forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cтук
Cтук
Модератор: DIP
Сообщение Dimanius » Чт, 11 мар 2010, 15:21
У меня тоже стучит на мелких кочках, на крупных все ок.
Если запустить(не кинуть, а не делать ничего ), чем грозит? :)
Škoda Yeti 1.8 (DSG) Elegance
Dimanius
Re: Что может стучать спереди?
Сообщение marshall_2000 » Вс, 21 мар 2010, 16:53
seryjseryj писал(а):всем привет .у меня фабия 2004г 1.9 sdi combi. пробег 45000.недавно появились пластмасовые стуки спереди, припроезде неровностей.не подвеска точно. может кто сталкивался с подобной проблемой посоветуйте что это может быть .звук между двигателем и кузовом со стороны салона.заранее благодарен за помощь.
Была у меня таже история, 3 раза гонял на сервис... :evil: :crazy:
На 4-й раз, чисто случайно, старший механник переставил руль (регулировка колонки) в другое положение... и всё гуд!!! :Yahoo!:
marshall_2000
Сообщение evird » Пн, 22 мар 2010, 21:03
РП стабилизатора первое, что нужно заменить, но не промахнуться с их размером.
evird
Сообщение DIP » Ср, 24 мар 2010, 16:32
marshall_2000, с максимально выдвинутым рулём ездишь?
Стучать может из-за:
- подушки стабилизатора (LK-George)
- гoлoвкa шaрoвoгo шaрнирa (SKODAвод)
- соединительной штанги (SKODAвод)
- рулевой тяги (SKODAвод)
- рулевого наконечника
- правой опоры двигателя
- рулевой колонки (marshall_2000)
- рулевой рейки
шток амортизатора
стабилизатора о нижний рычаг
не затянуты винты или гайки
неправилтная установка тормозных накладок
РМО рычага
не затянута верхняя гайка амортизатора
Упорный шарикоподшипник
Во время движения, при проезде неровностей слышен глухой стук из моторного отсека с правой стороны.
Шум вызывается двумя резиновыми упорами при их контакте с выполненным из листового металла внешним корпусом опоры двигателя.
DIP
Сообщение AK2010 » Ср, 31 мар 2010, 21:31
посмотрите защиту двигателя, могла прижаться к двигателю и при нагрузке (при низких оборотах в повороте) при увеличенной вибрации двигателя возникает стук защиты о картер
AK2010
Решение SkodaAuto
Сообщение Dmitry » Вт, 11 май 2010, 22:57
Сводка TPI Учётный №: 2017342/2
Skoda: металлические стуки в моторном отсеке во время движения
Дата разрешения публикации: 27.03.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Металлические стуки из моторного отсека во время движения (AM 08/018)
При проезде неровностей слышен глухой стук с правой по направлению движения стороны моторного отсека.
Техническое обоснование
Решение в условиях производства
Отсутствуют
Решение в условиях сервиса
1. Отворачиваются болты расширительного бачка для охлаждающей жидкости, и бачок немного сдвигается в сторону, чтобы создать свободное место вокруг опоры двигателя.
2. В области резиновых упоров (см. рис.1) не менее 2 секунд распылять порцию силиконовой смазки SILICONE GREASE на оба резиновых упора и оставить высыхать на 5 минут.
3. В шприц вводится 4 мл смазки G 000 405 A2 , а на шприц насаживается шланг длиной 10 см.
4. При помощи второго механика отжать алюминиевую консоль по направлению вниз, продвинуть шланг как можно ближе к резиновому упору (см. рис.2) и нанести порцию смазки (после первого применения около 1 мл смазки остаётся в шланге).
5. В шприц ввести 3 мл смазки G 000 405 A2 , шланг насадить на шприц и порцию смазки нанести на второй резиновый упор.
6. Расширительный бачок системы охлаждения установить на место.
7. Выполнить поездку по неровной дороге на расстояние около 10 км, чтобы смазка проникла во все зоны резиновых упоров опоры двигателя.
