forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок двери
Замок двери
Модератор: DIP
Помогите разобраться!
Сообщение Rodik1980 » Вс, 16 мар 2014, 2:37
Вечер добрый!
Недавно, зимой, в один прекрасный момент перестал срабатывать звуковой сигнал при открытии водительской двери, если включены фары и вынут ключ из замка зажигания. Кроме того не не включается свет в салоне при открытии передних дверей и задней левой, включается только при отрытии задней правой. Также не срабатывает кнопка открытия пятой двери, которая находится между лампочками подсветки номера, до тех пор, пока не откроешь правую заднюю дверь.
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться?
Спасибо.
Rodik1980
Re: Помогите разобраться!
Сообщение sima007 » Вс, 16 мар 2014, 20:38
Rodik1980 походу дело в концевиках дверей.у меня такая же ситуация.просто машина не видит что вы открыли или закрыли двери.у меня правда только передние двери не видит.багажник у меня открывается на пример только когда я вышел и открыл и закрыл одну из задних дверей.как я понимаю иммобилайзер считает если вы из машины не выходили то и багажник вам открывать не надо.
sima007
Сообщение Sh@tL » Пн, 17 мар 2014, 6:48
Rodik1980 писал(а):Вечер добрый!
Спасибо.
Абсолютно такая же ситуация, багажник не открыть пока левую заднюю не откроешь-закроешь. Чем лечить данную проблему??
Sh@tL
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Андрей Шипов » Вт, 18 мар 2014, 14:56
Таже беда... теперь нужно ждать потепление и проводить "вскрытие"
Андрей Шипов
Сообщение Rodik1980 » Ср, 19 мар 2014, 0:31
У меня Fabia Combi 2004г. Есть центральный замок, но без ДУ и без сигналки.
При открытии или закрытии ключом водительской двери или передней пассажирской ЦЗ срабатывает как надо и свет в салоне включается и выключается.
Свет в салоне включался при открытии любой двери, теперь только правой задней.
Rodik1980
Re: Замок двери
Сообщение SegMar » Пн, 24 мар 2014, 18:43
elecom писал(а):
elecom писал(а):Добрый день, кто может подсказать как исправить проблему: дверь задняя разбиралась-собиралась, после постановки на охрану дверь, не открывается как наружной так и внутренней ручкой, нашел на форуме способ открытия двери:
"Надо стучать торцом кулака снаружи двери под ручкой и пробовать за ручку,пока собачка не упадёт вниз и не расклинит замок. "
Кто может подсказать как выглядит эта "собачка" и как решить проблему?
проблема была в сильно натянутом тросике...
Такае же ситуация была.
Ремонтировал концевик.
После ремонта не мог открыть дверь после отпирания замка.
Нечаянно надавил на дверь в районе замка и что то щелкнуло, и дверь открылась.
2 месяца так и открывал (даже тачскрин у мобилы раздавил в кармане) :D
Потом полез в заднюю дверь(к концевику) и задняя так же стала открываться.
Начал анализировать что я делаю не так - ну кроме тросика никакой же регулировки нету.
Дай думаю еще в инете поищу и тут опа твое написание вижу.
Сча побежал ослабил тросик - теперь как часики. :Yahoo!:
SegMar
Re: Замок двери
Сообщение akolov » Сб, 26 апр 2014, 21:24
ПРОШУ ПОМОЩИ,
Фабия 2001 года 1.4 АМЕ елеганс-замок водительской двери не в порядке. Самопроизвольно закрывает и откр. двери как при движении так и на месте. Пробовал гнуть провода в месте где гофра кузова и двери-нет результата. При закрывании двери с салона-нажатием кнопки на подлоготнике происходит закрытие и сразу же открывается, когда ставлю с брелка открытия произвольного нет, так же его нет при постановке на сигналку. В чем может быть проблема-надоело ездить с постояннно щелкающими дверьми.
akolov
Re: Замок двери
Сообщение misterd » Чт, 08 май 2014, 11:49
паять контакты на плате в замке!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Re: Замок двери
Сообщение Leaga » Пн, 24 сен 2018, 17:00
Подскажите, отличается ли личинка замка двери левая от правой?
Leaga
