forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cиcтeма выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв
Модератор: DIP
Сообщение antondm » Пн, 25 авг 2008, 19:14
Заменил ЗГ (прогорел внутри) на прибалтийский от BMW.
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение kex11 » Вс, 21 сен 2008, 12:08
Гул при езде... потряс ЗГ - гремит внутри! КНОГ осыпался - шелуху выбил - езжу дальше.
kex11
Сообщение OLN » Вт, 14 окт 2008, 16:18
2001 г. AUB при запуске, преимущественно на холодную, появился дребезжащий/позвякивающий звук снизу. При осмотре выяснил, что звук идёт из КНОГ пeрeдней чacти выпуcкнoгo трубoпрoвoдa. Удалил КНОГ и вварил кусок трубы. Изображение заказал на заводе из латуни, отверстие Ø3 мм.
Изображение переварил ближе к двигателю часть в которую вкручен ЛЗ, т.к. с проставкой он упирался в тепловой экран.
Проставкой убрал ЛЗ из основного потока выхлопных газов, но часть выхлопа всё равно попадает к ЛЗ через отверстие в проставке, а не омывается как раньше. Прошивку ЭБУ не модифицировал.
Звук немного изменился, появился небольшой рык в районе 2500 об/мин. и чуть громче стало снаружи. Прыти прибавилось, особенно на низких оборотах. Расход снизился примерно на 0,3 - 0,5 л/100 км. в городе.
В городе всё хорошо, но на трассе пару раз выскакивала ошибка по ЛЗ. Возможно диаметр отверстия нужно подбирать опытным путём :wink:
OLN
Сообщение Tpuqp » Вс, 19 окт 2008, 21:13
Извлёк пeрeднюю чacть выпуcкнoгo трубoпрoвoдa с КНОГ, поставил пламегаситель БЛМЗ и гофру от ВАЗ 21-12 (трёхслойная, стояла двух). Отрезали и вварили за пузырь :wink:
Tpuqp
Сообщение betmen » Вс, 16 ноя 2008, 18:18
Диагностика показала обрыв ЛЗ.
betmen
Сообщение sl_yaroslav » Вс, 16 ноя 2008, 23:45
Загорелся EPC и диагностика показала неисправность линии обогрева ЛЗ -Z19-.
Оригинал - Bosch 0258007068 (пять проводов) М18х1,5 ключ на 22.
sl_yaroslav
Сообщение flusher » Пн, 17 ноя 2008, 0:54
Подогрев ЛЗ кратковременно коротит на сигнальный провод, иногда что-то другое по ЛЗ выкидывает и загорается CHECK.
ЛЗ перед КНОГ -G39-, 50 Нм можно заменть только 036906262G (пять проводов).
ЛЗ позади КНОГ -G131-, 50 Нм можно заменить универсальным ЛЗ Bosch (4 провода).
flusher
Сообщение Вовик » Пт, 12 дек 2008, 19:02
КНОГ выбит... прохудилась гофра.
Вовик
Сообщение Oleg764 » Вс, 28 дек 2008, 19:48
КНОГ заменили до меня на Walker. Снял и вырезал гофру, варил сосед :) 2 часа работы.
Oleg764
Сообщение [aleks] » Вт, 30 дек 2008, 17:49
Прохудилась гофра - вварили (45х250) в Автотехнодизайне.
191253141E двойной хомутик
6Y0253115 уплотнение (прокладка приёмной трубы)
[aleks]
Сообщение Злобный папуас » Ср, 21 янв 2009, 13:28
В оригинале именно он и есть (VAG мало что производит).
Отмечу, что знак VAG означает повышенные требования к наличию брака в партии, отсюда и меньший процент отказа деталей или больший их ресурс.
Официальный дилер Bosch.
ПГ- 6Q0253209J
ЗГ - 6Q9253609J
оригинал конечно предпочтительней... мне нравится Bosal.
При замене глушителя, выпускной трубопровод резать отмерив по новому глушителю.
Был в командировке, жена позвонила, сказала: гул под машиной - знакомый подварил. Через неделю прогорело в другом месте - опять подварил (ещё не приехал)... в течение недели отвалился кусок трубы (под бампером торчит). Приехал и поменял ЗГ.
http://www.выхлоп.ru
http://www.glushitel.ru
Cтавьте универсальный КНОГ, вваривается вместо родного. Как правило, "банки" КНОГ практически вечны, там не образуется агресивная среда (кислота).
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Anton210 » Вт, 27 янв 2009, 17:19
Поставили ЛЗ NGK - пол-года без нареканий.
Anton210
Сообщение Selar » Вс, 01 фев 2009, 22:19
Услышал неприятный рёв - глушитель практически отвалился. Заварили, обещали, что годик подержится.
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Сообщение BlackIsle » Пн, 02 фев 2009, 12:40
Не завариш нормально, у тебя скорее всего в банке все перфорированые перегородки сгнили и одна труха + кусок трубы который из банки выходит отвалился, это уже все, на помойку. Покупаешь заднюю часть глушителя, отпиливаешь свой хлам и хомутом приделываешь новую. Делов то на пол часа.
Нижегородский Шкода Клуб
http://www.SkodaClub-NN.ru
BlackIsle
Сообщение Толян » Ср, 25 фев 2009, 10:06
AZE сгорел глушитель и резонатор...
Толян
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
