Модератор: DIP
___Yura писал(а):
ок, сегодня 14 000 перевалило. Через месяц на ТО, буду общаться с дилером.
Да, побрызгаю я сегодня WD, посмотрим чего получиться.
Снимаешь, тащишь в ванну и обыкновенным мылом с губкой за 5 мин. до состояния новой!pashokk писал(а):Материал пылится и пачкается, а потом очень плохо чистится...
) добавь любого очистителя (стир. порошок, автоочиститель обивки)...flusher писал(а):Пистоны все равно сломаешь (купи заранее новые).
lexvol писал(а):Не факт, что сломаются (как повезёт).
Раз пять снимал (шумку делал), стоят родные... главное на дурака не тянуть.
Будешь снимать молдинг, не забудь снять тросик открывания замка и открутить саморезы возле регулеровок зеркал (снять заглушку надо)
Аккуратней...
пшен писал(а):1. Внизу три винта
2. Цепляешь, чем-нибудь часть с кнопками стёкл вверх (идут тяжело - мешает сам блок управления, аккуратно)
3. Сдвигаешь вторую часть в бок (там два винта)
4. Винт под заглушкой управления зеркалами (фиксаторы поломать легко - склеил секундой)
5. Проталкиваешь внутрь ручку
6. Отсоединяешь пистоны (вроде три спереди и три сзади)
7. Отключи провод красного фонаря
8. Тяни вверх
9. Вынимай пимпу и проводок диода-замка.
Англичане делают
voron писал(а):Машинке почти 3 года Фабия 1.2 пробег 30тыс стучат двери ужастно что это и как можно исправить подскажите!
