Страница 9 из 10
Re: Замок двери
Вт, 11 июн 2013, 12:05
Dmitry29
Разобрал замок водительской двери и с дуру выкрутил 3й торкс с внешней стороны, который держит железный и пластиковый рычажки с пружинкой, за него же цепляется солдатик. Поставил обратно (делал фото перед разборкой, вроде собрал все как было), но перестала работать блокировка замка при постановке на охрану. Все двери закрываются, а эта открывается как обычно за ручку. Может кто в курсе, что там за хитрость? за что-то надо зацепить внутри?
Re: Замок двери
Вт, 11 июн 2013, 12:33
Мегапихарь
В этой теме на 7 стр. есть фото замка, может дело в этой пластмассовой детальке??? Я тоже её сломал, блин)))
Re: Замок двери
Вт, 11 июн 2013, 13:21
Dmitry29
Все, разобрался. Пришлось заново разобрать всю дверь
правда на этот раз весь процесс занял полтора часа вместо 4х в первый раз ))) разобралбрал и заново собрал эти рычажки, стараясь точно попасть в посадочные места - заработало.
P.S. Похоже это последнее ковыряние моей старушке, вчера смотрел на складе свою Октаху A5. жду птс
Re: Замок двери
Вт, 25 июн 2013, 9:52
elecom
Добрый день, кто может подсказать как исправить проблему: дверь задняя разбиралась-собиралась, после постановки на охрану дверь, не открывается как наружной так и внутренней ручкой, нашел на форуме способ открытия двери:
"Надо стучать торцом кулака снаружи двери под ручкой и пробовать за ручку,пока собачка не упадёт вниз и не расклинит замок. "
Кто может подсказать как выглядит эта "собачка" и как решить проблему?
Re: Замок двери
Пт, 28 июн 2013, 19:04
Макс27
У меня тоже беда с замком.Помогите если может кто.Заблокировался замок задней левой двери и не открываеться ни с наружи ни из машины.Ощущение как будто замок заблокировался и заклинил.Разбирал дверь, но как открыть так и не смог.Провода в норме.Как то можно открыть дверь чтоб открутить его и заменить?
Re: Замок двери
Пт, 28 июн 2013, 19:46
bart69
Макс27 писал(а):У меня тоже беда с замком.Помогите если может кто.Заблокировался замок задней левой двери и не открываеться ни с наружи ни из машины.Ощущение как будто замок заблокировался и заклинил.Разбирал дверь, но как открыть так и не смог.Провода в норме.Как то можно открыть дверь чтоб открутить его и заменить?
протолкнуть между наружной ручкой и заглушкой тросик замка и открыть изнутри дверь ....
Re: Замок двери
Пн, 01 июл 2013, 4:05
elecom
elecom писал(а):Добрый день, кто может подсказать как исправить проблему: дверь задняя разбиралась-собиралась, после постановки на охрану дверь, не открывается как наружной так и внутренней ручкой, нашел на форуме способ открытия двери:
проблема была в сильно натянутом тросике...
Re: Замок двери
Пн, 19 авг 2013, 8:50
KR-Electronics
Умер микрик на задней правой двери. Как и
Sprutolog заказал микрик V4NCST7 и Lever 25 мм, поменяв только верхнюю часть.
При снятии проставки ручки двери откручивал Т20 оборотов на 10.
При обратной сборке, как и многие форумчане, сильно натянул тросик на наружной ручке двери, дверь закрылась и больше не открывалась
Без разбора двери протолкнул между наружной ручкой и заглушкой тросик замка и открыл изнутри дверь, затем вновь приоткрутил Т20 и снял проставку и натянул обратно трос, но уже не так сильно
И уж раз дверь была вся разобрана, то заодно сделал и шумоизоляцию. Карту двери промазал силиконовым герметиком, для устранения протечек воды в салон.
Re: Замок двери
Пн, 19 авг 2013, 15:59
Aivenga
Skoda Аabia 2003 года, хэтчбек. AZQ двигатель 1.2
Проблема - не открывается задняя правая дверь.
До этого периодически дверь не открывалась с первого раза снятия сигнализаци. Закрывала все двери через цз, затем открывала заоново, дверь отщелкивалась (пимпочка в двери поднималась). Последние разы дверь открывали уже одновременно дергая пимпочку и открывая с цз водительской двери машину.
Обшивку сняли по схеме
http://skoda-fabia.5go.ru/html/11_3_3.htmДальше дверь всеравно никак не открыть. За тросик (втягивающую двери) дергали, безрезультатно.
Подскажите пожалуйста, как в такой ситуации можно открыть дверь?
Re: Замок двери
Вт, 03 сен 2013, 14:39
MitrichK
Сломалось ухо в которое вставляется тяга блокировки двери. Рядом со штатным отверстием просверлил новое и подточил на наждаке тягу (задевала за корпус замка).
http://g.a.d-cd.net/75f5e78s-960.jpg Собрал и все работает
http://c.a.d-cd.net/a3f5e78s-960.jpg
Re: Замок двери
Вт, 03 сен 2013, 19:45
Sprutolog
кому нужна эта пластиковая собачка, есть замок ненужный, могу подарить
Re: Замок двери
Вс, 20 окт 2013, 20:02
Джибути
Заклинило замок на водительской двери, ребенок пальчиком поковырял. Теперь дверь вообще не закрывается!
Re: Замок двери
Пт, 25 окт 2013, 17:44
Kulibinslovoru
Кто знает, а в обычных механических замках есть концевики закрытия двери.
Хочу ставить активаторы (комплектация классик, 2005г. Фабия 1, без ЦЗ).
И вот встал вопрос.
Re: Замок двери
Сб, 30 ноя 2013, 23:24
Ogdan
Доброго времени суток. Захлопулась дверь на фабии и все, ни ключем, ни снутри, ни снаружи открыть не могу. Ручки ведут себя так как буд то машина заперта, ключ замок закрывает, потом пытаюсь открыть, поворачиваю что то счелкает, поднимается флажок, а дверь не открывается... И что теперь делать? Фабия 2002 года 1.4 АМЕ
Замок двери
Ср, 04 дек 2013, 19:25
aadriver
Стучать кулаком в район замка или в район жгута из стойки в дверь посильнее, но не до вмятин. И слушать срабатывание замка.
