forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный звук при пуске двигателя!!!
Модератор: DIP
Сообщение righov22 » Ср, 10 июн 2009, 15:02
Всем привет))) авто постояло пару дней и при пуске несколько минут слышен непонятный такой толи скрип тли хруст... сам мотор работает нормально но вот чтот оно там в р-не генератора шелестит?????!!
Что это может быть)))??
righov22
Сообщение flusher » Ср, 10 июн 2009, 15:32
гена с роликом поссорился, да и ремень еще вечно крутится там :wink:
flusher
Re: Странный звук при пуске двигателя!!!
Сообщение 1PhaNToM1 » Ср, 10 июн 2009, 16:25
righov22 писал(а):Всем привет))) авто постояло пару дней и при пуске несколько минут слышен непонятный такой толи скрип тли хруст... сам мотор работает нормально но вот чтот оно там в р-не генератора шелестит?????!!
Первое - проверь не дребезжит ли у тебя пластиковая накладка на двигатель в районе щупа с маслом. у меня она тресчала как запорожец вначале...
Второе - ролик по которому катается ремень генератора, хз подтягивается он или нет, я на ремень побрызгал спец химией для усадки,помогло.. шелест прекратился...
1PhaNToM1
Сообщение righov22 » Ср, 10 июн 2009, 16:31
Второе - ролик по которому катается ремень генератора, хз подтягивается он или нет, я на ремень побрызгал спец химией для усадки,помогло.. шелест прекратился...[/quo
спсасибо посотрю но крышка вроде нормально стоит))) а вот ролик и ремень не наю как провенрить?!?!?!? может ролик надо поменять пробег 96тыс
righov22
Сообщение 1PhaNToM1 » Ср, 10 июн 2009, 16:34
возьми VD40, балон с химией, да и прысни в ролик немного, если звук измениться или исчезнет - вот значит и сабака порылась там :D
1PhaNToM1
Сообщение righov22 » Ср, 10 июн 2009, 17:57
1PhaNToM1 писал(а):возьми VD40, балон с химией, да и прысни в ролик немного, если звук измениться или исчезнет - вот значит и сабака порылась там :D
спасибо попробую ) завтра напишу
righov22
