forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cтёкла
Cтёкла
Модератор: DIP
Re: Трещина на лобовом стекле
Сообщение Квакль-Бродякль » Пн, 15 сен 2008, 8:40
Мне кажется стекло нужно менять когда уже совсем станет ясно что без замены никак. А пока попытаться отремонтировать. Дырки сверлят и чем-то их заливают тобы трещина дальше не шла.
У меня трещина см 20. Досталась от предыдущего хозяина. Езжу два года, никаких проблем.
Единственно, раздражает само наличие трещины. Но жалко бабло на полную замену.
Квакль-Бродякль
Сообщение андрей 51rus » Пн, 15 сен 2008, 8:50
Менял, тестью стекло на фабии 2001 года, поставили финскоий неоригинал, с работой и стеклом вышло 5400 в Иванове, в Мск должнобыть дешевле, ставили в филиале московской фирмы - вот линк
http://www.glass2000.ru/
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение DIP » Сб, 15 авг 2009, 22:51
SSP 002
Варианты ветрового стекла:
6Y0845011P - прозрачное
6Y0845011S - прозрачное (ПР)
6Y0845011Q - зелёное
6Y0845011T - зелёное (ПР)
6Y0845011R - зелёное с цветной полосой
6Y0845011AA - зелёное с цветной полосой (ПР)
6Y0845011AB - прозрачное
6Y0845011AE - прозрачное (ПР)
6Y0845011AC - зелёное
6Y0845011AF - зелёное (ПР)
6Y0845011AD - зелёное с цветной полосой
6Y0845011AG - зелёное с цветной полосой (ПР)
Замена ветрового стекла
Замена стекла задней двери
ilyas писал(а):http://www.ivanko.ru
Купи Splintex 1956.00GG, что наш Главербель (г.Бор), что завод в Чехии.
6Y0845011R - Splintex, только с другой маркировкой VAG, завод один.
Любаня писал(а):Польский неоригинал в разы быстрее царапается и появляются сколы.
http://www.avtosteclo.ru
Рейдер писал(а):Камушек в ветровое влетел и образовался глубокий скол с трещиной на пару сантиметров. Если трещинка образовалась, нужно сразу ее залепить скотчем! В противном случае, грязь-пыль в трещину набьётся и после заделки это место будет на стекле выделяться. В сервисе за полчаса и 150 рублей заделали специальным композитом, без следа!
Dima_258 писал(а):Замазал трещины и скол набором для ремонта ветровых стекол Done Deal (DD6584), пока все нормально.
Заказал Pilkington.
Антракт писал(а):На некоторые машины идёт как оригинал.
Мидия писал(а):Поставил Splintex (с полосой вверху - отличная фишка).
nigaich писал(а):Поставил Splintex.
Hunter+ писал(а):Нужно докупать детали (кронштейн, эксцентрик, рамку под VIN) или можно обойтись оставшимися деталями?
maxVMS писал(а):Ставил оригинал с затемнением и "рисунком по краям".
Последний раз редактировалось DIP Вс, 17 янв 2010, 18:21, всего редактировалось 2 раз(а).
DIP
Помощь в замене лобового стекла Фабия
Сообщение Selar » Вт, 18 авг 2009, 19:18
Была трещина. Засверленна. В течении 9 месяцев проблем небыло. Вчера заметил, что трещина успешно миновала засверленное отверстие и поползла дальше. Возникает вопрос: Попробовать засверлить заново и заклеить или сменить нахрен стекло и не парится. Тем более, что и страховку через пару месяцев продлевать.
Как вариант рассмотрел предложения одной из фирм выложенных здесь на сайте. Фирма предложила 300 рупий за остановку трещины и 50 рупий за заклейку сантиметра. Трещина сантиметров 10.
Есть второй вариант: Замена стекла на неорегинал производства Гонконг за 5300 с работой. Что выбрать?
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Сообщение SandroKlg » Ср, 19 авг 2009, 8:08
Конечно лучше заменить :) , тем более, что трещина растет. Самому спокойней будет, да и тех. осмотр проходить. Главное чтобы хорошо вклеили.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Дмитрий К » Ср, 19 авг 2009, 8:19
Все зависит от того - где трещина и куда ездим. Если трещина со стороны пассажиры и/или не мешает совсем обзору и вы не ездите за границу на машине - то можно просто заделать трещину и жить далее. Тем более что оригинальное стекло получше будет чуркесского :) .
Дмитрий К
Сообщение Selar » Ср, 19 авг 2009, 13:37
Ездим по москве и подмосковью. За бугор пока не собираюсь.
Есть ещё варианты или нет? Просто на Exist лобовуха стоит 9000 тыр.
Selar
Сообщение Злобный папуас » Ср, 19 авг 2009, 13:57
я бы заделал, неизвестно еще как аккуратно тебе срежут старое стекло и не повредят ли кузов. Кстати, а что за фирма, адрес есть в интернете? Можно в личку.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение sl_yaroslav » Ср, 19 авг 2009, 14:08
я менял, делов на пол-дня, IMHO если каско то однозначно менять, тем более вкленное стекло элемент жёсткости кузова, поэтому и трещины трудно остановить, 2 года назад вышло 5600 в НН
sl_yaroslav
Сообщение SKVOR » Ср, 19 авг 2009, 14:10
Я тоже поменял. Во-первых трещина была на уровне глаз, а во-вторых как-то не приятно с треснутом стеклом ездить ИМХО. Вклеили нормально, никаких проблем.
SKVOR
Re: Помощь в замене лобового стекла
Сообщение Кошак Кошакович » Пн, 24 авг 2009, 16:30
Selar писал(а):Была трещина. Засверленна. В течении 9 месяцев проблем небыло. Вчера заметил, что трещина успешно миновала засверленное отверстие и поползла дальше. Возникает вопрос: Попробовать засверлить заново и заклеить или сменить нахрен стекло и не парится. Тем более, что и страховку через пару месяцев продлевать.
как вариант
6Y0845011AD Стекло лоб. тон. с полосой Фаб. 4500 руб. оригинальное
установка примерно 2000 руб.
Кошак Кошакович
Сообщение flusher » Сб, 14 ноя 2009, 20:16
Узнавал у продавца: Nord Glass - бяка, XINYI и FUYAO - китай (технология - бельгийская) прозрачные, в разы лучше.
flusher
Сообщение Дмитрий К » Сб, 14 ноя 2009, 21:43
Мастер, посоветовал поставить Китай (3500 р.), по его словам - они уже работали - стекло как стекло - ничего выдающегося, но и ничего плохого.
Дмитрий К
Сообщение Pharmacol » Вс, 15 ноя 2009, 14:06
6Y0845011R (B):
http://www.skoda-tech.ru - 3563р.
http://www.avto-vag.ru - 3800р.
http://www.dimex-auto.ru - 3952 р.
http://www.avtotd.ru - 4333 р.
http://www.zahnrad.ru - 4889 р.
http://www.skoda-wag.ru: (меньше 5000 р.)
6Y0845011AB
6Y0845011AC
6Y0845011AD
Последний раз редактировалось Pharmacol Пн, 16 ноя 2009, 15:32, всего редактировалось 3 раз(а).
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Pokemon » Вс, 15 ноя 2009, 22:01
Предложили БОР (без VIN-окошка и резинок, полоса присутствует) за 1800 р. + работа 1500 р.
Pokemon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
