все зависит от того как подключенна магнитола... а она у тебя подключенна не правильно...
А счего ты это взял? Я же писал что до этого всё нормально было 3 месяца стояла, и никто ничего не переключал, это происходит не каждый раз, а изредка!
Модератор: DIP
DK писал(а):все зависит от того как подключенна магнитола... а она у тебя подключенна не правильно...
DK писал(а): как всё таки правильно должна быть подключена магнитола?
Процитированное выше НЕ опечатка (т. к. на ваговских они поменяны местами.), а по стандарту: 4 -- постоянный +12 с АКБ, а 7 -- от замка зажигания. Ваговские коннекторыGeetler писал(а):Черный
1 сигнал скорости, бело-лиловый
3 К линия, серо-белый
4 зажигание, красно-кор.
5 постоянный +, красный
6 подсветка-габариты, серо-синий
7 постоянный +, красный
8 масса, кор.-желтый
. Методом исключения нашел его -- тонкий коричневый с красной полосой. Контакт №2 отсутствует (и на схеме и на деле), это верно.
). Передний левый (синий+ и коричневый с синей полоской-), передний правый (красный+ и коричневый с красной полоской-).Магнитола Sony, снял панельку и никаких сигналов.Archi56 писал(а):Три звуковых сигнала издает магнитола. Снять панельку, потом извлечь ключ.
