forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремень поликлиновый и ролики
Модератор: DIP
Сообщение efremov » Сб, 24 апр 2010, 18:24
Начал посвистывать натяжной на "холодную". Извлёк рычаг, ролик не смог открутить. Люфт небольшой, при раскручивании шумит.
Изображение аккуратно снял пыльники подшипника - смазки нет. Смазал (ШРУС), установил пыльники, завёл - тишина. Через два месяца опять посвистывает на холодную.
На рычаге: 047903306С MUB; на ролике: INA F-227078-300 PA66GB40; на пыльниках подшипника: BRS 343, BRS 311
Изображение 047903315B
Изображение Otoform/FormPart 11145003/S внешний Ø 70 мм., внутренний (подшипника) Ø 17 мм.
Изображение внутренний Ø шайбы: 17 мм., внешний Ø: 24 -26 мм.
Изображение Изображение Изображение заменил ремень
25.9.2012 работает больше двух лет: ни звуков, ни люфта. Если сломается, то куплю такой-же (если, конечно, кто-нибудь не предложит вариант получше).
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение SKODAвод » Вт, 25 май 2010, 23:00
Зажужжал натяжной, поставил от NIVA... через пару недель и он дал о себе знать.
Винт, крепящий ролик, легко открутить, если по нему со стороны шляпки нанести несколько ударов.
Отполировал и обновил сам ролик и тисками запрессовал вологодский подшипник (модель - 203).
SKODAвод
Сообщение Фабо » Пн, 31 май 2010, 9:24
Устанавливал ролик от Niva или Калины (70х17х24 мм.). Брак - конусность... развалился через 120 км. - ремень в хлам. На небольших оборотах работал нормально, но стоило включить кондиционер и дать обороты выше 4000 об/мин. ремень съехал с ролика на штангу. От ТАЗа нормальных деталей не будет...
Винт ролика (T-30) очень тяжело открутить, отрезной машинкой сделал пропил и открутил ударной отвёрткой.
Выпрессовать подшипник из натяжного ролика не получилось - разлетелся ролик вдребезги (с двух сторон залит пластиком.)
Установил 532022410 (ширина на 2 мм. больше).
Винт направляющего ролика: ключ на 16 (лучше накидной с трещёткой), резьба - нормальная.
Последний раз редактировалось Фабо Чт, 10 июн 2010, 8:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Шкода Октавия А5 до FL, 2008г.в., 1.8 TSI, МКПП.
Fabia-1 combi, 1.4L, AME, пакет для плохих дорог, комплектация comfort, кондиционер, 2003 г.в., 196 000 км. (продана).
Фабо
Сообщение Dimon74 » Пн, 31 май 2010, 13:29
Откручивая винт натяжного ролика сломал две биты, открутил зубилом.
Ролик от Калины уже, внутренняя обойма подшипника шире. Нужно сточить втулку для калиновского ролика, чтобы ремень был по середине ролика.
Dimon74
Сообщение Mihael » Вс, 13 июн 2010, 22:15
Начало сочиться масло со стороны ремня
Изображение[/url] зазор между ремнем и крышкой минимален, и он просто её протёр (места трения помечены красными полосками). Ролики все новые.
Изображение Изображение Изображение 047103151G видно зачеркнута буква Е
вправой верхней стороне имеется дополнительное отверстие с резьбой, которое мне совсем не нужно.
Skoda Fabia 1.4 AME - продана.
Audi A6(4B.C5) 2.4 AGA / ручка DSC
Mihael
Сообщение Pharmacol » Ср, 16 июн 2010, 0:30
 028145278M - не подошёл
Последний раз редактировалось Pharmacol Ср, 16 июн 2010, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение KR-Electronics » Ср, 16 июн 2010, 19:25
Ремень неправильно установили, и так же протерло, и подтекало (только из нижней протертости). Ремень сняли, замазали холодной сваркой и сушили полчаса строительным феном. Ремень заменил, полгода отъездил, ничего не течёт.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение AEM » Пт, 03 сен 2010, 10:14
Изображение Изображение Изображение Dayco 5 PK 1220
Изображение Contitech 5 PK 1219
Изображение Изображение 047145276 (65 мм.)
AEM
Сообщение мин » Чт, 18 ноя 2010, 0:55
2006 г. 46 000 км. кондиционер. Засвистел на холодную натяжной (NTN 6203lha), ремень как новый (видимо неродной). Поставили от Niva Pilenga PT-P1523 (красивый полированный), колпачок защитный вернули в коробочке.
16.3.2011
Засвистел. ОД поставил 03D903305F (старый номер 03E903133A).
После проезда луж (нет правой защиты) раздаётся свист и падают обороты на долю сек. Может ремень влиять на обороты если проскальзывает?
Последний раз редактировалось мин Ср, 08 дек 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
мин
Сообщение soma » Вс, 05 дек 2010, 20:16
Ремень как новый, на холодную начал подсвистывать.
soma
Сообщение ilius » Ср, 08 дек 2010, 21:05
ВМЕ 126 000 км. кондиционер. Засвистел на холодную какой-то из роликов.
ilius
Сообщение Hasek » Вс, 12 дек 2010, 20:39
Подшипник в ролике заклинило - заменил за час.
Fabia New FL, 1.4 Elegance, [b]Kaluga[/b]
Hasek
Сообщение SanyaRR » Вт, 18 янв 2011, 8:32
Посвистывает интервалами ремень при холодном запуске. После прогрева перестает посвистывать.
10.4.2011
AZQ
с кондиционером
03E260849B - 21,18 X 1873
03D145933AD -21,18 X 1880
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение altur43 » Сб, 12 мар 2011, 17:35
AME 2003 г. три недели свистело у ремня, побрызгал WD-40 на натяжной ролик - свист пропал на 2 дня. Разобрал, torx сорван и пропил на винте ролика. Распилил ролик пополам болгаркой и открутил винт. Старый ролик был не родной (с шайбой меньшего диаметра и тоньше). 532022410 ничего не свистит и шелестит.
altur43
Сообщение Тень » Чт, 07 апр 2011, 23:07
мин, обороты могут упасть из-за того, что у мокрого и сухого участков ремня разные коэффициенты трения. В момент перехода с влажного на сухое и происходит некоторый тормоз (нагрузка меняется).
Водичкой побрызгайте на ремень и сразу будет понятно ремень свистит или нет.
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
