forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъёмник
Стеклоподъёмник
Модератор: DIP
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Сергей Ростов » Вс, 01 фев 2015, 10:53
Ребят, продайте ежели есть у кого, передний пассажирский мотор стеклоподъемника, вообще нужен даже сам блок управления с него, т.к. предыдущий хозяин авто попросту снял блок и куда то дел. Номер 6q1959802
Сергей Ростов
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение МаксМосква » Чт, 25 фев 2016, 20:40
ПРИВЕТ. все было норм... потом перестала работать правая кнопка передней правой стороны и на водительской тоже немогу открыть.. поменял кнопки и блок... и тоже самое... вытащил предохранитель и обратно вставил на правой двери заработала кнопка и открывает окно... минут 20 и опять такая же фигня... и все заново... но слева у водителя так и не работает... в чем может быть проблема
МаксМосква
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение DIP » Чт, 25 фев 2016, 23:51
В стеклоподъёмнике есть термопредохранитель - компьютер показывает статус.
DIP
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение maxfox04 » Пт, 06 май 2016, 18:28
Управление стеклоподъёмниками с водительской двери перешло в разряд "хаотичное" - работало как ему вздумается, порой вместо опускания стекло шло вверх итд... снял блок кнопок с двери, ожидал, что внутри всё будет зелёное, но нет. Окислов не было совсем, лишь малозаметный налёт на контактах. Потёр ластиком для ручек, типа такого:
протёр спиртом контакты и резиновые толкатели (или как они правильно называются), собрал и всё заработало как надо. Вывод: даже если видимого налёта на контактах нет, стоит почистить, может помочь.
ПыСы, машине 10 лет, вполне ожидаемый результат.
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
