forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепь привода распределительного вала
Модератор: DIP
Сообщение WebKOT » Ср, 03 сен 2008, 0:06
Заменил цепь.
WebKOT
Сообщение izik2 » Пт, 05 сен 2008, 9:00
Машину срочно продать! Ходить пешком - замена шнурков и стелек на несколько порядков дешевле.
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение sergo » Пт, 05 сен 2008, 13:41
Замена цепи на AME:
047198026 - комплект звёздочек с цепью:
- цепь привода распределительного вала 047109503
- приводная шестерня (цепного привода) рacпрeдeлитeльнoгo вaлa 047109569 Z=34
- рacпрeдeлитeльнaя шecтeрня кoлeнчaтoгo вaлa 047105209F Z=17
047103161C - уплотнение крышки распределительных шестерен
047103085 - уплoтнитeльнoe кoльцo в крышке распределительных шестерен 58X8
N 0138481 - уплотнительное кольцо для пробки маслянного поддона 16X22
D176404A2 - герметик для поддона
Масло и фильтр
При замене цепи у официалов:
- сливают масло
- снимают поликлинoвoй ремень
- снимаю маслянный поддон и крышку распределительных шестерен
- моют крышку от отложений
- меняют уплoтнитeльнoe кoльцo в крышке
- крышку и поддон ставят на герметик
Уменьшилось подёргивание двигателя, стало слышно как он работает и как крутятся ролики.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение DIP » Чт, 25 сен 2008, 0:39
Прoвeркa cинxрoннoгo xoдa рacпрeдeлитeльныx шecтeрeн Замена цепи привода распределительного вала
Порвалась цепь ГРМ
Открутить центровой винт возможно ударным инструментом (пневмо или электро).
Cтoпoрный винт - oбрaбoтaть кoнец винтa, чтoбы нa нeм пoлучилcя ocтрый кoнчик c углoм при вeршинe 60°.
На автомобилях с двигателем AME, как и с другими двигателями этого семейства, замена цепи ГРМ не предусмотрена регламентом ТО. При обращении в сервис, владельцу автомобиля с таким движком могут предложить замену цепи, ссылаясь просто на пробег, но официально это нигде не прописано, и предложение сервиса основывается только на опыте. Обычно цепь выдаёт свой износ характерным "хрустящим" металлическим звуком, в запущенных случаях может иметь место неровная работа двигателя из-за "плавания" фаз газораспределения величиной в несколько градусов.
Последний раз редактировалось DIP Ср, 17 мар 2010, 15:22, всего редактировалось 27 раз(а).
DIP
Сообщение AlexEye » Вт, 07 окт 2008, 10:31
При замене цепи на 90 000 км., официалы посоветовали заменить нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния.
Skoda Fabia AZE 1.4 2001г.
AlexEye
Сообщение Brz » Чт, 06 ноя 2008, 10:11
125 000 км. цепь растянулась и от этого звенела. Отходила ~ 55 000 км. Заменил: двигатель значительно приятнее работает, обороты больше не "гуляют".
Brz
Сообщение vasaga » Вс, 23 ноя 2008, 8:04
AZE пробег 77 000 км. услышал блям-блям-блям под капотом.
vasaga
Сообщение DIMON_2 » Пн, 22 дек 2008, 23:42
Заменил цепь АМЕ - 2 часа на разборку и 4 часа на сборку. Ничего сложного, если есть яма, желание и время.
DIMON_2
Сообщение MaximAP » Вт, 13 янв 2009, 16:59
Цепь меняют по мере растягивания - характерному "позвякиванию" в районе крышки распределительных шестерен.
MaximAP
хрустящий металический звук хр слева
Сообщение Alelukin » Вс, 05 апр 2009, 20:03
На холостых оборотах в основном после поездок 30-100 км, иногда даже на холодную слишен переодический звук типа хр-хр-хр! звук доносится со стороны ремня привода генератора! Машина фаба 1.4 AME чешка с кондишном, пробег - 100 000! Не могу понять ролики, подшипник генератора или можеть цепь привода распредвала! Хотя цепь менял на фирменном сервисе при пробеге 90 000, ремень привода ненератора тоже при пробеге 90000! Может кто нибудь сталкивался помогите! За любой совет спасибо!
