forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоомыватели и стеклоочистители
Модератор: DIP
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение partyzZzan_ » Ср, 04 янв 2012, 9:51
поодскажите,потёк бачок омывателя.как его снять?нужно ли снимать бампер?
Skoda fabia sedan 1.4 ame - продана
Skoda fabia II 16v - продана
Skoda Octavia A5FL - Corrida Red
partyzZzan_
Re: Стеклоомыватели и стеклоочистители
Сообщение Sprutolog » Чт, 02 фев 2012, 9:15
кто разбирал моторчик передних дворников, поделитесь опытом
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение tactic_mind » Пн, 26 мар 2012, 11:24
Не работает задний дворник.Это моторчик навернулся?Может перед покупкой нового посоветуете куда то заглянуть?предохранитель я так понимаю живой раз спереди работают?
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 45 секунд:
вопрос снят))перегорел предохранитель №32
Skoda Felicia 1.6 AEE серебристый хэтч====>Skoda Fabia 1.4 AZE Comfort "Белоснежка"====>Skoda Octavia FL 1.6 mpi О918ОХ***RUS
tactic_mind
Сообщение Dolgovpv » Вт, 03 апр 2012, 8:41
Всем доброго времени суток.
Вопрос следующий:
при работе передних стеклоочистителей с самым большим интервалом(5 сек?) иногда происходит двойное срабатывание, без паузы. Причем заметил, что при втором срабатывании на секунду становится тусклее подсветка приборной панели, как будто что-то замыкает. Кто подскажет - это реле стеклоочистителей умирает?
Dolgovpv
Сообщение Staratel » Вт, 03 апр 2012, 21:53
У меня точно такжеЮ только на разных паузах бывает.
1.2 НТР, 2006
Staratel
Сообщение AEM » Ср, 09 май 2012, 16:39
Зимой форсунка стала лить на по центру заднего стекла, а вслед за дворником. Потом (через пару месяцев) щетка встала посередине стекла.
Разобрал вчера -- обшивку нужно снимать "от моторчика" и по кругу.
Поводок не слезал -- замочил VD-шкой, потом немного обстучал. Снял.
Шланг подачи засох намертво. Пришлось обрезать. Внутри моторчика все заржавело -- с металлической шестерней совсем плохо. Очистил, помыл, смазал.
Поставил на место -- работает с глюками. Трубка полива оборвана -- льет в багажник. Сам дворник включается при повороте ключа в зажигание. А также после заводки авто. От рычага трет только 6 раз, потом останавливается опять посередине стекла, иногда доводит до конца.
Обшивку замучался вставлять. Не все застежки попадают на свои места. Начинать прищелкивать обшивку лучше от замка (сначала вставив заднюю часть).
Мотор нужно менять совсем. Буду искать б/у на разборках. Или разорюсь на новый).
AEM
Сообщение ivan1981 » Ср, 16 май 2012, 15:50
Наконец то добрался до ремонта заднего стеклоомывателя-нашел с трудом съемное соединение которое разошлось,собрал и.......... увидел что пропал задний жиклер.
3B9 955 985 A по каталогу -265 р
1H6 955 985 нашел такой но он судя ао каталогу на 3 гольф.Стоит 47 р
Есть ли у них разница? или все таки придется платить 265 р?
ivan1981
Сообщение ivan1981 » Ср, 16 май 2012, 21:02
Да колпачек потерял давно,зимой разошлось сочленение в капоте и не омывал стекло.Сегодня сделал-а распылителя нет-толи украли толи потерял-неясно-брызгает от стекла (из отверстия куда вставляется распылитель)
ivan1981
Сообщение aadriver » Пт, 20 июл 2012, 5:18
Поставил графитовые бескаркасники немецкой фирмы Heyner, обошлись на 350 руб. дешевле "ядрена Bosch" Aerotwin.
Длина 560 и 480 мм.
Испытания дождем не проводились (3ю неделю +30 стоит), а после опрыскивания штатным стеклоомывателем, вытирают хорошо и без скрипов.
aadriver
Сообщение AEM » Пн, 01 окт 2012, 19:09
Поставил пару недель назад комплект передних щеток Bosch 3 397 001 584.
Уже "скрипят". Не рекомендую.
AEM
Сообщение Archi56 » Вт, 09 окт 2012, 9:29
всем привет. При срабатывании щеток, каждый раз раздается треск или хруст. При этом счетки работают нормально. В чем может быть дело?
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение AndreEj » Пн, 22 окт 2012, 21:28
при включении заднего стеклочистителя, после первого ночного заморзка, появился треск - сам дворник ходит нормально
треск очень громкий и такое впечатление, что не из места где стоит задний дворник
Skoda Fabia New FL 1.2 Ambient Pacific Blue
AndreEj
Сообщение sheinfein » Сб, 27 окт 2012, 17:17
Резюме по всем "не прыскает на заднее стекло". Магистраль водопровода имеет 3 слабых места: 1 - у моторчика омывателя, 2 - соединение на входе магистрали из подкапотного пространства в салон (под воздушным фильтром, за каким-то блоком-реле), 3 - в салоне, в пластиковом корпусе арки правого заднего колеса. Облазал все 3, чтоб найти проблему. КАК?
1 - Колесо вправо, откручиваем 3 TORXa Т-25, отгибаем пластиковый подкрылок, визируем моторчик омывателя со всеми соединениями;
2 - Капот вверх, снимаем воздушный фильтр (отводим влево), снимаем с 3 пластиковых защелок блок, визируем соединение (NB! Если при попытке омыть заднее стекло лужа под капотом - 100% - см.п. 2!!!)
3 - Снимаем сетку багажника, складываем задний диван за водителем, откручиваем 2 пластиковых винта на арке колеса со стороны сиденья заднего пассажира, скручиваем TORXы по ходу накладки (в багажнике), отводим к центру/снимаем накладку, находим жгут проводов, в нём визируем соединение. NB!!! Если вода в багажнике - 100% см.п.3!!!
Удачи всем!!!
sheinfein
Сообщение sonique_k » Вт, 30 окт 2012, 18:58
перестал работать левый (водительский) дворник. 2008 г :cry: кое-как доплелась до дома и выяснила, что в выключенном состоянии он очень даже прекрасно крутится. причём градусов на 180... в сервис, поменяли две тяги
sonique_k
Сообщение aadriver » Вт, 30 окт 2012, 20:45
Скорее всего слетела тяга трапеции дворников (частые случаи) и дворник свободно ходит вне зацепления с трапецией.
Сама Вы не исправите, т.к. нужна сила и понимание, куда лезть.
Последний раз редактировалось aadriver Сб, 09 мар 2013, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
aadriver
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
