forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Механическая коробка переключения передач
Модератор: DIP
МКПП Путаю передачи.
Сообщение sergey.fedorov » Пн, 27 июн 2011, 20:20
Добрый день. Путаю передачи иногда втыкаю 4-ю вместо 2-ой на скорости 5-10. 2-3 раза было. Я просто до этого ездил на автомате (как было комфортно я скучаю по тем дням (;(((.). Теперь переучиваюсь и очень боюсь сломать что-то. Чаще просто глохну. Езжу всего неделю. Скажите как может отразиться на коробке или движке если я буду вот так вот путать передачи. Как по сердцу ножом эти стуки когда путаю. Ужас!!!
sergey.fedorov
Re: Механическая коробка переключения передач
Сообщение Новожилов » Вт, 28 июн 2011, 15:55
sergey.fedorov писал(а):Спасибо, отрегулировав кулису я сделаю минимальный ущерб при путанице? или просто путать не буду? (вот этого я не понял поискав инфу в яндексе)
"Путать не будете",если будете думать,что делаете руками и ногами..... 8)
Регулировать привод переключения,нужно в том случае,если есть нечеткость включения передач!
Новожилов
Сообщение kiss... » Вс, 24 июл 2011, 18:19
Доброго времени суток
Пожалуйста подскажите, коробка FNK , глючит спарадически - особенно 3 передача не выключается (особенно если дальше на 4-у, приходится выдирать прямо таки),пожплуйста подскажите в какую сторону копать и сколько будет стоит.
kiss...
Сообщение Новожилов » Пн, 25 июл 2011, 11:15
kiss... писал(а):Доброго времени суток
День добрый!
1.Осмотр системы переключения на предмет дефектов!
Можно даже отсоединить систему от коробки и переключать в ручную,чтобы "упереться" в дефект коробки.
2.Снять/уст. коробку - 3500р.
3.Ремонт коробки(без запчастей и расходников) - 6000р.
4.Возможен дефект синхронизатора 3-4й передач либо разлетелся подшипник в вилках....
Новожилов
Сообщение kiss... » Чт, 28 июл 2011, 7:03
День добрый!
Добрый день
со слов ремонтников был дефект на подшинике в вилках, шток при определенных условиях выходил из подшиника, обточили этот шток,
а вообще как-то странно сказали, что у ваг там обычно не подшипники.
3000 снятие КПП, 6000 ремонт, 900 за обточку.
kiss...
Сообщение Новожилов » Чт, 28 июл 2011, 16:46
Это распространенная проблема данной серии коробок!
Но вот что значит "обтачили этот шток",для меня непонятно........ а подшипник в вилке,из которого обычно выпадают шарики?????
Новожилов
Сообщение glukjr » Пт, 19 авг 2011, 8:22
Кто нибудь может подсказать?
При разгоне, втапливая педаль скрежет идет. Был в сервисе у знакомого, посмотрели опора КПП.
Приехал домой полез в Экзист, не могу там ее найти.
Подскажите, где она находится и каков ее каталожный номер?! Спасибо!!!!
glukjr
Сообщение Новожилов » Пт, 19 авг 2011, 8:42
glukjr писал(а):Кто нибудь может подсказать?
Подскажем если подъедите.....(Котельнический пр-д. д.23А)
Новожилов
Сообщение DIP » Пт, 19 авг 2011, 14:18
Иллюстрация 199-20
DIP
помогите плз проблемы с коробкой
Сообщение cmb » Вс, 21 авг 2011, 14:29
Ребята вообщем такая проблема, ехал на 5 передаче, её выбило, теперь не втыркается (не доходит), собственно даже если машина не заведена, остальные 4 как и задняя вроде работают исправно, обнадёжьте в чём может быть проблема, и можно ли это починить (по возможности приведите примерную сумму ремонта) или придётся менять коробку, skoda fabia 2003 год 1.4 бензин,спасибо.
cmb
Re: помогите плз проблемы с коробкой
Сообщение Новожилов » Вс, 21 авг 2011, 16:09
cmb писал(а):Ребята вообщем такая проблема, ехал на 5 передаче, её выбило, теперь не втыркается (не доходит), собственно даже если машина не заведена, остальные 4 как и задняя вроде работают исправно, обнадёжьте в чём может быть проблема, и можно ли это починить (по возможности приведите примерную сумму ремонта) или придётся менять коробку, skoda fabia 2003 год 1.4 бензин,спасибо.
Сумму Вам никто не озвучит не видя машины и ее дефекта!
Подъезжайте на диагностику - будет расклад!
Починить можно все......
Новожилов
Сообщение KR-Electronics » Ср, 28 сен 2011, 21:43
Кто-нибудь знает, чем отличаются выключатели заднего хода 002945415 и 002945415D?
002945415
002945415D
Судя по картинкам, они отличаются разъемом. А остальное все одинаковое?
Если да, и дело только в разъеме, то какой номер ответной части разъема для обоих выключателей?
Хочу вместо 002945415 поставить аналог 002945415D - Hans Pries 111397755, так как стоит 100 рублей :)
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение KR-Electronics » Ср, 28 сен 2011, 22:03
Т.е. надо взять и корпус и клеммы?
Выходит дороже аналога 002945415 :(
KR-Electronics
Сообщение Новожилов » Ср, 28 сен 2011, 23:47
Резьба там разная!
Новожилов
Сообщение Dolgovpv » Сб, 08 окт 2011, 17:00
Добрый день, господа!
Сегодня был в сервисе по разным вопросам, сообщили мне - сопливит сальник привода КПП(правый, на месте выхода оси из КПП). Следы масла видны и на защите, видимо даже капает уже! Хочу как можно скорее заменить, а также долить/заменить масло в КПП.
В этой теме не нашёл номеров сальников на свою комплектацию. Не могли бы Вы помочь - подсказать номер правого сальника.
Авто 2005 г.в., BME 1.2 12V, модель кпп не знаю где смотреть, VIN TMBJY16Y454349744.
Dolgovpv
