forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Периодически не заводится
Модератор: DIP
Сообщение Колян » Сб, 11 апр 2009, 23:22
в прошлом году в мороз почти 30, тож не завилась, притащили на сервис и один из их умельцев сказал, что в сильный мороз крутить стартер с первого раза до последнего, пока не заведется иначе со второго уж точно бесполено, проверил помогло...
Колян
Сообщение Мишаня-Комбат » Пн, 13 апр 2009, 16:17
Про мороз-согласен полностью...
Пару раз протуканил запуск,чуть не докручивал-все,в теплый гараж и сушить свечи!
Мишаня-Комбат
Сообщение corea » Ср, 04 авг 2010, 9:39
Месяц назад начались проблемы с заводом. Связывал с жарой, так как у товарища тоже с данного форума точно такая же проблема.
Сначала заводилась долго, теперь иногда глохнет при заводе.
Появились следующие ошибки:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
P0328 - 35-10 - - - Intermittent
Один раз неделю назад чуть не заглохла во время езды. Стоял на нейтральной перед перекрёстком. Заглушил двигатель и поехал дальше.
На горячую заводится. Не заводится утром перед работой и вечером перед поездком домой. Значок иммобилайзера не загорается.
17.8.2010
Немного спала жара, машина заводится намного лучше. Не с пол оборота, но уже удовлетворительно.
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Re: Фабия периодически не заводится
Сообщение Derzai » Чт, 05 авг 2010, 1:02
Была проблема один в один как у топикстартера. Только на хундае акценте... Но не в машине дело.
Как оказалось, весь прикол был в плохом контакте на фишке замок зажигания-иммо.. Вытыкнули-втыкнули - как рукой сняло.
Derzai
Сообщение Skodovod.ua » Пн, 16 авг 2010, 22:19
Доброе время суток!
Тема вопроса всё та же, "периодически не заводится" или с надцатого чирка с третей попытки !
Был на чистке инжектора, бензонасоса, замена топливного фильтра и проверял напругу аккумулятора!
Всё почистили, а аккумулятор сказали разряжен (при пуске 7 вольт вместо 11 положенных). Говорят заряжай - ок. зарядил. На утро как будто и не заряжал. При пуске горит датчик эл. усилителя руля, после пуска гаснет.
Приехал к электрикам снова, говорят - ну брат хана твоему аккуму, пришло время ставь новый!!!
Купил, поставил, два дня всё пучком. Сегодня опять двадцать пять - чих пых, чих пых!
Посоветуйте, кто бывалый чё делать?? Ехать к электрикам или на беседу в магазин где, брал аккум ???
Skodovod.ua
Сообщение Nepster » Вт, 17 авг 2010, 5:13
Проверь для начала напряжение на новом аккумуляторе, если оно опять упала до 7 то где то либо утечка тока, либо генератор зарядку не дает.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение KR-Electronics » Вт, 17 авг 2010, 10:02
ДТОЖ поменял, ничего не изменилось.
Заметил, что после снятия и установки на место катушек зажигания в первый раз заводится с полоборота, затем опять на холодную плохо.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение Nepster » Вт, 17 авг 2010, 10:12
Проверь состояния угольного фильтра который стоит возле топливного бака, если он забит то из за него может тоже не заводиться нормально!
Nepster
Сообщение KR-Electronics » Вт, 17 авг 2010, 12:37
Как его проверить?
Я снимал его и продувал, трубки все продувал, все хорошо.. Клапан щелкает, закрывается и открывается..
Может конечно с состоянием угля что-нибудь..
Провел тест адсорбера VAG-COM (группа 70) - результат "В норме"
KR-Electronics
Сообщение Nepster » Вт, 17 авг 2010, 14:22
Ну тогда при отсутствие ошибок в компьютере могу посоветовать, сменить заправку или вспомнить где последний раз заправлялись и чем!
Nepster
Сообщение KR-Electronics » Вт, 17 авг 2010, 15:09
Заправляюсь все время в одном месте, даже на одной и той же заправке :)
Сменил только бензин с 95ого на 92ой, ничего не изменилось
KR-Electronics
Сообщение corea » Ср, 01 сен 2010, 11:35
На улице 13 градусов. С первого включения зажигания заводится секунд 5-6. :(
Проворачиваешь ключ заново может заглохнуть при заводке, может завестись с пол-оборота.
Ошибок предыдущих по датчику детонации нет. Ошибки только по печке, как и были. По ДТОЖ тоже ничего..
Хрен его знает..
corea
Сообщение KR-Electronics » Ср, 01 сен 2010, 14:22
Такая же фигня. Получше стало, чем в +30, но все равно не с полтыка, как раньше..
KR-Electronics
Плохо заводится после стоянки
Сообщение хИрург » Пт, 03 дек 2010, 19:54
Собстно после ночи или рабочего дня машинка иногда не хочет заводиться с первого раза. Симптомы: сначала не схватывает, потом вроде бы хватает, но глохнет. Немного подождеш- заводиш и она секунд5-7 работает неравномерно( как будто троит), трясется, вибрирует, апотом начинает работать нормально. В момент вибрации или сразу после из выхлапухи идёт обильный сине-белый вонючий дым( как-то порцией) и как только вибрация прекращается идёт нормальный белый не обильный дым. Летом этого не было. Стало проявляться с поздней осени и сейчас( чаще). Ещё заметил(машина жены, так что не всегда получается следить), что температура ОЖ при минусе не поднимается до 90. Это как-то может быть связано или 2 отдельные проблемы? Где копать ДТОЖ, бензонасос, инжектор или где? Дросель мыл, свечи новые. Помогайте. Мотор AUA
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Re: Плохо заводится после стоянки
Сообщение evird » Пт, 03 дек 2010, 21:02
Походу "заливает". Вам бы на диагностику, т.к причин здесь м.б. много и однозначно сказать сложно.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
