forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cиcтeма выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв
Модератор: DIP
Сообщение efremov » Вс, 12 янв 2014, 12:41
Загремел у меня катализатор. Ошибок не было.
Решил заменить на универсальный катализатор Bosal 099-949, а так же гофру на Bosal 265-703.
Вскрытие показало, что первый катализатор цел и не забит:
решил его оставить.
У гофры сгнила только наружная оплётка, но всё равно её заменил:
Второй катализатор лопнул на две части и его развернуло поперёк корпуса, но соты были не оплавлены и не забиты:
Новый катализатор:_________ Изображение
Общий вид до и после:
Гофра + катализатор около 3500 руб.
Кто ставил себе гофру или универсальный КНОГ фирмы Bosal?
Поделитесь опытом - сколько они отслужили.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
запах в салоне
Сообщение Aleksei Maslov » Вс, 19 янв 2014, 13:31
фабия 2002г.1.4 бензин.запах отработавших газов в салоне,при включении печьки
Aleksei Maslov
Сообщение ronny » Вс, 19 янв 2014, 18:48
Если машина при этом стоит на месте - гофра прогорела.
ronny
Re: Cиcтeма выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв
Сообщение Dolgovpv » Вт, 28 янв 2014, 11:17
Господа!
Замучился заваривать трубы и менять глушители. Подскажите, номера идут по моему ВИНу TMBJY16Y454349744 в оригинале:
-труба между передним и задним глушителем
-задний глушитель
-хомуты
Fabia Combi 2005 BME 1.2
Спасибо заранее!
Dolgovpv
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 28 фев 2014, 15:37
Парни гофру выхлопной ни кто не менял, если меняли возможно размеры может остались!
ЗЫ Горчичник подействовал, пришлось залезть под машину и замерить.
Болгарка, полуавтомат, штангенциркуль и правильные руки + правильно подобранная запасать = положительный результат.
Все, молчу :bad: , а то опять горчичник заслужу :medic: . Спасибо но такого не надо :) .
Последний раз редактировалось Люблю марку Шкода Пт, 05 дек 2014, 9:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение YAGO » Вт, 17 июн 2014, 9:40
На днях заметил, что возрос звук выхлопа (не на много) появилось маленькое урчание при работе двигателя на холостых и прогазовке.
Движок тянет нормально, без изменений.
Сечет в конечной банке.
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение O_L_E_G » Пн, 18 авг 2014, 16:24
AME 2002 года. на диагностике показало "слишком богатая смесь". Расход увеличился, плавают обороты, сама машина стала совсем чуть-чуть туповата.
O_L_E_G
Сообщение YAGO » Ср, 27 авг 2014, 15:52
O_L_E_G писал(а):где находится ЛЗ?
Открываете капот, подходите к машине справой стороны, наклоняетесь и смотрите за двигатель.
ЛЗ расположен ниже ДЗ, где-то на 20-30 см. Его разъем/штекер закреплен за щупом.
Родной VAG 047 906 265 B - замена VAG 1K0 998 262 A
Но в коробке может лежать лямбда от BOSCH арт. 0 258 006 980 за 2500 руб.
ТОЛЬКО не берите универсальный от BOSCH арт.0 258 986 602 - перепаивать контакты будете.
YAGO
Сообщение AntonP » Ср, 24 сен 2014, 11:17
Всем привет! Может кто подсказать номерок или размеры для подбора пламегасителя? Может по качеству есть у кого-то опыт. Двигатель АМЕ. З.Ы. Нету катализатора чтобы с него снять размеры.
Skoda Fabia Sedan Comfort 1.4 AME 2002г (VAG-COM)
AntonP
Сообщение YAGO » Чт, 04 дек 2014, 18:20
Да, данный лямбда-зонд подойдет на ATZ.
Период жизни у 0 258 007 355 (Bosch) при правильно работающем двигателе и нормальном бинзине 250 000 км.
YAGO
Сообщение Sprutolog » Чт, 04 дек 2014, 20:31
Спасибо. Заднюю тоже менять?
Машине 14 лет и 200.000 пробега.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 05 дек 2014, 7:19
BBY, 2002 г.в.
Все запчасти я использовал марки Bosal.
Запчасти которые мне понадобились:
Гофра выхлопной системы размеры 45.0x230, под эти размеры подходит Bosal 265-311
Хомут зажимной глушака Bosal 265-129
Прокладка штаны-коллектор Bosal 256-069
Герметик для систем выпуска oтрaбoтaвшиx гaзoв.
Подбор гофр по размерам из каталога Bozal
Все на правах ИХМО.
Лично у меня гофру порвало из-за неисправности нижнего крепления агрегата АКПП-балка, а вот крепление агрегата нижнего сломало из-за неисправности АКПП (резкие пинки. Все описание про АКПП в теме про АКПП), далее саму гофру.
Прошу всех кто будет переваривать гофру обращать на крепления силового агрегата, это важно, т.к если крепления силового агрегата будут нарушены, гофра опять пойдет на мусор, а это деньги и время. :)
Люблю марку Шкода
Сообщение Sprutolog » Чт, 11 дек 2014, 8:47
Двигатель ATZ.
Вчера успешно заменил лямбду, поставил Bosch 0 258 007 355.
Пробег родной был 200.000 км.
Несмотря на 14-летний возраст машины, открутили без проблем.
По ощущениям - возросла мощность, и самое главное теперь машина бодро едет на холодную.
Sprutolog
Сообщение YAGO » Чт, 11 дек 2014, 11:01
Sprutolog, задний лямбда-зонд от BOSCH арт.0 258 010 032 (для двигателя ATZ 1.4)
Период жизни 160 000 км., при исправном двигателе и хорошем бензине.
YAGO
Re:
Сообщение ccb201 » Ср, 11 фев 2015, 12:20
ronny писал(а):Если машина при этом стоит на месте - гофра прогорела.
Шкода фабия 2002 г.в. AUB 1.4.V16, пробег 175000, запах ОГ в салоне при стоянке на месте, в движении не наблюдается, замена гофры НЕ помогла.
проблемос кажись глубже, курил темы и с сапуном (его чисткой) и про маслосъемные колпачки, руки пока не дошли до таких радикальных методов, но то что замена гофры не помогла это факт/ спасаюсь пока рециркуляцией воздуха.т.е. забор воздуха из салона, еще при езде за каким нибуть кирогазом тож помогает не нюхать забортный воздух.
ccb201
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
