Модератор: DIP
Hirov писал(а):Приветствую всех!
Возник вопрос, скажем так для общего развития, а именно:
Для моего автомобиля (1.2 BME) стоит допуск по маслу VW 500.00, 501.01, 502.00
На некоторых банках масла пишут например: VW 502.00/505.00 или 501.00/505.00
Т.е. я предполагаю, что когда ставят дробь, то это значит от первой цифры и до последней?
Т.о. масло 501.01 попадает под действие 501.00/505.00, или я не прав?
AZA писал(а):Может пригодится. ...Уплотнительную шайбу с сливной пробки шлифую на наждачной бумаге с двух сторон,предварительно положив на ровную поверхность,надежно. Лень вынудила ,вырезать люк для слива масла на защите,размер 120-150 напротив сливной пробки,крепеж крышки люка на 4 саморезах.
Hirov писал(а):Т.о. масло 501.01 попадает под действие 501.00/505.00, или я не прав?
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седанRavovod писал(а): Уплотнительная шайба случаем не медная? (ещё не менял масло ...)
Саморезы в случае удара в защиту снизу, не повредят ничего?
Смысл медной шайбы как прокладки - в сжатии, второй раз с тем же моментом она уже не сожмётся...AZA писал(а):Уплотнительную шайбу с сливной пробки шлифую на наждачной бумаге с двух сторон,предварительно положив на ровную поверхность,надежно.
и опускаем в воду.DIP писал(а):Смысл медной шайбы как прокладки - в сжатии, второй раз с тем же моментом она уже не сожмётся....
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седанЗатягивая шайбу, она сжимается/мнётся по неровностям затыкая ихAZA писал(а):главное ровная поверхность
Решил поменять масло! Всё таки заказ!AZA писал(а):Дело было не в ценe,а во времени..все таки заказ,я писал выше что закупаем с запасом.Удачи
DIP писал(а):Немцы делают так.
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седанВернуться в Škoda Fabia I 1999 – 2007
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
