forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная ситема: механика, гидравлика
Модератор: DIP
Re: Тормозные: диски, барабаны, нaклaдки, колодоки, жидкость
Сообщение X-Damob » Пт, 14 окт 2011, 21:33
SandroKlg писал(а):
DIP писал(а):Есть возможность взвесить диск?
Не верится в 10 кг....
Тормозные диски FERODO PREMIER соответствуют стандартам оригинального качества "OE". Комплект два диска в коробке (Тормозные диски рекомендуется заменять парами
SandroKlg
точно, я их в руках держал и разницы не чуствовал ,
спасибо всем :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
X-Damob
Сообщение forevord » Вт, 08 ноя 2011, 11:07
менять тормозные диски может быть и не такая лёгкая задача. Я например свои отдирал пол дня. Потом оказалось, что у соседа есть отвёртка ударная, которая оказалась очень кстати. С помощью этого незамысловатого инструмента можно творить чудеса)
forevord
Сообщение Romp » Чт, 10 ноя 2011, 19:37
Феродо красные- с июня и до сих пор по утрам первые раз пять торможеныя свистят. Че то в красных разочаровался (на вазе они вообще диски стачивали а сами оставались цельны)
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Сообщение Selar » Сб, 12 ноя 2011, 17:22
Был тут на днях в сервисе, менял задние колодки.
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Сообщение Фабо » Чт, 01 дек 2011, 11:14
Замена колодок.
При замене колодок обратите внимание на износ распорной планки. Из-за этого износа ручник будет иметь повышенный ход. Как потеплеет буду менять обе планки. Чтобы старый барабан одеть на новые колодки нужно из салона отпустить ручник (открутить гайку на натяжителе) и убрать наросты ржавчины по краю обода.
Последний раз редактировалось Фабо Пт, 30 ноя 2012, 12:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Шкода Октавия А5 до FL, 2008г.в., 1.8 TSI, МКПП.
Fabia-1 combi, 1.4L, AME, пакет для плохих дорог, комплектация comfort, кондиционер, 2003 г.в., 196 000 км. (продана).
Фабо
Re: Пробег на 1,2 л.
Сообщение albertSPb » Пн, 16 янв 2012, 10:41
У меня 167 тыс. тоже комби, диски не менял.
Fabia 1,2 BME
albertSPb
Сообщение LimoN4ik » Вт, 17 янв 2012, 0:06
foxx писал(а):Диски ПЕРЕДНИЕ. Вибрации начались только перед самой заменой (около 170 000 км, поэтому и были заменены на Brembo). Остаток составил 18 мм.
Жесть! :shock: Поздравляю! я максимум 100тыс.км проезжал.
Мне колодок больше чем на 40 тыщь не хватает :crazy:
LimoN4ik
Сообщение Vitalik_d » Чт, 19 янв 2012, 21:58
Поставил передние колодки FERODO FSL1094, в течении 2 месяцев постоянный писк, плюс к этому начали болтаться в суппорте. Едешь как на телеге - скрип и звон. Сегодня поставил TRUSTING 220.1, внешне намного лучше сделаны, скобы более мощные, встали хорошо. Теперь будем наблюдать :Search:
Проехал 5000 км за 2 месяца все :good: , TRUSTING рулит :D
Последний раз редактировалось Vitalik_d Пн, 23 апр 2012, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение KapSky » Вс, 22 янв 2012, 22:11
Привет всем! Прошу совет. ситуация такая: сегодня поменял задние колодки, было громыхание сзади думал что домкрат гремит в пластиковом ящике, оказались колодки и недавно стало скрежетать, в общем проблема была в том что одна шпилька вылетела и колодки на одной стороне просто болтались вот и громыхали, по этому же и не плотно прилегали и слышен был скрежет.
теперь собственно проблема. делал все в мастерской где тазики ремонтируют. в общем с горем пополам вняли барабаны, долбили молотком по ним эти "мастера" блин. я как узнал офигел. потом часа полтора все собирали пружинки и колодки. собрали а барабан не надевается. как отпустить тросик ручника тоже не нашли уроды блин. и соответственно клином дергали туда сюда кое как забили молотком барабан. потом второй еще туже. но тоже забили.
колеса очень очень туго крутятся, мастера сказали что притрется погоняй и ручником подергай.
Подскажите как это исправить не снимая снова барабанов. машина кстати туго едет и на светофоре даже на тормоз не жму сама стоит как на ручнике, чем это чревато? достаточно ли только ослабить трос ручника? или надо к этому клину снова подбираться и снимать барабаны?
и еще на фотках выложенных здесь заметил что на клине есть бобышка выпуклая она с двух сторон на нем или нет? потому что я когда присматривался к тому как собрали мне колодки то бобышку видел на уже поставленных. а тут на фотке она с внутренней стороны.
проехал так около 40 км сегодня. барабанами обжег руку.
KapSky
Сообщение efremov » Пн, 23 янв 2012, 17:37
KapSky писал(а):Подскажите как это исправить не снимая снова барабанов.
Регулировка ручника http://skoda-fabia.5go.ru/html/9_9.htm
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение KapSky » Пн, 23 янв 2012, 20:39
спасибо. сегодня с утра ослабил гайку, машина стала кататься сама))) потеплеет проделаю правильную регулировку.
KapSky
тормозные шланги
Сообщение oav78 » Пт, 24 фев 2012, 12:57
Люди, помогите с артикулом для Exist, срочно нужно менять тормозные шланги (перед), а не знаю, какие заказать... Заказал фирму LPR, а они не подошли...на родных шлангах конус во внутрь "V"(это куда трубка закручивается), а на LPR наоборот наружу...
пришлось назад старый ставить...Машина Skoda Fabia 1.2 AWY хэтчбэк 2003 г/в(модельный год 2004)без ABS
oav78
Сообщение DIP » Пт, 24 фев 2012, 16:04
Посмотри 6Q0611701E (510 мм.).
DIP
Сообщение pav30 » Вс, 26 фев 2012, 3:03
А как напольную консоль снять, откуда начать, чтоб ничего не отломить (ручник хочу подтянуть)
pav30
Сообщение DIP » Вс, 26 фев 2012, 4:04
Надо вынуть только заднюю пепельницу и ключом на 10 покрутить регулировочную гайку!
DIP
