forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сиденье
Сиденье
Модератор: DIP
Сообщение Serj-77 » Вт, 11 ноя 2008, 16:05
Вот схема,разъем на фото -спинка.Кроме нагревателя в подушке может сломаться термодатчик и работать тоже не будет.Проверяй.
П.С. не прозвонив нагреватель подушки и термодатчик не надо переставлять ни блоки ни кнопки.
Схема должна совпасть,спинка-цвета проводов совпадают на схеме и фото.
Нагреватель-тестером от 8 контактного разъема с блока упр. обогревом,в разъеме 5 проводов: корич,черн/желт, корич/черн, черн/бел,корич/желт, (7 конт.) корич/желт
провод на массу.(ПРедварительно воткнуть разъем спинки 2х конт с корич и корич/голуб проводами Если обрыв звоните спинку разъем с 2 проводами-корич и корич/голуб.Так проверите какой нагреватель в подушке илит спинке.По схеме отТ8/7 до 199 и спинка от Т2е/2 до
т2е/1
Термодатчик-тонкий корич/черн провод-тонкий черн/бел или Т8/6 (сблока 6 конт в 8 конт рразъеме,см. выше)черн/бел провод на массу
должно быть около 10к Ом это норма.
Рекомендую снять сиденье ,будет намного удобнее
Serj-77
Сообщение Sprutolog » Чт, 27 ноя 2008, 5:13
не уверен в пайке - скрути, скрутка всегда поможет :)
Как снимал обшивку - можно подробнее?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение flusher » Чт, 27 ноя 2008, 11:46
нет, имхо скрутка будет больше грется изза меньшего контакта. да и не надежно. лучше пусть будет так. оно держится мертво
общивка снимается легко. придавливаешь саму сидушку и по бокам отщелкиваешь оббивку. потом отворачиваешь и по периметру идут железные полосы и полосы в самом паролоне. между собой держутся кольцами. везде там кольца короче. их пласкогубцами разжимать надо. все.
кстати проверил свой терморезистор в подогреве. дома он у меня около 9ком. нагревал феном - падало до 5, дальше не стал.
его кстати видно на моей фотке - слева сверху напротив дырки такая круглая копейка. он сидит там в каком то синтипоне.
было куплено мною перед операцией также 2 терморезистора про запас на 10ком. так вот у них характеристика на 95% совпадает с оригинальным. тоже дома он около 9ком, грею, на "глаз" реакция такая же. так что можно смело менять если надо. вот фото как выглядит:
flusher
Сообщение RGD » Вс, 30 ноя 2008, 20:33
общий вид ящика.
и обклеил его карпетом на момент (для звукоизоляции) UPD карпет на момент не клейте - третий день день ужо воняет клеем при открытии ящика
CooLer писал(а):ЖЖЖошь!!! Карпет вообще на специальный клей клеят... :wink:
по поводу установки - правда в том, что понадобятся еще 2 самореза по металлу - они сверху на фото. резбу нарезать не надо - так вворачиваются! итого 4 самореза (2 на заглушке есть) подходят любые наши - лишь бы диаметр совпадал.
RGD
Сообщение Dmitry » Вт, 02 дек 2008, 11:55
Зачем вообще что-то клеить? Ну не гремыхают они, не гремыхают!!!
В одном боксе лежат адаптеры для телефонов, отвёртки, наборы бит, хрень какая-то мелкая. Во втором лежал пневматический пистолет и балоны газовые к нему - вот они друг об друга позвякивали. Всё остальное не гремит ни капли.
Dmitry
Сообщение Rem78-53 » Ср, 03 дек 2008, 12:58
Поставил под вод. сиденье на 2 самореза по диагонали в штатные отверстия.Сидят как влитые, не болтаются, внутри обклеил липкой шумкой, оставались разные мелкие обрезки, лежит всякая мелочовка, вроде не громыхает.
Rem78-53
Сообщение Marchell » Ср, 10 дек 2008, 17:38
не сцы,спи спокойно.
