forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фары противотуманные
Модератор: DIP
Re: Фары противотуманные
Сообщение ivanoff motors » Пн, 15 апр 2013, 18:18
Проводка не выдержит при подключении противотуманок, нужно использовать разгрузочное реле и защитить цепь предохранителем на 15 А.
ivanoff motors
Сообщение MaiklNem » Пт, 19 апр 2013, 14:25
Недавно передние ПТВ стали включаться сами, сразу при включении зажигания. Поворот (подтягивание) ручки переключения света перестал на них влиять. Более того при выключении зажигания, через некоторый промежуток времени (точно не засекал, но где-то через полчаса) загораются габариты с левой стороны машины. Если вынимаю предохранители ПТВ (передних и заднего), то загорается уже не левые габариты, а подсветка номера. Чтобы машина ночью не светилась, приходится отключать переключатель света (вынимать из него штекер), только тогда ничего не загорается.
Подскажите пожалуйста, я даже не знаю где начать искать эту "чудную" неисправность, раньше всё работало исправно. Возможно чудит сам переключатель света, как можно проверить его исправность?
Sviatoi2009 писал(а): Вчера вытащил и окуратно разобрал переключатель света (предварительно скачав фотоинструкцию)
Подскажите пожалуйста, что за фотоинструкция и где её можно скачать.
MaiklNem
Сообщение Nuclear43 » Ср, 15 май 2013, 18:32
может кто подсказать какие, провода от чего идут на переключатель фар и конкретно на птф. ситуация остается такая: после поворота ключа зажигания сразу включаются ПТФ. хочется все сделать правильно. через переключатель.
Skoda Fabia АМЕ 2001 хэтч Comfort 170т/км
Nuclear43
Сообщение syrex30 » Вт, 13 авг 2013, 7:06
решил поставить ПТФ на авто не оборудованное ими, подскажите как колпачки (заглушки в бампере) снять чтобы ничего не повредить?
ПТФ круглые, которые шли после 2003 года
Skoda Fabia Combi 1.2 HTP BME, 2007г.в., 70т.км.
syrex30
Сообщение kola72 » Вт, 13 авг 2013, 12:35
syrex30 писал(а):решил поставить ПТФ на авто не оборудованное ими, подскажите как колпачки (заглушки в бампере) снять чтобы ничего не повредить?
Если заглушка общая для вентиляции и фары, то просто потянуть на себя (довольно сильно) взявшись ближе к центру автомобиля. Летом легко вынимаются, зимой защелки "дубеют". Дергать нельзя, надо тянуть. Заглушки лучше сразу заменить на накладки, не вырезать в них дырки под фары. Накладки около 120 р. стоят (левая почему-то у всех дороже правой на пару рублей).
Если заглушки раздельные для вентиляции и фары, то там видны специальные места под отвертку - отжимаете фиксаторы на вентиляции сначала, начиная от центра автомобиля, и снимаете, а затем заглушку фары снимаете.
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Не выключается задняя противотуманка
Сообщение illustrarium » Ср, 29 янв 2014, 17:25
Добрый день. На Фабии 2001 г. не выключается задняя противотуманка (гораздо ярче правого габарита). То есть я включаю габариты и сразу уже горит ПТФ сзади, а по идее должна только при ближнем или дальнем свете. При чем на панели горит индикатор ПТФ. Выключить её можно только отключив всё освещение.
Центральный переключатель выдвигается "на себя" только в крайнем правом положении и только на одно положение (по идее именно это положение и должно включать ПТФ заднюю).
Недавно менял лампу левого заднего габарита, может я её не так как-то вставил?
illustrarium
Сообщение POMAH » Пт, 31 янв 2014, 1:52
лампу посмотри. старую и новую. или гнездо для лампы два лепестка или один.
бывает вместо двухконтактного цоколя ставят одноконтактный, вот он и замкнул лепестки в гнезде лампы.
POMAH
Сообщение Nik-ja » Чт, 22 май 2014, 14:50
шкода Фабия 2005г. двиг 1,2. у меня стоят передние ПТФ но не подключенные, нет проводов,(видимо прежний хозяин поставил, а подключать по какой то причине не стал) переключатель только на задний ПТ фонарь (т.е. одно положение)
Вопросы:
1. можно ли подключить передние ПТФ напрямую к лампочкам габаритных огнейлоне, чтоб включались с габаритным огнём
2. если нельзя, то какой комплект проводов для подключения передних ПТФ покупать, подойдут ли от наших российских
Зараннее спасибо
Nik-ja
Сообщение kola72 » Вс, 11 янв 2015, 20:34
МаксМосква писал(а):А если купить комплект птф и просто на габариты кинуть провода??? Так тоже будет норма?
Нет, нормой это не будет, это будет колхоз "100 лет без урожая"...
Нельзя у нас по правилам ПТФ в ночное время использовать - слепят. Можно только в плохой видимости, либо при дневном свете в качестве ДХО. А от габаритов они постоянно будут светить.
Непонятно почему по ночам почти не штрафуют владельцев суперкаров типа "крутая 'десятка' без пружин, с двумя антеннами 'под ФСБ' на крыше и с ПТФ вместо головного света". Задолбали уже...
kola72
Сообщение 1471 » Пт, 06 фев 2015, 19:14
а у мну ксенон стоит никого не слепят и светят норм с лева обычныя птф с прва с линзой (в обеих ксенон) Изображение
1471
Сообщение Sprutolog » Пн, 09 мар 2015, 19:11
Подскажите знатоки, я правильно понимаю что заводские ПТФ включаются напрямую через выключатель головного света? Реле отсутствует?
Имеются ли реле на ближнем и дальнем свете?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение kola72 » Вт, 10 мар 2015, 23:15
Нет реле. Центральный переключатель и проводка рассчитаны на все максимальные токи с запасом.
P.S. Правда не думаю, что немцы при проектировании просчитывали установку колхозного ксенона...
kola72
