Модератор: DIP
Что за эффект такой?Злобный папуас писал(а):При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления - затрудненное переключение передач."
SanyaRR писал(а):GSB (02Т)
Заметил что рычаг КПП не так четко переключается как раньше, есть два момента:
- при включении 1й передачи как будто за что то задевает. Раньше такого не было, а было очень четко
- болтается рычаг
Масло в КПП менял, не помогло.
Извлечение и установка механической коробки переключения передачподелкин писал(а):сопливится коробка, каждое ТО проверяю уровень - мастера говорят, нормально, не доливал еще ни разу, но волнуюсь- как при подтекании масла уровень сохраняется на протяжении уже 25 000 км.?
При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления - затрудненное переключение передач."[/
krot писал(а):У меня иногда скрежет, такое чувство, что не попадет передача куда нуждно.
На месте при незаведенном двигателе быз выжима сцепления передачи легкло переключаются. Это нормально?
А на ходу при трогании с места на свтофоре часто раздается визг при включении первой передачи. раньше такого не было.
