forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гидравлический усилитель рулевого управления с электропривод
Модератор: DIP
Сообщение Тавровед » Вс, 25 апр 2010, 0:36
efremov писал(а):На выходных снимал передний "локер" и увидел ужас:
Гравитекс или другой "антигравий"?
1.2 BME седан classiс
Тавровед
Сообщение efremov » Вс, 25 апр 2010, 12:51
Это маслянисто-пылевой налёт.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Re: Ремонт гидроусилителя рулевого управления с электроприво
Сообщение Slava » Ср, 12 май 2010, 11:49
Кому нибудь нужен датчик TRW нерабочий? Могу отдать для экспериментов.
Superb Combi 2.0 TDi 6-DSG - сейчас
Fabia 2 1.6 АКПП (Rally Green) - сейчас.
Octavia A5 FL 1.8 tsi МКПП - была. Octavia A5 1.6 МКПП - была. Fabia 1.4 МКПП - была.
Slava
Сообщение drell » Сб, 15 май 2010, 19:51
Купил машину с ошибкой "00816 - Датчик усилителя руля-G250 29-00 - к.з. на массу" Рейка TRW, сегодня купил и поменял датчик, а ошибка не проподает и лампочка не гаснет. VAG-COM блок 44 ошибка не сбрасывается, в измерениях угол поворота показывает 0. Что можно или нужно еще посмотреть???
drell
Сообщение drell » Вс, 16 май 2010, 19:28
Vitalik_d писал(а):Датчик меняли вместе с проводами?
да
drell
Сообщение Vitalik_d » Пн, 17 май 2010, 19:27
Если датчик рабочий, то напрашивается вывод, что неисправен блок управления насосом.
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение drell » Вт, 18 май 2010, 9:52
Я тоже сделал такой вывод (если отключить датчик, то ваг-ком показывает теже самые параметры и ошибки)
drell
Re: Слышно как работает ЭГУР
Сообщение janez » Вт, 15 июн 2010, 19:12
Похожий симптом тоже наблюдаю - с утра, не прогретая, "рулится" легче, чем нагретая. Иногда замечаю гул, но связано ли это с нагревом - ещё не выяснил.
Тоже недавно доливал жидкость в ГУР. Вернее не я доливал, знакомый мойстр обратил внимание, что руль с усилием проворачивается. Я после старого опеля и внимания бы не обратил. Приехал по мелочам подшаманить, а обнаружилось, что бачок ГУРа почти сухой. Машину когда забрал, не узнал. А сейчас вот забеспокоился - а куда старая жидкость девалась? И почему "тяжелеет" с нагревом и гудит? Если течёт, то где надо смотреть?
И что значит "прокачать"? Как это делается? Я сомневаюсь, что мой мастер этим занимался, он больше по автоэлектрике..
Прошу извинить за глупые вопросы, чайник ))
janez
Сообщение rcm » Ср, 16 июн 2010, 14:28
ГУР также подвывает, машине 2 недели, также при торможении на колее особенно заметно тянет то влево то вправо, думаю связано с дорогой, просто прочитав ветку понял что не один это заметил, и как следствие что такое у многих значит норма, вопрос , а где этот бачок с жидкостью для гура находится?
1.6 AT Sport, из допов всякого по мелочи подогревы сидух, подлокотник итд.
rcm
Сообщение inform » Чт, 17 июн 2010, 10:35
Под капотом возле левой фары крышка (вроде зеленая).
inform
Сообщение fedor » Сб, 19 июн 2010, 12:08
Нашел эту крышку зеленую-под аккумулятором почти, не пойму-как подобратся ,чтобы посмотреть уровень жидкости -или фару снимать,или аккумулятор. И,кстати-что там залито ,кто знает -какая марка жидкости? ГУР работает нормально,проблем нет так,для профилактики.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Re: Потекла рейка
Сообщение adasasha » Чт, 24 июн 2010, 13:27
Господа подскажите пожалуйста как слить старую жидкость с ГУРа? Залил не ту которую рнадо, а слить и залить новую не знаю как :o
adasasha
Re: Замена датчика усилителя рулевого привода -G250-
Сообщение Gorod2033 » Чт, 24 июн 2010, 14:42
Приветствую Вас господа, вот приобрел супруге авто, и сразу определилась проблема, Руль временами становится тугим как на ВАЗе, и происходит это время от времени, но так не комфортно, так же почитав книгу и форум, пошел смотреть какие лампы загораются и тухнут, все работают штатно кроме одной - лампа "руль!" даже не загорается при включении зажигания, и не подает вообще никаких признаков жизни.
Подскажите что делать куда смотреть, заранее благодарен за ваши ответы.
Gorod2033
Сообщение Nepster » Пт, 25 июн 2010, 14:15
Тут ответ напрашивается сам собой, скорей всего датчик умышленно заглушили при продаже и об этой проблеме предыдущий хозяин уже знал!
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение inform » Пт, 25 июн 2010, 16:17
inform