Alelukin
Сообщение flusher » Вс, 05 апр 2009, 21:03
любой совет - пожалуйста
снимаешь ремень генератора. заводишь - не шумит - значит не в движке. дальше. пробуешь крутить шкиф генератора, ролика и т.п. слушаешь, проверяешь есть ли люфт и т.п.
flusher
Сообщение neon_xxx » Ср, 06 май 2009, 12:42
AME
- пoмeтил нaпрaвлeниe движeния поликлинoвoго ремня и снял его
- снял рычaг c нaтяжным рoликoм (п2)
- снял направляющий ролик (п3)
Снять ролик натяжителя на другом конце штанги есть устройство где находится пружина которая собственно и натягивает ремень крепится на двух болтах + к этому устройству крепится сама штанга в центре с внешней стороны есть отверстие в нём болт... а вот с обводным роликом не так просто... взял накидной ключ на 17, он проворачивается на этом болте (п3.1)... на 16 накидного не было... сунулся с головками а там места на столько мало что головка не вставала на место (криво )... пришлось немного опустить двигатель. Для этого немного открутил крепление двигателя сверху (3 болта).
после этого пошёл вниз как написано в руководстве слил масло, открутил все болты масляного картера и болты от кожуха защищающего маховик, как оказалось снять картер сложно (если вообще возможно) не убрав патрубок охлаждающей жидкости (п4)... пришлось слить ОЖ, снять хомутик (п5), разъединить патрубок и открутить его от двигателя с задней стороны...
теперь снимаю картер (так приклеился ,что пришлось поработать плоскими отвёртками...хороший герметик)... сняв картер открутил болт крепления кронштейна маслоприемника, как написано в руководстве, затем требовалось открутить вот этот болтик который крепит шкив привода генератора
взялся откручивать... а он проворачивает коленвал... пришлось найти Г-образную железку, чтоб этот самый Г-загиб был небольшой и вставить в район маховика, чтоб заблокировать ход... после этого всё открутилось... снял шкив... открутил все болты крепящие боковую крышку... после этого снял потихоньку крышку...
Цепь не оказалась такой растянутой...
Открутил болтик (п7), снял шестерёнку от насоса которую крепил болт... взяв пассатижи вытащил шпонку (п8) и шпонку на второй шестерёнке на фото не видно т.к. снизу... и потихоньку двигая то верхнюю то нижнюю снял шестерни не снимая с цепи...
Положил старый комплект и новый рядом.
На новом выставил шестерни, так чтобы метки были так как на старом комплекте и убедился, что они соответствуют вот этой картинке
Стал ставить, во первых без усилий особо не поставишь, но кое как извернувшись всё же установил... установив по логике нужно установить шпонки немного провернув большую шестерню и совместив вырезы на шестерне и валу под шпонки увидел вот такую картину
У меня не совпадали эти самые вырезы на втором валу и шестерне... цепь со звёздочками стоит вроде правильно, кол-во звеньев то... на свой страх и риск решаю просто немного провернуть коленвал, чтоб совпали вырезы на валу и шестерне... вставил шпонки... стал собирать всё в обратном порядке...
Перед тем как поставить крышку и картер основательно их помыл... и отчистил от старого герметика и прокладки на боковой крышки... и так же почистил сам двигатель в местах крепления крышки и картера...
В итоге и правда не слышен звон, и двигатель стал работать ровнее до этого были некие плавания оборотов (+/- 100) - сейчас всё ровно.
neon_xxx
Сообщение jevgen » Пн, 18 май 2009, 12:48
На 100 тыс. менял цепь .Улучшений ноль .Как ездила при 40 тыс. так и при 100. Разве ,что звук цепи пропал.
jevgen
Сообщение Руслан_ЭЛЕКТРИК » Пн, 08 июн 2009, 16:31
AME пробег 38 000 км. в моторе появился постороний шум. Снимал поликлиновый ремень, заводил и слушал, звон остаётся прежним, при увеличении оборотов растёт, на клапана не похоже, остаётся цепь и масляный насос, но насосы такого типа как бы рычат, а здесь позвякивание с увеличением частоты коленвала увеличивается.
На крышке распределительно вала торчит болт (левая резьба). Для чего он нужен?
Руслан_ЭЛЕКТРИК
Сообщение misterd » Пн, 08 июн 2009, 21:24
За 100 000 км. четвёртая цепь стоит...
Разница между шестернями - в размере выступа, справа от зубцов, который прилегает к коленвалу - этим выставляется соосность шестерён (Е - min, G-мах).
При снятом поддоне вставить брусок между блоком и противовесом коленвала и откручивать центровой винт.
заглушка это какая-то, ниче там не регулируется и не натягивается...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
