forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоомыватели и стеклоочистители
Модератор: DIP
Re: Стеклоомыватели и стеклоочистители
Сообщение Лена79 » Чт, 25 ноя 2010, 17:37
Разбавила незамерзайку (-25) немного водой, на улице -5, замерзла, поехала в сервисе отогрели, вода в бочке не замерзала, только в трубках. Все отоглели, омывайку залила нормально, пропустила, все текло и спереди и сздади. Ночью опять замерзла, пока ехала, есть подогрев фарсунок, отгрелась только одна из неё и брызгало, очень хорошо, а вторая и задняя умерли, не хотят ни в какую. Не пойму в чем дело, может там вода как остаточное явление или что??? Из одной ведь хорошо льется!!! Подскажите, не могло же за одну ночь само сломаться(((
Лена79
Сообщение KR-Electronics » Пт, 26 ноя 2010, 10:10
Может форсунки забились. Прошлой весной тоже после потепления оказалось, что забиты задняя и правая передняя форсунки. Снимал и продувал с водой.
Последний раз редактировалось KR-Electronics Сб, 28 сен 2013, 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение evird » Пт, 26 ноя 2010, 21:00
После высверливания старой трубки обдирается заводская оцинковка полого вала стеклоочистителя, результат - обильное ржавение этого вала, что приводит к заклиниванию пластмассового наконечника форсунки.Видимо все-равно придётся покупать ремкомплект.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение ivan1981 » Пн, 13 дек 2010, 14:21
При движении дворники заели на стекле (как будто попали на препятствие), без нагрузки работают нормально.
Полетела шестерня на моторчике. Никто не в курсе есть ли ремкомплект на передний стеклоподъемник или придется покупать моторчик,а также подходит ли от заднего моторчика шестеренка?
ivan1981
Сообщение DIP » Чт, 16 дек 2010, 15:37
Иван, посмотри 6Y1998023
Крутов писал(а):Сломали жиклёр заднегго стеклоомывателя. Вкрутил на пару оборотов шуруп, потянул плоскогубцами (без усилий) и оставшаяся часть "трубки" около 1 см. была вытащена. :)
DIP
Сообщение Алира » Вт, 22 фев 2011, 18:57
"брызгалка" вместе с дворником крутится. стандартно отсоединилась трубка под капотом.
Последний раз редактировалось Алира Ср, 30 мар 2011, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Алира
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 25 фев 2011, 9:56
по левому лонжерону до мозгов, чуть ниже мозгов быстросъёмное соединение, далее с основным жгутом проводки заходит в салон, потом отделяется и идёт со жгутом задних фонарей около ручки открывания капота, далее по порогу, поднимается на заднюю арку и по стойке уходит вверх, через резиновый уплотнитель и по стойке двери спускается вниз...
Пёстрый™
Сообщение Azazelko » Пн, 28 фев 2011, 8:48
Всем доброго времени суток!
Решил купить щетки оригинал,попробовать.Заказал VAG 1J0 998 003 это комплект передних за 777 ре и задний VAG 6Y0 955 425 за 232 ре.
Доволен как слон)Во-первых все качественно сделано,чистят хорошо.На водительском установлен еще и спойлер.
До этого были Bosch,стерлись за сезон.
Azazelko
Сообщение мин » Пн, 28 мар 2011, 19:59
купил дорогие безкаркасники Heyner они прекрасно чистят но месяца за 2 "выпрямились",по середине только трет.Разобрал их(они разборные),снял ленту,достал старые дворники "премьер" китайские,безразборные.Разобрал безразборные китайские,вставил ленту от heyner,собрал обратно,всё гуд.Китайские премьер имеют более выраженную дугу,и хотя им уж 2 года,хорошо прижимаются к стеклу.
Можно в общем безразборные тоже разбирать и менять только ленту.
PSтакой момент - лучше лента пусть короче по длине на 1мм с каждой стороны,иметь свободный ход. Она встает как ей надо.
мин
Сообщение Romp » Пт, 01 апр 2011, 17:32
день добрый
фабия 1 седан, такой вопрос
нажимаешь рычаг омывателя :
от себя - щетки не трут и брызгает вода
вниз - трут один раз без воды
на себя ( и вот тут и есть интересное ) - щетки трут два раза, моторчик жужжит , но воды нет (в сервисе только руками развели типа хз)
что может быть ? почему вода не идет? просто не очень то удобно сначала от себя побрызгал , потом в низ или на себя - стер
ЗЫ купил машину в декабре уже так и было , просто зимой не напрягало а щас чаще приходится пользоваться омывателем :)
Romp
Сообщение Romp » Пн, 04 апр 2011, 10:33
Кхм , ну с хэчем хоть понятно задние-передние, тут предидущий хозяин менял панель и как раз от хэча ставил возможно и рычаг с него с этими функциями (может на родном седане такого и нет) но вперед то работает-трет и моторчик жужжит воды вот нет :( наверное придется лезть самому снимать может и выход заглушен . Думаю можно же наверное поставить тройник и чтобы с двух выходов при подаче годы в один вход (то есть на лобовое) шло, думаю перетекания во второй выход не должно происходить по идее
все руки не доходили разобрать и посмотреть , но пришлось , на днях смотрю вода течет снял мотор а там (не знаю как точно называется , назову "барабан") "барабан" что на выходы с моторчика одевается на пополам развалился . Второй выход просто был тупо запаян . Просверлил его обратно , все собрал на силикон, одел два шланга, вывел их на тройник и в общий шланг на лобовик , Все теперь рычаг на себя тянешь трет два раза и брызгает , как и должно быть , но есть одно но когда протекла вода она попала на мотор гура , а там небыло пластикового поддона , а только шумоизоляция обмотанная скотчем. Она намокла ЭГУР дал ошибку и теперь барахлит , но это уже другая тема и ветка для обсуждения
Так что берегитесь воды
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Сообщение Erim » Вт, 12 апр 2011, 20:16
Здравствуйте! Заметил, что правая щетка (на пассажирской стороне) перестала нормально парковаться. Не доходит до положения лежа несколько сантиметров. в чем может быть причина? спасибо!
Erim
Сообщение almit » Пн, 18 апр 2011, 0:18
Может кто сталкивался: левый водительский стеклоочиститель в своем верхнем, крайнем-левом положении бьет по капоту, краску уже протер до металла... как это можно отрегулировать?
Skoda Yeti 1.2 DSG Elegance 2010
almit
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 19 апр 2011, 8:56
Гайку крепления поводка затяните...
Ну или как вариант кривой поводок или умирающая трапеция...
Пёстрый™
Сообщение DIP » Пт, 16 сен 2011, 16:33
Для AUDI
Изображение фломастером пометьте на ветровом стекле 4 точки, в которые должна попасть струя воды
а — от 250 до 275 мм (кабриолет: 340 мм)
b — от 465 до 490 мм (кабриолет: 500 мм)
c — от 270 до 415 мм (кабриолет: 450 мм)
d — от 140 до 225 мм (кабриолет: 280 мм)
Изображение 6Q0955453N(P)
DIP
