива (и не только расхода, но и средней скорости, и пройденного расстояния, и времени в пути) - 1-й режим, сбор данных за текущую поездку, при этом если двигатель был заглушен больше чем на 2 часа накопленные показания сбрасываются. 2-й режим, подсчет показателей за длительное время, сбрасывается вручную.
Переключение отображения разных режимов (в правом верхнем углу горит 1 или 2) коротким нажатием кнопки Reset внизу рычага, сброс показаний текущего режима долгим нажатием этой же кнопки.
kola72
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 28 май 2019, 11:08
Добрый день, уважаемы одноклубники! Купил маме на днях Фабию Комби с 1.4 AME 2002 г.в.. До этого она каталась 4 года на Ибице 1.6 1F 97г.в. и с непривычки говорит, что уж больно мягкая педаль сцепления (хоть пальцем нажимай). Передачи втыкаются чётко, сцепа отрабатывает, педаль не западает. Это вообще норма для этих авто?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