я так 2 года катаюсь и нормальек. Скручивать там нечего было, только пайка.
Marchell
Сообщение sap66 » Ср, 06 май 2009, 16:39
Вот, нашел... 455 рублей за каждый бокс (левый и правый) в магазине на Дмитровском шоссе, д. 71! Ждал один день :) Отвлекусь на выходных на часик-другой - установлю.
Фаба 2003, 1.2, мини-джип, всегда радует!
sap66
Обивка cидeнья
Сообщение RGD » Вт, 04 авг 2009, 22:55
Сборочные схемы обивок подушек и спинок передних и задних cидeний.
Никакая химия не брала въевшуюся грязь на обивке сидений. Стирал обивку частями (по мере помещения) в стиральной машине на режиме "очень грязная смешанная ткань".
Переднее сиденье
Изображение вытаскиваем пальцами (можно помогать отверткой) зажимной профиль с каркаса основания сиденья
Изображение крепится на приxвaтах для oбивки к проволока прикрепленной к нaбивке подушки сиденья из пeниcтoгo плacтикa
Изображение прихваты разжимал плоской отверткой, отодвигая обивку в сторону
Изображение в некоторых местах, проволоку пришлось разгибать\сгибать пассатижами, чтобы вытащить ее сквозь обивку
Изображение получаем
Если обивка "провисает" или лежит волной, причина в проволоке, которая прикреплена к нaбивке из пeниcтoгo плacтикa, сломалась и болтается
Изображение для ремонта понадобится:
- металлическая лента (шириной 1,5 - 2 см., нарезав её полосками по 4 - 5 см. и сделав отверстия)
- стальная проволока
- изолента (все пластины обмотал для избежания скрипа)
Изображение из проволоки делаем /\-образные скобы, немного скруглив их у места сгиба и прокалывая пeниcтый плacтик насквозь
Изображение Изображение закрепляем их с помощью подготовленных пластин
Заднее сиденье
Изображение трудно извлечь направляющие втулки (прижав тонкой отверткой собачку) - одну удалось снять, поддев собачку очень длинной и мощной отверткой, а из-под второй - вытянул обивку
По времени заняло 2 выходных (вместе с женой), местами уставали корячиться, особенно с призватами. Самое трудное - натянуть обратно обивку спинки передних сидений.
Результат превзошел все мои (и жены) ожидания:
RGD
Сообщение Dzhedai » Вт, 04 авг 2009, 22:57
В том году постирал в сборе в ванной - месяц ездил на клиёнке.
После зимы снова все грязные.
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение flusher » Вт, 04 авг 2009, 23:03
Водительская спинка скрипит, когда хорошо в нее вминаешься, не громко, но немного бесит.
Что может быть?
flusher
Сообщение RGD » Вт, 04 авг 2009, 23:10
Скорее всего, краска на проволоке протерлась и трет об металл - там много металлических частей - любая из них нагрузки испытывает.
RGD
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 05 авг 2009, 0:52
Разгибал не прихваты, а конец проволки вшитой в обивку и вытягивал её в длину.
Пёстрый™
Сообщение Sprutolog » Ср, 05 авг 2009, 7:06
Задние сиденья мыл под краном в ванной (не разбирая). Сушил на балконе - три дня.
Передние - тряпкой, в машине (моющее средство - LOC). Грязи вымылось просто немерено, воду много раз менял.
Может быть не так чисто, как после стиралки, но разница всё равно потрясающая :)
Sprutolog
ищу чехлы спб
Сообщение zozi » Пт, 11 сен 2009, 0:01
Салон у меня вот такой
стирал, это конечно помогает... но очень запарно, химчисток перепробывал уйму, в итоге лучше всего ванишь актив ( с прысколкой ) все это хорошо но с таким салоном все очень легко пачкается :( так что ищу чехлы неужели не кто не покупал ?
сам нашел только два контакта, где можно заказать пречем в одном только на новую делают.... второе завтра поеду смотреть
zozi
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
