forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Модератор: DIP
Сообщение DIP » Ср, 20 фев 2008, 2:26
Для правильных ответов необходимо заполнить подпись данными об aвтoмoбиле:
- модельный год
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
- комплектация
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Злобный папуас писал(а):
Ты прочитал руководство по эксплуатации?
В ФАК !
После решения вопроса напишите как поступили.
Последний раз редактировалось DIP Пн, 13 дек 2010, 2:49, всего редактировалось 3 раз(а).
DIP
По Двигатель AZF нужна помощь
Сообщение BigerPiPa » Вт, 20 ноя 2012, 9:41
Доброго всем дня. Пишу сюда дабы знаю, что здесь эксперты покруче). Ребята вопрос такой?
Перед тем как начать, расскажу историю короткую. Начал борохлить двигатель, а точнее работать как дизель со стукам гидриков. Съездил на сервис и мне сказали, что это помпа, прокладка гбц и цепь. Вопрос следующий. Есть номера деталей в экзисте смотрю, но меня терзает сомнение подойдут ли эти номера к моему 1.4 60л.с AZF.
Вот номера деталей:
1. Hepu P 557(подойдет эта или другую брать) Насос водяной
2. VAG 047 198 026 Цепь ГРМ со звездочками комплект
3. VAG 047 103 383 J Прокладка головки цилиндра
Прошу вас подсказать) И еще если у кого такое было может еще, что поменять?
Заранее благодарен за ответ
BigerPiPa
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение efremov » Ср, 21 ноя 2012, 19:45
В этой теме про то, что попутно нужно поменять есть:
viewtopic.php?f=12&t=12190&start=135
По номерам не скажу, пока етка не работает.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Барахлят холостые обороты 1.4 MPI
Сообщение swasher » Чт, 22 ноя 2012, 21:33
Может кто-то уже сталкивался, на холостых гуляют обороты, движок дёргается, местаи и вовсе кажется сейчас заглохнет. От сервиса никакой поддержки, за год поменял: Топливный датчик, Лямбда-зонд, Датчик давления воздуха во впускном коллекторе, Катушку зажигания, Свечи, чистил дроссельную заслонку а результата ровным счётом ноль. Движок 1.4 MPI 2001 года, пробег 80.000 но машина долго стояла без движения (2-3 года). По ходовым никаких нареканий, тяга и расход в полном порядке. Думаю о замене датчика холостого хода и компьютере (siemens) многие грешат на него, но это опять расходы без каких либо гарантий. Кто сталкивался с подобным, помогите добрым советом.
swasher
Сообщение aadriver » Пт, 23 ноя 2012, 7:04
Еще стоит померить давление топлива, и если что, заменить топливный насос с топливным фильтром.
aadriver
Включение аварийки при движении задним ходом.
Сообщение джага » Ср, 28 ноя 2012, 17:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Практически всегда, когда двигаюсь задним ходом включаю аварийку.
Хочу сделать так, что бы при включении передачи заднего хода аварийка включалась автоматически.
Может у кого есть готовое решение, может кто подскажет, чего,где да как сделать, что и куда подключить?
Теоретически понимаю, что надо сигнал с заднего хода каким-то образом подать на кнопку (или в БРП) аварийки... :oops:
Понимающие люди (электрики) помогите разобраться с этим вопросом, плииииз!
fabia-I 1.4, 16v, BKY, 2006 г.в.
джага
AZE
Сообщение belaz85 » Ср, 28 ноя 2012, 17:21
Последние два дня была проблема с пуском .Заводилась с 3-6 раза с перегазовкой еле-еле а иногда заводилась как всегда нормально. Бензонасос работает. заметил после замены свечей при прогреве мгновенный расход топлива поднялся до 1.5 л/час а было 0.8л/час. Сегодня завелась нормально а через полчаса никаких признаков жизни Стартер Крутит хорошо.Как проверить что сдохло ЭБУ . катушка или сигналка блокирует? Может кто сталкивался. 56 предохранитель посмотрю отвечающий за ЭБУ.
