forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зеркала: наружние и салонное
Модератор: DIP
Сообщение Farwind » Чт, 21 авг 2008, 14:40
Вопросы:
1. Летом, во время сильного дождя, подогрев зеркал помогает улучшить обзорность?
2. Будет ли срабатывать автоматическое отключение обогрева в случае, если подключить к кнопке обогрева заднего зеркала?
3. Не приведет ли подобное подключение к превышению нагрузки на предохранитель и его частый выход из строя?
4. Для того, чтобы провести провода от кнопки к зеркалам не нужно ли снимать торпедо?
Farwind
Сообщение Злобный папуас » Чт, 21 авг 2008, 16:56
1. Да
2. Да (реле либо работает, либо нет).
3. Нагрузка минимальна (штатно на VAG именно так и подключали обогрев зеркал).
Добавление обогрева:
- 6Y1857522A (п)
- 6Y1857521C
(л) - зеркальные элементы с обогревом (2188 руб. за пару)
- 5 м. провода монтажного двужильного (17 руб/м.)
- 4 клеммы типа "мама" с резиновыми "чехлами" (2 руб.)
Автолюбитель писал(а):А нет ли смысла повесить на это же реле, вроде щелкает где-то слева под панелью или к нему трудно добраться?
Реле там стоит не отдельное, а встроенное в блок управления, доступа к нему нет, по проводам на выходе искать не стал.
На существующую кнопку тоже посадить нет возможности, новое реле просто "сажает" напряжение управления, так что даже лампа подсветки включенного состояние гаснет и реле не работает.
Заказал новую кнопку, пока вход управления реле посадил на + магнитолы, что появляется при вставленном ключе зажигания. Сложно протащить в отверстие корпуса зеркала провод на обогрев, тросы регулировки и места очень мало, нужно разобрать корпус зеркала (внизу винты, крепящие пластмасску, в самом корпусе такие же винты крепящие силумин).
Взял + от блока управления бортовой сети на обогрев (червертая ножка в разъёме ХР5)и кнопка не нужна. Отлично работает и отключается вместе с обогревом (время автоматического отключения настраевается VAG-COMом).
поворачиваешь до упора во внутрь и за внешнюю сторону подцепляешь... удобней так, а вообще по барабану с какой стороны, крепление ровно по середине.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Эдян » Ср, 01 окт 2008, 11:07
У обогрева большой потребляемый ток - на кнопку подключать нельзя!
Подключать к проводам идущим на обогрев стекла.
Как снять зеркальный элемент: выставляем зеркало в любое крайнее положение (максимально вверх, имею ввиду регулировку), далее снизу тонкой отверткой освобождаем защелки (по кругу).
Эдян
Сообщение Автолюбитель » Пн, 27 окт 2008, 8:17
Fabia Combi Comfort, 1.4 AME, 2003 продана ласточка
Renault Megane II 1.6, 2007
Автолюбитель
Сообщение flusher » Ср, 26 ноя 2008, 10:39
подогрев это классная вещь. капельки выпаривает. снег растапливает. я даже после заметания не расчищаю снег! за 10 минут снег сам оттаит и стечет вниз. единственное от чего не спасает подогрев так это когда проедет какая-то фура-бус-джип и от них шлейф болота с водой. стекло когда грязное - грязь высыхает и все тут.
12.5.2009
Заметил что во время дождя капли совсем не спешат испарятся даже при езде около часа. При включении реле щелкает, предохранитель целый, корректор работает. На сухую включал и ездил, потом пробовал руками зеркала, так только верхнаяя часть толщиной в палец немного теплая. Остальное зеркало холодное.
1. Что могло случится и кто имел дело с такой проблемой? Может есть готовое решение?
2. Как устроен подогрев сзади зеркала? Полосы как на заднем стекле?
Паралельно соеденены, раз работает только верхняя часть.
как правильно поддеть зеркало чтобы отщелкнуть. гдето пишут что снизу, гдето пишут что сверху, поворачивая корректором в противоположную сторону.
Снял правое зеркало, сам элемент. разобрал, расклеил, сопротивление 65ом. короче банальна проблема. черный слой это есть терморегулирующий элемент который регулирует ток на дорожку для прогрева чтоб не сгорело все и не расплавилось. замыкая слепые концы дорожек как на картинках по ссылке приводит к тому что имеем 13ом и греет оно как бешенное. на долго оставлять нельзя. хочу попробовать подобрать резистор чтоб грело более менее и не перегревалось. хотя прийдется пожертвовать временем прогрева.
кстати сегодня нашел на базаре в обласном центре 3М подогревающий элемент для тазов походу на двухстороннем скотче - там походу такая же дорожка, только несколько паралельных и без терморегулятора. цена как для колхоза дороговата - 8$, но если ничего не придумаю с резюками то попробую купить и приклеить...
