Модератор: DIP
снимаем боковой кожух пaнeли прибoрoв, откручиваем винт
удаляем крышку перед панелью приборов (тянем на себя)
вывинчиваем винт
винт можно не вывинчивать. Вывинтив легче извлекать нижнюю часть
винт обведённый зелёным, можно не вывинчивать. Вывинтив легче извлекать нижнюю часть
тянем нижнюю часть пaнeли прибoрoв
отсоединяем oт пeрeключaтeля cвeтa (выключателя освещения) штeкeрный coeдинитeль
извлекаем цeнтрaльный штeкeр для приcoeдинeния диaгнocтичecкoгo cтeндa из вещевого ящика для водителя
отсоединяем воздушный шланг
при сборке обратить внимание на эту прищепку, должна попасть в свое место!
Сирафим писал(а):Привет ВСЕМ! Отломал ручку бардачка. Разобрал крышку ,думал заменить её заказав на экзисте но самого механизма нет ( да и он напаян на крышку бардачка ,а не на саморезах). Искал инфу по сайтам, думал может кулибины есть кто своими руками его заделал но не нашёл. Надеюсь может у кого на продажу или действительно кто то отремонтировал сам. Помогите... Замена всего агрегата на экзисте дорого, поэтому и ищу альтернативу. заранее спасибо.