8. Удалить избыток смазки и очистить загрязнённые детали.
Dmitry
Сообщение Vitalik_d » Ср, 12 май 2010, 20:36
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение osik84 » Сб, 29 май 2010, 14:58
2001 г.в., AME 104 000 км. Comfort + омыватели фар. Заменил 2000 км. назад амортизаторы, появился стук спереди слева стук появляется при езде по неровностям , когда выезжаешь на трассу скорость от 60 и выше стук пропадает?
залил полусинтетику SHELL XELIX, масл. фильтр, воздуш. фильтр, топлив.фильтр,.Проездил 1500 км,тока бензин наливаю 92, расход примерно 7,4 л/100 км, вскоре застучал передний ступичный подшипник, на техосмотра докопались ,что типа есть небольшой люфт руля.
osik84
Re: Cтук спереди
Сообщение Славяныч » Вс, 06 июн 2010, 17:13
Нашёл, на своей машине (Фабия 1.2), причину так называемого стука - это были навесы капота
Славяныч
Сообщение corea » Сб, 13 ноя 2010, 20:32
Когда машина стоит при повороте руля слышны звуки спереди. При проезде неровностей тоже, но тише, ибо машина едет и много другого шума. Съездил опять в сервис где делал развал. Мастер проверил, болты были закручены.
Ставил Lemforder 2667101 с обоих сторон 13.000 км назад. лемфердер типа 27644 01 с наконечниками...
Рулевая рейка, стук слева при проезде неровностей и при повороте руля...течи нет.
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Re: Стук передней подвески на вывес
Сообщение Beat » Пт, 26 ноя 2010, 12:11
Вот проблема аналогичная уже может 2 года, при проезде больших "полицейских" происходит сильный удар с правой стороны. Грешу на опору двигателя со стороны пассажира, думаю поменять в целях профилактики, проблема льшь в цене этой подушки. На мою AME идет по ETKA подушка 6Q0199167BP, Экзист замены не выдает а оригинал выходит в 7173,75руб... В чем отличие от подушек на другие двиатели, может только кронштейн отличается? Кто какую ставил на AME?
Beat
Re: Cтук спереди
Сообщение Dimas-msk » Сб, 26 фев 2011, 15:26
Была подобная проблема на Scoda Fabia Sport 1.6(2009 г.в.)- глухой стук спереди в моторном отсеке, неслабо "барабанило" при проезде неровностей. В сервисе сказали, что это опора (подушка) двигателя - болезнь у Фабий. Менять не стали, залили масло прямо в опору и, на удивление, звуки исчезли.
Dimas-msk
Сообщение KapSky » Чт, 08 сен 2011, 18:23
У меня тоже проблема но не стук а звон такой бздынь на кочках слышен со стороны водителя под капотом. Заменены недавно все резинки в подвеске. в сервисе разводят руками говору это не подвеска. очень похоже на крепление пружины амортизатора.
KapSky
Сообщение AZA » Вс, 11 сен 2011, 14:27
все заменено,а стук есть при проезде резких неровностей на асфальте,на кочках проезжая нет стуков ,даже если переваливаемся ..обычно при изношенных деталях они были.Такое чувство что все дело в жесткой подвеске...грешу еще на амортизатор,разница есть по моему масляный или газомасляный :sorry:
Стук есть при проезде...как бы точнее сказать,..при проезде стыков асфальта,можно сравнить как бы стык рельс,стуки идут с двух сторон..... а в основном тишина,какая кочка бы не была, будь она канавкой.Как я писал заменено все,только не трогал амортизаторы.
AZA
Re: Cтук спереди
Сообщение мин » Вс, 11 сен 2011, 15:20
если стук гулкий,и как будто пружина выпрямилась-то это втулки стабилизатора. Надо ставить именно свой внутренний размер. На мое авто их 3 -первый раз поставили не правильный,не помогло.Но "дойти" до того что дело в неправильной детали было не просто - ведь меняна в нормальном специализированном сервисе.
мин
