Модератор: DIP
А остальное вроде как с выключенным зажиганием не работает.Foxmale писал(а):..... электропотребителей через некоторое время? Считал, что это уже стандартная функция всех современных машин.
Злобный папуас писал(а):Foxmale писал(а):..... электропотребителей через некоторое время? Считал, что это уже стандартная функция всех современных машин.
которая обесточивает все внутри салона, габариты у тебя там же?
bob1974 писал(а):вот вот меня самого бесит это
неу что так сложно было сделать такую простую вещь
сам несколько раз попадал ( в основном забывал ближний свет выключить или если поворотник будет включен то тоже при выключении зажигания не выключается а так и горит
Злобный папуас писал(а):интересно... а почему мне прАтивный зумер это сделать не дает?.... Наверное кому-то его просто починить нужно....
bob1974 писал(а):....или стоит у всех просто надо его ещё как то хитро включать
подскажите кто знает выручили бы
bob1974 писал(а):а на открытые двери или включенный свет нет
+1000Roha писал(а):bob1974 писал(а):а на открытые двери или включенный свет нет
а свет в салоне загорается при открытии двери?
если нет то микрик здох соответственно и пищалка про габариты небудет предупреждать
у каждого свои недостатки.Мишаня-Комбат писал(а):Один из минусов НЕштатной сигналки с автозапуском-ключ не нужно вынимать из замка...Соответственно уходишь с включеным бл.светом\габаритами,спиной с удовлетворением слышишь писк сигналки благополучный-можно придти к севшему аккуму...
