forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Капот
Капот
Модератор: DIP
Сообщение MaximAP » Пт, 05 дек 2008, 9:58
Советую!
Установка - минута.
MaximAP
Порвался трос открывания капота
Сообщение BeNDeR » Пн, 02 фев 2009, 22:18
Проблема такая ... порвался трос открывания капота в районе замка, удалось разобрать решетку топорным способом, но результатов ноль. Может кто сталкивался? подскажите...
Fabia AME- продана .VW Golf BCA . KIA Sportage R 2010
BeNDeR
Сообщение Tpuqp » Вт, 03 фев 2009, 0:11
Зачем было топорным способом? С ямы снимаешь защиту и руками открываешь, никаких проблем
А вот с заменой троса не сталкивался, но вроде не сложно (судя по тому где он проходит)
Кстати, сегодня после мойки оставил машину на улице, вечером поехал на заправку, а бачек открыть не могу, думал попал, но оказалось что надо отодвинуть обшивку в багажнике и вытащить баченок тросика из замка и все :-)
(на заметку, может кому понадобатся)
Tpuqp
Сообщение Serega 69 region » Вт, 03 фев 2009, 18:05
Tpuqp писал(а):Кстати, сегодня после мойки оставил машину на улице, вечером поехал на заправку, а бачек открыть не могу, думал попал, но оказалось что надо отодвинуть обшивку в багажнике и вытащить баченок тросика из замка и все :-)
У меня эта хрень вываливается постоянно - уже забил лазить под обшивку втыкать ее назад. Так и езжу )) с приоткрытым лючком ))
Serega 69 region
Сообщение nigaich » Вт, 03 фев 2009, 20:33
наткнулся на тонкий тросик, на противоположной стороне от предохранителей ,может кто знает для чего он?
nigaich
Сообщение Tpuqp » Вт, 03 фев 2009, 23:21
Это вроде подкапотный блокиратор, он у меня осенью очереднораз заклинил и я его демонтировал и выкинул
Там 2 тросика, один на случай если заклинит, идет вниз, заканчивается петлей
Второй идет от пластиковой коробочки к замку капота, на капоте есть петля, так он за нее цепляет штоком
Механиз хилиньки в коробочке, моторчик и пластиковые шестерни, постоянно что-то клинит
Tpuqp
Сообщение BeNDeR » Ср, 04 фев 2009, 21:08
А у меня 1 тросик !!! который лопнул ... сволочь... теперь езжу с проволочкой под решеткой пока новый не приедет..
BeNDeR
Сообщение andrey52rus » Ср, 15 апр 2009, 10:49
BeNDeR писал(а):А у меня 1 тросик !!! который лопнул ... сволочь... теперь езжу с проволочкой под решеткой пока новый не приедет..
Такая же фигня. Оборвал тросик. Но только в салоне, оторвался свинцовый шарик на тросике который вставляется в ручку открывания капота. Как меняется? Куда просовывается? Наверно надо всю панель разбирать. :cry:
Octavia A5 FL, 1.8TSI 7DSG, 2009г
andrey52rus
Сообщение BeNDeR » Ср, 15 апр 2009, 13:52
нет не надо разбирать все снимаешь обшивку под рулем , снимаешь блок управления , реле, в самом конце вверху слева дырка которая тебе нужна она под войлочной обшивкой , с другой стороны резиновый пыльник не вздумай его снимать .... задолбишься обратно ставить ... Привязывать к старому бесполезно он так не геться и не лезит ...
BeNDeR
Сообщение DIP » Ср, 07 окт 2009, 18:10
При покупке убедитесь, что все зажимы в комплекте!
Отмываете капот от грязи, вынимаете пружинный зажим упора (чуть дорабатываете из-за возросшей толщины или покупаете специальный 6Y0823397 209) и прикрепляете шумку к капоту зажимами (одному легко).
Sandro85 писал(а):Изображение
Колхозим теплоизоляцию капота на А5 - цена вопроса 300 руб.
Последний раз редактировалось DIP Пн, 01 мар 2010, 18:42, всего редактировалось 11 раз(а).
DIP
Сообщение Фабо » Чт, 08 окт 2009, 12:58
Сделал из Сплэн 3008 - 250 руб., свои функции выполняет на 100 %. Шума меньше не стало.
На 31.01.2011 г. опыт экплуатации показал плохую стойкойкость данного материала к высокой температуре подкапотного пространства. Без дополнительного клея по краям отклеивается. Думаю как потеплеет доплнительно укрепить сплен пластиковыми пистонами.
Последний раз редактировалось Фабо Вт, 31 янв 2012, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Фабо
Сообщение Лёха С. » Вт, 13 окт 2009, 15:14
Cделал из Сплэн 3008 (по теплопроводности заменяет примерно 20 см. кирпичной стенки :D ). Душа радуется, когда капот открываешь, белое всё и чистое :) даже со стороны сказали, что тише стало.
Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort. Расстались, переехала в Свердловск.
Опыт остался, вопросы будут пишите.
Лёха С.
Сообщение Staratel » Ср, 25 ноя 2009, 15:05
http://skoda-tech.ru/s_Утеплитель Ставится действительно за пару минут. Кроме держателя упора капота... Во-первых снимал его долго, во-вторых поставить нормально не смог - видимо надо подрезать усики-упоры.
Последний раз редактировалось Staratel Ср, 08 фев 2012, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Staratel
Сообщение Alex47 » Вт, 08 дек 2009, 10:48
Протёрся капот над фарами от резинок, для профилактики регулировать зазор выкручивая резинки?
Последний раз редактировалось Alex47 Ср, 16 дек 2009, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
Регулировка замка капота
Сообщение Dmitry » Ср, 20 янв 2010, 21:19
Заметил определённый косячёк - на ХХ капот машины вибрирует и неприятно стучит. Если немного прижать рукой то всё пропадает.
В Эльзе регулировок замка капота не нашёл, есть только регулировка капота относительно крыльев с помощью упоров. Но у меня капот стоит идеально. То есть надо каким-то образом подтянуть замок капота, чтобы капот плотнее закрывался.
Есть идеи или опыт в подобных вещах?
Dmitry