поставил 12ом 5ват резюк. на ночь оставлял на блоке питания. долго нагревается до нужной температуры (5-10мин) но потом вроде нормально. потребляет пол ампера. вопрос в следующем. вот оно у меня дома нагревается и на ощупь зеркало меня устраивает. если скажем будет зима, будет ли оно так же нагреваться или нет.
смотря какие капли, но сохнет! просто нету рабочего зеркала чтобы сравнить
в холодильнике не греет вообще!!!
с резисторами ничего не получится. под разную окружающую температуру не подстроишься...
короче куплю ту подложку, посмотрим как она будет работать. если она будет греть как сумашедшая то наверное она на это расчитана и не сгорит...
flusher
Сообщение Geetler » Ср, 18 фев 2009, 17:32
Я ставил, только машинка фабия нью, но поверьте всё тоже самое у нас....
Я делал все как должно быть с зааода, Зеркало->джостик->центральный блок управления.
В сервисе сделать могут, ценник за замену элементов с подключением к обогреву заднего стекла гуманен....
Но стоит ли того? Может заменить за те же леньги зеркала но и с электрорегулировкой, т.е. экономим на работе, но улучшаем результат?
естественно при наличии правильного блока центральной электроники....
Geetler
Сообщение Alex47 » Вт, 12 май 2009, 13:50
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
Сообщение Эдян » Вт, 12 май 2009, 14:14
Было у меня такое, лечил так как сказано в выше приведенных ссылках, стал греть зверски, но не долго через 2-недели сдох, купил зеркальный элемент и всё. Ксати сейчас уже второе зеркало на подходе :(
Эдян
Сообщение nigaich » Вт, 12 май 2009, 19:23
нагревательный элемент отдельно я нашел, но проблемма в том как его на зеркало приклеить,крепление зеркального элемента по всей поверхности на двухсороннем скотче, крутил и так и сяк,короче сломал в итоге,купил новое с обогревом и успокоился зашелкнул и порядок.
Ставил TYC (Тайвань) - 560 р., качеством - доволен.
337-0016-1 - левое
337-0015-1 - правое
Последний раз редактировалось nigaich Вт, 12 май 2009, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
nigaich
Сообщение Дмитрий К » Вт, 12 май 2009, 19:59
Разбили мне зеркало (была темка :cry: ). Купил новое - по вину - от боры - подходит, только контакты подогрева с другой стороны - пришлось провода настить. Собственно про обогрев: удалил остатки старого зеркала - осталось крепление и собственно сам нагревательный элемент - вроде целый - по крайней мере до этого грел отлично. Отдам тому - кому будет полезен.
Hans Price - 109496786 (антибликовое) - 800 р.
Осталась пластмассовая основа от родного зеркала с теплоэлементом (левое).
Дмитрий К
Сообщение CooLer » Пн, 25 май 2009, 16:24
ГЭН-55 - универсальный обогрев зеркал. Подключу его к подогреву заднего стекла...
CooLer
Сообщение BeNDeR » Пн, 25 май 2009, 19:08
Установил электрозеркала с подогревом (новая опция), делал по схеме.
6Y0959577 - мотор зеркала - 613 р.
6Y1857521C - элемент зеркальный - 1277 р.
6Q0959382A - кожух - 109 р.
000979131 - клемма электропроводки - 451 р. 5 шт.
000979133 - разъём электропроводки - 180 р. 2 шт.
000979018 - провод электрический - 510 р. 3 шт.
000979012 - провод 80 р.
6Y1959565FJDY - джойстик регулировки зеркал - 820 р.
8L0972980 - разъём штекерный - 336 р.
6Q0937711 - корпус плоский - 63 р.
6Y1857502FB41 - зеркало правое электрическое (дешевле оказалось взять в сборе) - 1974 р.
Это полностью вся проводка для обоих зеркал.
BeNDeR
Сообщение Крутов » Сб, 06 июн 2009, 13:42
Купил два зеркальных элемента с обогревом - 800 руб.
Работа (выведено на обогрев заднего стекла) - 1000 руб.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Посоветуйте как можно трещину на корпусе зеркала заделать?
Сообщение Lonis » Чт, 13 авг 2009, 11:55
Здравствуйте.
У меня на водительском зеркале поперечная трещина. Думал отдать на склеивание в сервис, но слышал что есть станки для сваривания пластмасс (как было).
Кто что думает и знает, прошу высказываться.
Спасибо.
Lonis
Сообщение SandroKlg » Чт, 13 авг 2009, 11:58
Я знаю, что трещины на бамперах армируют, запаивают, шпаклюют и красят так, что не отличишь от нового. Наверно и с зеркалом так можно поступить. :wink:
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
