forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система кондиционирования
Модератор: DIP
Re:
Сообщение chav » Вт, 21 июн 2011, 16:09
DIP писал(а):
после запуска кондиционера плавно поднялось до 9.4-10.2.
Если регулятор температуры стоял на МИН. - мало.
Да, стоял на мин. Но так же пробовал ставить регулятор на чуть больше половины - показания оставались те же. В начале темы видел цифру 13-15 для фабии 2002г. Есть разница от движка или модели? Сколько кондиционер должен проработать до замера и сильно ли влияет температура воздуха?
DIP писал(а):
какой момент нужно запечатлеть в логе
Как вы едите с выключенным кондиционером и он сам включается :)
Дык это мне месяц с подключенным буком надо кататься :shock: Или куда подальше рвануть :( Пока не так уж и часто глюк проявляется, но видимо есть тенденция на учащение. Будем смотреть, ловить и думать :)
DIP писал(а):п.87
да, придется ковырять :(
Fabia, 2004гв, 1.2л, AZQ, KKL+VCDS311, пробег: 120+.
chav
Re: Кондиционер
Сообщение Romp » Пн, 27 июн 2011, 13:53
Вопрос
В бардачек поступает прохладный воздух , а в салон при этом идет холодный . Так должно быть?
Снимал бардачек на выход в салон патрубок подключен
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Re: Кондиционер
Сообщение Dmitry29 » Вт, 28 июн 2011, 10:14
Присоединяюсь к вопросу. У меня также. Думал, где-то внутри патрубок не вставлен, а долесть и проверить возможности не было.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Climatic
Сообщение Кочетков Евгений » Чт, 30 июн 2011, 8:38
Добрый день всем!
У меня возникла некоторая проблема при работе кондиционера Climatic на Skoda Fabia 1,4 16V. При включении возникает непонятный шум напоминающий "вой", причем чем ниже температура в салоне тем он ниже. При обращении к официальному дилеру - получил ответ что такая работа нормальное явления для данной модели. просил провести полную диагностику - ничего не выявили, в ремонте по гарантии (она еще есть) отказали, за отсутствием явной неисправности. Может быть это нормальное явление для моей модели и я на самом деле слишком мнительно к этому отношусь?
Кочетков Евгений
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Mutator » Сб, 02 июл 2011, 11:47
добрый день. Машина Skoda fabia 2002 1.4 ame comfort. Не работает кондиционер. На сервисе сказали, что виноват компрессор. Подскажите подойдет радиатор hella 8FK 351 110-241? Разница в цене с оригиналом 6Q0 820 808 F составляет 10000 руб.
Mutator
Сообщение DIP » Вт, 12 июл 2011, 2:21
DIP
Сообщение DenK1 » Пн, 18 июл 2011, 18:08
Привет всем! Нужна помощь, дельный совет! 2003г.в. АМЕ Не работает кондиционер, если точнее может включиться а потом сам выключиться или вобще не включается ! Заменил датчики давления и температуры результат 0! Ездил на диагностику в Шкоду центр ошибок работы кондиционера не выявлено, перезаправили так как было повышенное давление и все и развели руками! При включении растут обороты расход увнличивается но толку! Бьюсь уже пару месяцев. :x
DenK1
Re: Кондиционер
Сообщение Валерий2 » Пн, 18 июл 2011, 20:58
Всем привет.Пишу первый раз, сильно не пинайте.Есть вопрос по кондиционеру может кто подскажет.Включаю,загорается кнопка
АС,запускается компрессор,включается вентилятор системы охлаждения,холода нет!И почти постоянное шипение в передней панели в салоне.Датчик G263 менял,холода нет.Радиатор чистый.Кто что подскажет?
Валерий2
Re: Кондиционер
Сообщение chav » Ср, 20 июл 2011, 14:12
Валерий2 писал(а):И почти постоянное шипение в передней панели в салоне.
пару раз такое было. хладагент утек :) проверяй давление.
chav
Сообщение Dmitry » Чт, 11 авг 2011, 16:39
Кто-нибудь менял расширительный клапан 6Q0820679A (судя по ЕТКА у меня именно он и стоит)? Помогло избавиться от шума?
За что этот клапан отвечает и как работает? И почему ШГР предлагает его менять так до сих пор и не понял, по сути ведь этот клапан вообще на работу кондея не влияет механически, работая в качестве расширительного бачка в магистрали...
Dmitry
Сообщение Dmitry29 » Пт, 12 авг 2011, 11:53
Mutator писал(а):добрый день. Машина Skoda fabia 2002 1.4 ame comfort. Не работает кондиционер. На сервисе сказали, что виноват компрессор. Подскажите подойдет радиатор hella 8FK 351 110-241? Разница в цене с оригиналом 6Q0 820 808 F составляет 10000 руб.
Может уже и не актуально, но...
Именно такой себе и поставил. Удалось купить в экзисте за 13 тыс.
4 месяца, пока все в порядке (тьфу 3 раза)
P.S. Вообще, не путайте радиатор с компрессором!
Dmitry29
Re: Кондиционер
Сообщение Dmitry29 » Вс, 28 авг 2011, 16:21
chav писал(а):В общем, все как при нормальном включении кондиционера, кроме загорания индикатора на кнопке "АС". Нажатие на эту кнопку не помогает, меняется только состояние индикатора.
Проявился тот же глюк в пятницу. (честно говоря, частота возникновения различных неисправностей в моей машине начинает напрягать) Ехал в пробке, включил кондер, он поработал минут 10,потом решил его выключить, нажал кнопку, она погасла, но обороты и расход не упали и воздух продолжал дуть холодным. нажатие кнопки никак не сказывалось, обороты и расход падали только когда совсем выключал вентилятор. ошибок по ваш-ком нет. на первой странице темы также описана подобная проблема. кому-нибудь удалось найти причину и её решение?
Dmitry29
Re: Кондиционер
Сообщение chav » Пн, 29 авг 2011, 7:36
Dmitry29 писал(а):Проявился тот же глюк в пятницу. ... кому-нибудь удалось найти причину и её решение?
Редкий глюк, у меня он только один раз проявился после моего описания здесь. Правда, на большие расстояния так и не ездил, город и км 40 максимум.
И как его ловить? :Search:
chav
Re: Кондиционер
Сообщение Dmitry » Чт, 15 сен 2011, 20:14
Кондиционер так и орёт как блажной, правда охлаждает исправно. Кто-нибудь решил проблему этого надоедливого звука?
Кстати, заметил что звук явно идёт не из подкапотного пространства, а именно из салона. То бишь либо расширительный клапан, либо испаритель. Воздуха в системе нет точно, перезаправлял недавно. Герметичность системы тоже отличная. Как я понимаю это возможно какие-то завихрения хладогента в системе создают этот вой...
Dmitry
Re: Кондиционер
Сообщение chav » Пт, 16 сен 2011, 7:33
Вчера опять словил свой самозапуск кондея после 1.5-2ч езды по городу с остановками и выключением мотора :( . Температура окружающей среды похоже не влияет, потому как вчера было в отличии от 30-градусного лета всего 17С.
Бука с собой не было, поэтому засечь момент опять не получилось :( . Домой ехал с открытыми окнами :( и выключенным вентилятором.
Последний раз редактировалось chav Ср, 26 окт 2011, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
chav
