ждем помощи!! хетч 2003 багажник открывается тоько при открытиии задней левой дверитогда подскажите где находится концевик водительской двери,сам не могу найти ,может он грязью зрбиться???
Модератор: DIP
ждем помощи!! хетч 2003 багажник открывается тоько при открытиии задней левой двериMaximAP писал(а):Я думаю что если это дело в электро цепи(смыкание размыкание концевика при открывании задней двери ), то дело в нём или глюки в блокесигнализации управления ц.з.(рэле).Вообще странно что нету мех рычажка у водительского сидения.
hip писал(а):так и должно работать.
вот только есть подозрение, что не работает концевичок вод. двери (иначе вопроса бы не было)...вот и приходится открывать заднюю дверь ))))
Лёха С. писал(а):При включении сигнализации, она выдаёт ошибку (пикает).Методом научного тыка выяснил что неработает концевик двери богажника.
Подскажите где он находится и как вылечить эту болячку?
Там ничего сложного с этим механизмом нет. Есть "открыватель" и есть "толкатель", тот что справа от петли на пружине. Если багажник открыватся от ручки на багажнике, тогда "толкатель" исправен и остается только "открыватель", который собственно и регулируется в том месте за заглушкой.илья9174 писал(а):я эту регулировку уже 50 раз крутил - если чуть больше натянешь - не закрывается полностью багажник, а если чуть ослабишь - не открывается с первого раза!