30.11.2012
сегодня поменял ДТОЖ пару раз схватывало на треттий акаммулятор сел! завтра попробую буксир.
belaz85
заглохла и нет реакции
Сообщение 963610 » Пт, 30 ноя 2012, 0:17
сегодня во время движения резко пропала подача тока, двигатель заглох , фары погасли
по инерции доехал до обочины, вытащил ключ, вставляю, реакции ноль,ничего не горит
даже на аварийку не поставить
сигналка тоже не работает, пришлось на ключ закрывать
может кто знает что это может быть?
963610
Сообщение MitrichK » Пт, 30 ноя 2012, 15:00
См предохранители, ремень генератора.
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Сообщение aadriver » Пт, 30 ноя 2012, 16:18
прочитать ошибки сканером
aadriver
Не заводиться((
Сообщение Александр87 » Сб, 01 дек 2012, 16:57
Доброго времени суток!сегодня появилась проблема не завелась,крутил крутили все-таки завелась,но только двигатель постоянно троил и работал как дизель и очень сильно вибрировал,снял свечи мокрые пришлось новые купить,проблема не пропала((((такое ощущение что работает один цилиндр и запах бензина присутствует.....кто сталкивался с подобным помогите пожалуйста!!!
Александр87
Сообщение Hollander86 » Сб, 01 дек 2012, 18:33
Здравствуйте. Недавно стал обладателем Fabia. 2000 год, хэтчбек, 14 MPI. Машина первая, поэтому и делаю кучу ошибок и сразу извиняюсь если буду называть вещи не своими именами. Ситуация такая: с щетки заднего омывателя был потерян колпачек. Думал, что весь механизм заднего стеклоомывателя - это просто такая щетка, которую можно купить где угодно. Решил взять с собой пример, чтобы не ошибиться. Открутил гайку с большим трудом, т.к. там все заражавело, затем начал пытаться снять, как я потом понял, держатель. В итоге сломал ( Подскажите какой это номер детали, т.к. на рынке не нашел, даже на разборке. Это еще пол беды, т.к. там остался болт, из которого вода подается, вот он реально рыжего цвета, как его достать?
Hollander86
Сообщение MitrichK » Сб, 01 дек 2012, 18:47
Александр87, катушки смотрели?
MitrichK
Сообщение ник56 » Вс, 02 дек 2012, 15:50
1,2 НТР,2007,седан,на ручке.компрессия 14,5 во всех 3-х цилиндрах. Багажник открывается как-то необычно,сначала надо открыть заднюю левую дверь,потом багажник. на передние двери освещение салона не реагирует, с задними всё нормально
владею Туром,1,6 2008, Поездил вчера на фабе, понравилось, по городу легче ездить чем на моей,хорошая машинка. жена после Матиза довольна, к хорошему быстро привыкаешь.
ник56
Вопрос по ame
Сообщение Boomer » Ср, 05 дек 2012, 9:42
Fabia 2003 ame большой расход бензина (15 л.). Ошибок нет, датчик температуры новый, дроссель почищен и адаптирован, дад тоже чистый. Теперь вопрос: из параметров меня беспокоящих, это нагрузка на двс на хх всегда 100% параметр не меняется (должен быть порядка 25%). Как расчитывается нагрузка?
Boomer
Сообщение SanyaRR » Вт, 11 дек 2012, 11:53
ПОдскажите, какая мощность у штатных колонок 16.5 которые на фабии-1 в передних дверях? Хочу поставить другие, 200вт. есть ли смысл? нужно ли для этого усилитель, или обычная магнитола потянет, Pioneer DEH-P4900IB.
И еще на зад хочу поставить в штатные места овальные 4х6 дюймов, максимально мощные. Проводка там есть?
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
