forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола вырубается.
Модератор: DIP
Сообщение zozi » Вт, 24 фев 2009, 15:38
Поставил магнитолку Sony, она почему то вырубается когда вынемешь клучь из зажигания ( и больше не врубить ), тоесть работает только с клучом, + все настройки сбиваются, до этого стояла старая кенвуд, работала постоянно и не чего не збивалось, подрубил точно так же как и было.....
zozi
Re: Магнитола вырубается.
Сообщение Gear » Вт, 24 фев 2009, 15:46
zozi писал(а):Поставил магнитолку Sony, она почему то вырубается когда вынемешь клучь из зажигания ( и больше не врубить ), тоесть работает только с клучом, + все настройки сбиваются, до этого стояла старая кенвуд, работала постоянно и не чего не збивалось, подрубил точно так же как и было.....
Проверьте разпиновку разъема. Назначение пинов в разъеме магнитолы может не совпадать со штатным разъемом в машине. Легко проверить по цвету. Цвета в жгутах унифицированы.
А проблема в том, что у вас магнитола запитана 12v только от замка зажигания, а провод с постоянными 12v подключен не по назначению (цвета, кажется, желтый и красный). И еще, при вынимании ключа из замка зажигания магнитола должна выключаться, но не должна сбрасывать настройки!
Можно сделать и так, чтобы вкл/выкл. магнитолы не зависило от ключа, для этого не использовать провод от замка зажигания, а использовать только постоянку 12V и одновременно на два пина в магнитоле. Но учтите, что кушать ток ваша машина в состоянии покоя будет больше обычного! Риск посадить аккумулятор и сжечь машину при случайном к/з!
Gear
Сообщение BrillianceX » Ср, 25 фев 2009, 22:38
Такая же история, тоже сони магнитола.
BrillianceX
Сообщение diko » Чт, 26 фев 2009, 2:08
BrillianceX писал(а):Такая же история, тоже сони магнитола.
Это вы жалуетесь на что, на магнитолу Сони, на авто Skoda Fabia или на кривые руки установщика?
diko
Сообщение BrillianceX » Чт, 26 фев 2009, 9:44
Никто не жалуеться, я магнитолу сам ставил всё как положено подсоединил. Просто как сделать, чтобы ключ из зажигания убираешь магнитола настройки не сбивала?
BrillianceX
Сообщение Gear » Чт, 26 фев 2009, 10:01
BrillianceX писал(а):Никто не жалуеться, я магнитолу сам ставил всё как положено подсоединил. Просто как сделать, чтобы ключ из зажигания убираешь магнитола настройки не сбивала?
Еще раз!
К магнитоле подходит два провода с питанием +:
1. Постоянные +12
2. От замка зажигания +12
Вот их нужно просто корректно и по назначению включить.
А пока такое впечатление, что либо они перепутаны местами, либо провод с постоянным +12 не подключен.
Gear
Сообщение Злобный папуас » Чт, 26 фев 2009, 10:04
Еще раз!
1. Постоянные +12
переведу... оба плюса соединяем вместе, и сажаем на плюс разъема магнитолы где +12 В есть всегда, независимо от положения ключа (надеюсь тестером пользоваться умеете). После этого магнитола работает всегда, но у Сони теряется возможность сигнализации звуком, что панель не снята, при вытащенном ключе зажигания.
зы: А вот то что теряются настройки это именно перепутанные местами провода +12В.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение diko » Чт, 26 фев 2009, 10:20
Ну вот теперь понятно, что именно вас не устраивает. Вы подсоединили "ВСЕ не как положенно". т.к. у вас перепутаны провода с постоянным и не постоянным +12. Если надо чтоб магнитола работала всегда, даже без ключа, читайте пост Злобного папуаса, а если надо чтоб выключалась без ключа, но настройки не сбрасывала, то пост Gear.
Вы сколько проводов питания использовали со стороны колодки авто? и сколько со стороны магнитолы?
diko
Сообщение sl_yaroslav » Пт, 27 фев 2009, 8:19
Злобный папуас писал(а):
Еще раз!
1. Постоянные +12
переведу :)
постоянные +12 на ЖЁЛТОМ проводе, он должен идти к питанию усилителя мощности в магнитоле, через предохранитель ~10A, КРАСНЫЙ провод питание маломощной части магнитолы предохранитель ~5A. если настроойки сбрасываются когда соединены красный с красным, жёлтый с жёлтым то придётся повесить красный провод от магнитолы на жёлтый, жёлтый от магнитолы оставить на своём месте
sl_yaroslav
Сообщение Николай М » Пт, 11 дек 2009, 13:30
А у меня такой вопрос: случайно вынул предохранитель, что связан с родной Фабийной магнитолой. Она перешла в режим среднего звучания, перестала реагировать на кнопки и выключаться. Снова вынул и вставил предозранитель - выключилась, теперь не включается совсем. Что за трабл?
Николай М
Сообщение bolshevik » Пт, 11 дек 2009, 14:24
добрый день всем.
подскажите пожалуйста, магинтола СТРИМ от Октавии А5, встанет на Фабию первую?
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение _4yk » Чт, 07 янв 2010, 1:29
sl_yaroslav писал(а):
переведу :)
т.е. другими словами скрутить красный с желтым? Или как?
И при таком соеденении все равно будет потребляться ток больший нежели при подключении когда все правильно?
_4yk
